Не работает диагностический разъем
chilka2002
Авто: C4 Седан 150 л.с. Коричневый
Пробег: 1200
Прошлый авто: С4 b7 120 л.с.
Сообщение chilka2002 » 06 июн 2018, 18:49
Подключил в диагностический разъем elm327. Адаптер моргнул зеленым светодиодом и со смартфона его обнаружить не удалось. Любые попытки перетыкания адаптера приводят только к однократному морганию светодиода. Раньше этот адаптер работал с этим автомобилем. Так же имеется в наличии lexia. Раньше ей дополнительный ключ в этой машине прописывал и диагностику выполнял, а сейчас вообще машины не видит. Предполагаю что проблема все же в диагностическом разъеме авто. Но вот как его проверить?
Благодарил (а): 1432 раза
Сообщение frog2050 » 06 июн 2018, 19:22
Может предохранитель сдох, там их вроде бы два.
chilka2002
Пробег: 1200
Сообщение chilka2002 » 06 июн 2018, 22:00
Меня просто смущает что при подключении адаптера elm327 он светодиодом однократно мигает. Т.е. питание на диагностический разъем приходит. Хотя если предохранителей два, они могут за разные контакты разъема отвечать. Пойду искать картинки с предохранителями.
gigaden
Авто: C4 Седан 115 л.с. Белый
Пробег: 75000
Прошлый авто: SsangYong New Actyon 2.0DT
Сообщение gigaden » 07 июн 2018, 09:51
Была такая же фигня, воткнул другой такой же адаптер и телефон его увидел, видимо сам сканер elm навернулся, хотя лампочки на нем периодически светились(может блютуз перестал работать)
chilka2002
Пробег: 1200
Сообщение chilka2002 » 11 июн 2018, 10:02
Как оказалось проблема была не в разъеме. Китайский elm адаптер умер. А на ноуте usb порт стал глючить. Заметил после того как воткнул туда флешку. Она то определяется, то теряется, то снова находится компом. Подключил лексию в другой порт и все заработало. Спасибо всем. Тему можно закрывать.
