Страница 1 из 1
Зашумел подшипник генератора!
Добавлено: 24 июн 2018, 15:25
Sersh
Приветствую форумчане. Нужен совет.что то засвистело под капотом и был назначен веновный паразитный ролик. Думал заменить его, купил подшипник а когда начал шатать крутить выяснилось что поет генератор. Дайте наводку где отремонтировать и сколько стоит поменять подшипники?
Не знаю как с телефона видео вставить...
Добавлено: 24 июн 2018, 20:26
мвв
Sersh писал(а):Приветствую форумчане. Нужен совет.что то засвистело под капотом и был назначен веновный паразитный ролик. Думал заменить его, купил подшипник а когда начал шатать крутить выяснилось что поет генератор.
Я тоже думал что генератор шумит, когда утром заводил стоял свист, шум какой-то. Когда крутил рукой генератор тоже были похожие звуки как у вас, но когда снял ремень генератора и завел двигатель на холодную, посторонние шумы остались. В итоге вчера заменил ремень ГРМ с роликами и помпой. Обводной ролик ГРМ был убитый, смазка вытекла и он шумел, люфтил. Теперь все нормально.
P.S. Кстати предыдущий комплект грм стоял Контитеч отходил около 40000. Сейчас поставил оригинал, ремень Гейтс, ролики ина,, благо ценник в автодоке приемлемый, 2300 вышло.
Добавлено: 25 июн 2018, 09:19
Sersh
я разобрал все. Вынул ролик гитары, он целый, смазка светлая без вкраплений в подшипнике. Прижимной, люфтил немного, но не критично, ход хороший. А вот свистун, появляется на горячую, и чем теплее под капотом тем свист и скрежет сильнее.
Не получилось только снять прижимной ролик, шпилька упирается в угол трубки радиатора кондея. как снять, пока не пойму....
