Друзья помогите найти распиновку контактов на BSI 04EV K04-00.
Не могу найти сигнал "пробуждения" RCD.
Схема впрыска есть! Но на ней не указан 19 контакт на фишке 53V NR.
Знаю что нет схем от BSI мне хотя бы распиновку, чтоб один нужный контакт выцепить.
BSI 04EV K04-00 Ищу распиновку.
- Авто: C4 Седан 115 л.с. Tendance Белый
- Пробег: 12000
Последний раз редактировалось Oleg_Ivanych 13 июл 2018, 12:14, всего редактировалось 1 раз.
#2Это от чего такое?
Отправлено спустя 1 минуту 52 секунды:
очевидно от Peugeot 308
96 640 590 80
96 640 590 80
- Пробег: 12000
#3SHKoder писал(а):Источник цитаты Это от чего такое?
96 640 590 80
Да блок этот но в моем случае от Citroen C5 (X7). Произошел обрыв провода сигнала "пробуждения" RCD как раз в спайке между салоном и моторным отсеком. Как смог "расковырял" заводской герметик но не могу найти куда он в BSI идет.
#4Если есть обрыв и он в доступном месте, то что мешает мультиметром прозвонить?
Наверное не правильно рекомендовать ориентироваться на цвет провода, хотя может и повезет.
Но даже если все провода прозвонить, займет не более одного вечера.
У нас, увы, совсем другие блоки BSI. И подсказку, наверняка смогут дать только те, у кого есть доступ в SEDRE
- Пробег: 12000
#5SHKoder писал(а):Источник цитаты Если есть обрыв и он в доступном месте, то что мешает мультиметром прозвонить?
Если можно было бы найти конец я бы давным давно его вызвонил. Обрыв внутри косы и залит заводским герметиком в моторной перегородке.
#6Oleg_Ivanych
Год выпуска авто - какой ?
Если до 2014, попробуй там задать вопрос, только шапку прочитай внимательно в том разделе.
- Пробег: 12000
#7frog2050
Там не помогли я сам нашел 40V NR, 10 пин. Сигнал пробуждения для всех блоков.
