Вентилятор радиатора ОЖ не крутится при нагреве
Vovec
Авто: C4 седан II 1.6 VTi 16v 115
Пробег: 158000
Прошлый авто: Kia Rio
Благодарил (а): 11 раз
#76
Сообщение Vovec » 21 фев 2020, 20:55
Мне думается, что при выключении двигателя прекращается циркуляция ОЖ, и повышается её температура, что приводит к включению вентилятора.
anderson
Благодарил (а): 203 раза
#77
Сообщение anderson » 21 фев 2020, 21:24
Подтверждаю всегда включается после остановки, но температура О.Ж. должна быть чуть выше 40 градусов,иногда крутит секунд 20 всего,иногда минуты две,особенно летом.Чем жарче тем дольше.
А после полного прогрева и остановки тоже не крутит?
Отправлено спустя 2 минуты 35 секунд:
Сейчас проверю чуть позже заведу минуты на три и посмотрю крутит нет.
Отправлено спустя 3 минуты 36 секунд:
Vovec писал(а):Источник цитаты Мне думается, что при выключении двигателя прекращается циркуляция ОЖ, и повышается её температура, что приводит к включению вентилятора.
Нее,в ПСА алгоритм такой заложен,заглушил-вентилятор принудительно включается для охлаждения,это у французов давно уже такая фишка,возможно зависит от версий прошивок.Но функция полезная.
Пробег: 128000
Благодарил (а): 595 раз
#78
Сообщение OlegGF » 21 фев 2020, 22:14
anderson
Не то что при 40, после движения когда движок прогрет до 90-100 градусов, после остановки вентилятор не крутится.
Кажется было несколько раз, когда после остановки крутился, но это в жару, после долгих тасканий в городских пробках с кондеем.
Тут все логично, вопросов нет.
Но вот что бы это было постоянно, да ещё и просто после поворота ключа на старт и сразу глушения двигателя - явно какой то затуп в алгоритме!
Отправлено спустя 2 минуты 49 секунд:
anderson
Погодите, погодите - так вот почему у меня повело блок от перегрева?!
Не верю :(
zyphy
Пробег: <20.000
Благодарил (а): 289 раз
#79
Сообщение zyphy » 22 фев 2020, 01:04
Ок. Новая, улучшенная редакция: условимся считать до более подробного изучения, что включение вентилятора после останова не предусмотрено на турбированных версиях ер6 (тут, кстати, тоже может быть нюанс между ер6с и ер6f). :)
Отправлено спустя 3 минуты 42 секунды:
Kashperovskiy
Не могу с уверенностью вспомнить, поскольку я был уверен, что на атмосферниках инжекторных это типичное поведение, включать вентилятор. У меня на Соляриса чуть ли не каждый раз летом включался. На тазах тоже частенько. На ситроене зимой не включается. Летом включался, но, субъективно, несколько реже,чем на Соляриса. Поэтому для себя и отметил включение, поскольку, покатавшись немного на ситроене, немного от этого гудения подотвык. После этого сделал вывод,что на ситроене получше организовано охлаждение и снова перестал отслеживать это. Ибо надо помнить главный принцип при работе с техникой - не мешай механизму работать (он же - работает, не лезь). :)
Отправлено спустя 4 минуты 18 секунд:
Из-за этого скорее голову поведет, она ж алюминиевая, а алюминий более чувствителен к перегреву. Чтобы чугунный блок повело, это должен быть довольно мощный перегрев. А то что вентилятор не включается - обратитесь к ОД за свежей прошивкой. :) Ну или пусть косяк устраняет, если дело не в программе.
Пробег: 128000
#80
Сообщение OlegGF » 22 фев 2020, 01:17
zyphy
Так а на что ссылаться, где сказано что должен включаться?
Пошлют ведь к психиатру...
zyphy
Пробег: <20.000
#81
Сообщение zyphy » 22 фев 2020, 01:28
Сказать, как есть - у меня не включается, а у всех с такими же ситроенами включается. Вид при этом иметь глупый или даже дураковатый, но требовать уверенно и настойчиво. :D
Ну а прошивку заменить на свежую, на сколько я понимаю, должны и так менять. Выявив данный факт при обычном то. Но можно их об этом специально попросить. Без гарантии сделают с удовольствием по прайсу.
