Подскажите может кто встречался с данной проблемой.
Холодный воздух дует из дефлекторов только первые пару минут и только при запуске двигателя на холодную. Потом дует теплый (температуры воздуха за бортом). Климат стоит в режиме авто на 18°с.
В чем может быть проблема?
Не работает кондиционер
- Авто: c4L 150лс exclusive серый
- Пробег: 75000
#3Диагностика показала ошибку по управлению термостатом. Похоже ситация как в этом посту: https://www.drive2.ru/l/10345573/
Осталось выбрать правильный термостат.
