Поменял задние лампы указателей поворотов на led проблем не возникло, а вот с передними проблема... не горят. Сами по себе при проверке без установки в авто лампы горят центральный контакт "+" корпус "-". В авто не хотят, отчего может такое быть¿
Лексией ничего шаманить не нужно? Я правильно понял, что поворотники не проверяются компьютером исправны они или нет?
LED указателей поворотов
- Капитан
- Авто: Skoda Kodiaq TDI 4x4
- Пробег: 30 000
- Прошлый авто: C4 Sedan 115 Exclusive
#2Ну во первых дай ссылочку какие лампы ставил, или артикул.
Во вторых при замене ламп на лед, любых хоть основной свет хоть поворотники, БК может ругаться что типа сгоревшая лампа, из за низкого напряжения лед лампы.
А в третьих по конкретно вашей проблеме, я так понимаю что лампа рабочая (проверили) но в фаре не работают? Тут уже должны помочь «электрики» нашего форума. Самому интересно на будущее, машину хоть и продал, но продал другу, поэтому сохранилась возможность доработки моей ласточки а значит интересно разобраться в проблеме.
- Младший лейтенант
- Авто: C4 седан 116 л.с. МКПП 2014г.в. Optimum, коричневый
- Пробег: 22222
- Прошлый авто: peugeot 206
#3jb008 писал(а):Ну во первых дай ссылочку какие лампы ставил
такие
jb008 писал(а):Во вторых при замене ламп на лед, любых хоть основной свет хоть поворотники, БК может ругаться что типа сгоревшая лампа, из за низкого напряжения лед лампы.
Лексией пока нет времени посмотреть, что там можно исправить, но в разделе о лексии есть скриншот настроек света так там не видно чтобы была проверка поворотников, хотя габаритов есть. Есть тип управления передними указателями поворотов-за счет изменения напряжения, какие другие варианты пока неизвестно.
- Младший лейтенант
- Пробег: 22222
#4Проверить кто нибудь может на передних поворотниках центральный контакт + или -? У меня Почему-то минус.
- Младший лейтенант
- Пробег: 22222
#5Помощников не оказалась, в настройках diagbox ничего подходящего не нашлось, пришлось поменять полярность в лампочках, сейчас все работает. Полярность действительно обратная в поворотах передних фар, проверил у другого авто там также.
- Старший сержант
- Авто: DS4 electric shock
- Пробег: 36000
- Прошлый авто: Cerato koup 2.0
#6А что за марка LED ламп?Я ничего толкового и фирменного в корпусе Н21 в передние поворотники не нашел,заказал китай,но это фуфло.Они слабо светят,так и езжу с галогенками в передних поворотниках.
- NigilistX
- Авто: C4 L 150 л.с. Shine Ultimate
- Пробег: 5000
- Прошлый авто: Peugeot 307
#7В поворотники? LED?
Дайте артикул пойду сам проверять как работают.
Обычно сопротивления не хватает.
- Младший лейтенант
- Пробег: 22222
#8Дык нет же ж артикула в третьем сообщении темы ссылка на Китай. Эти лампы правильные, моргают как обычные, только четче и ошибки не выскакивают.
- Andre13
- Прапорщик
- Авто: C4 Sedan 120 АКПП Exclusive
- Пробег: 107000
- Прошлый авто: Peugeot 308 PP
#9venss писал(а):пришлось поменять полярность в лампочках, сейчас все работает. Полярность действительно обратная в поворотах передних фар, проверил у другого авто там также.
Это легко сделать? Тоже сейчас подбираю лампы для поворотников, не знал об этом нюансе)
- Младший лейтенант
- Пробег: 22222
#10Andre13 писал(а): Это легко сделать?
Собственно ничего сложного нет если паяльник был хоть раз в руках, контакты + и - обозначены внутри видно после выпаивания, лучше феном греть, но можно и обычным паяльником.
