Вентилятор радиатора ОЖ не крутится при нагреве
shatulin
Авто: C4 купе 120 л.с. мехапика
Пробег: 133000
Прошлый авто: С5
Сообщение shatulin » 13 май 2018, 19:06
Всем привет! У меня вентилятор при нагреве движка не запускается, Датчики целы (оба), при включении кондея включается на малой скорости, сбрасываешь фишку с датчика на термостате запускается, как должно и быть при ошибке, диагбокс ошибок не показывает, только график реле вентилятора ноль, но реле живо, снимал прозванивал. Кто знает, что за чудо? Двигатель 120 л.с., коробка механика.
Travmatolog
Авто: Ситроен C4 и Пежо 408
Прошлый авто: Пежо 407
За верность PSA
Сообщение Travmatolog » 13 май 2018, 19:44
И, что кажет температура двигателя в диагбоксе при этом? Она хоть 80 град. достигает?
petrolazirko
Авто: Citroen C4 Sedan
Пробег: 11000
Прошлый авто: Hyundai Getz
Сообщение petrolazirko » 14 май 2018, 16:26
и у меня така я ж итуацыя...(
Pavel
Пробег: 222 222
Прошлый авто: ВАЗ 2115
Благодарил (а): 301 раз
Сообщение Pavel » 14 май 2018, 16:55
Так а проблема в чем? Перегрев, или хочется чтобы крутилось? У меня первая скорось вообще не включается, радиатор в пассивным режиме охлаждает, включается только с кондером. Не забывайте что наш радиатор почти в неизменном виде охлаждает и атмо и турбо движки. И уж если он справляется с горячим турбо! То атмо ему охлаждать даже напрягаться не нужно.
shatulin
Пробег: 133000
Прошлый авто: С5
Сообщение shatulin » 14 май 2018, 21:46
Температура 105, потом орёт и пишет СТОП, если не остановишься глохнет.
Отправлено спустя 2 минуты 22 секунды:
Домой добирался скинув клемму с датчика термостата, с ошибкой и без кондея.
Отправлено спустя 18 минут 54 секунды:
Наверное надо менять датчик на радиаторе, теперь хрен ему, а не оригинал.)))
shatulin
Пробег: 133000
Прошлый авто: С5
Сообщение shatulin » 15 май 2018, 07:19
Как проверить сам датчик (пружинку), а не термопредохранитель?
shatulin
Пробег: 133000
Прошлый авто: С5
Сообщение shatulin » 15 май 2018, 16:28
Никто не хрена не знает, завтра проверю зажигалкой.
Сообщение Technics66 » 15 май 2018, 16:40
shatulin писал(а):Как проверить сам датчик (пружинку)
Какой датчик? Какую пружинку? Датчик в машине один и он в термостате, а пружинка это низкоомное сопротивление которое уменьшает напряжение подаваемое на вентилятор чтоб была 1 скорость. Зачем его гроеть зажигалкой ума не приложу но попробуйте. ;)
Котик
Авто: C4 Седан 115 Optimum
Пробег: 140000
Сообщение Котик » 15 май 2018, 17:17
shatulin писал(а):Всем привет! У меня вентилятор при нагреве движка не запускается, Датчики целы (оба), при включении кондея включается на малой скорости, сбрасываешь фишку с датчика на термостате запускается, как должно и быть при ошибке, диагбокс ошибок не показывает, только график реле вентилятора ноль, но реле живо, снимал прозванивал. Кто знает, что за чудо? Двигатель 120 л.с., коробка механика.
Была такая проблема с термостатами на хэтчах с движком 120 л.с. Вроде даже отзывная была (меня минуло, или так поменяли - не помню). Лечилось новым доработанным термостатом http://citroens-club.ru/forum/index.php ... ата&page=1
Снова началось?
demokrat
Авто: Citroen c4 sedan, MT 116 л.с.,тенденс серый
Пробег: 55000
Прошлый авто: citroen c4 3d 1.6HDi
Сообщение demokrat » 15 май 2018, 17:22
Не совсем так. Эта пружина включена в силовую цепь вентилятора. Рядом с ней термо предохранитель, который включен в цепь управления релюшек. Вот этот термопредохранитель и перегорает. На предыдущем цитромоне поменял этот термопредохранитель сам. Стоит он 17 рублей в чип и дип. Стоял 184' 10А, а поставил 185' 15 А.
Отправлено спустя 2 минуты 29 секунд:
Паять термопредохранитель нельзя, только зажимать. Позвоните его тоже просто. Если он исправен, то сопротивление близко к 0, а если перегорел, то покажет обрыв
Сообщение Technics66 » 15 май 2018, 18:38
demokrat писал(а):Рядом с ней термо предохранитель
Про него я забыл. Если есть проблема с вентилятором (замыкает или клинит) то через "спиральку" начинает протекать большой ток что приводит к большому нагреву и для того чтоб избежать пожара стоит термо предохранитель который при нагреве отключает питание на вентилятор.
shatulin
Пробег: 133000
Прошлый авто: С5
Сообщение shatulin » 16 май 2018, 07:55
Я понял, что пружинка это сопротивление, но у меня термопредохранитель живой, термостат прошёл 700 км, датчик температуры вчера купил (оригинал), с диагбокса могу запускать две скорости вентилятора, а в дороге перегрев, а на панели приборов средняя температура.
Отправлено спустя 8 минут 56 секунд:
У французов мозга не хватило в радиатор датчик вкрутить?
Благодарил (а): 1430 раз
Сообщение frog2050 » 16 май 2018, 08:30
shatulin писал(а):У французов мозга не хватило в радиатор датчик вкрутить?
А ,что, одного датчика в системе охлаждения - мало ?
Надо датчик в радиаторе сверху, ещё один снизу, третий на входе радиатора печки, четвёртый на выходе печки, пятый перед термостатом, шестой после термостата на малом круге, седьмой на большом, восьмой на входе в двигатель и т.д. ?
Сам радиатор то, работает, не забит ?
Может он снаружи забит "войлоком", а внутри отложениями ?
shatulin
Пробег: 133000
Прошлый авто: С5
Сообщение shatulin » 16 май 2018, 10:27
Внутри не знаю, купил год назад. Думал промыть, но даже если забит почему не крутится вентилятор при перегреве? Хочу все разъёмы просмотреть после зимы.
Сообщение Technics66 » 16 май 2018, 10:29
shatulin писал(а):с диагбокса могу запускать две скорости вентилятора,
А в журнале ошибок какие ошибки есть?