Благодарил (а): 1430 раз
#82
Сообщение frog2050 » 22 фев 2020, 09:23
Проверь, на месте газ в пол нажми, тахометр раскрутится до 5-6 т.об. ?
Пробег: 25лет
Благодарил (а): 235 раз
#83
Сообщение juri » 22 фев 2020, 12:49
Давайте внесем ясность .
Чугунный блок только у ЕС5.
У ЕР6 он алюминиевый. :?:
OlegGF у тебя же он алюминиевый :?: его могло и повести.
Пробег: 128000
#84
Сообщение OlegGF » 22 фев 2020, 12:57
frog2050 писал(а):Источник цитаты Проверь, на месте газ в пол нажми, тахометр раскрутится до 5-6 т.об. ?
Проверил, более 4000 оборотов не раскручивается.
juri писал(а):Источник цитаты у тебя же он алюминиевый его могло и повести.
Аллюминиевый, но у меня ещё термостат был сломан и я со сломаным катался неизвестно сколько (одно лето точно).
Я пока так и не понял, у других то турбовых движков вентилятор крутится или нет после глушения двигателя???!!!
anderson
#85
Сообщение anderson » 22 фев 2020, 13:45
Что этим действием проверяется?
Ер6cdt c автоматом имеет защиту от "дураков" и на паркинге не даст раскрутить двигатель выше 4000об.м. Это считается нормой и заложено программно.Нельзя на стоячей машине с автоматом крутить двигатель на высоких оборотах,вредно это.
По поводу включения вентилятора после остановки, я так понимаю включается всегда,но после полного открытия термостата на"большой круг"
То есть,если машина не была прогрета до определённых значений и термостат не открылся, то и не включится,если машина "заснула" с открытым термостатом,то включится даже после небольшого прогрева.
Сейчас не могу провести наблюдения за своим авто,так как есть ошибка по двигателю из за умершего датчика абс и двигатель с коробкой работает в аварийном режиме,а при этом режиме винт.начинает крутится на первой скорости всегда после завода двигателя.У меня так.Починю на днях понаблюдаю ещё.
Отправлено спустя 3 минуты 49 секунд:
OlegGF писал(а):Источник цитаты но у меня ещё термостат был сломан
Вот ещё одна из возможных причин по которой повело ваш предыдущий блок.Лексия есть? читайте ошибки, если термос. помер должны быть ошибки в памяти.
Пробег: 128000
#86
Сообщение OlegGF » 22 фев 2020, 14:38
OlegGF писал(а):Источник цитаты Лексия есть? читайте ошибки, если термос. помер должны быть ошибки в памяти.
Там сам ОД все ошибки нашёл и по гарантии починил.
Сейчас все ок, купил на али прибуду и теперь постоянно контролирую температуру ОЖ и моторного масла.
anderson
#87
Сообщение anderson » 22 фев 2020, 14:46
Во,интересная штука,киньте в личку ссылку где брали.Масло сильно у нас греется? На ходу какой температурный диапазон масла и о.ж?
Пробег: 128000
#88
Сообщение OlegGF » 22 фев 2020, 14:56
anderson
Ссылку кину чуть позже, сейчас со смартфона не найду.
Наводку на эту штуку дал frog2050 в теме про девайсы с али.
Темп масла 90-105, ОЖ на 8 градусов ниже (причём изменяется синхронно, что вызывает недоумение и подозрение, что что-то здесь не так).
Т.к. температура параметр довольно инерционный, а тут прям одновременно меняются показания, например ОЖ была 90, стала 91 и масло с 98 на 99 одновременно изменилось - такого быть не может это я как человек всю жизнь занимающийся автоматикой утверждаю!
anderson
#89
Сообщение anderson » 22 фев 2020, 15:10
Ну если не может и вы утверждаете,значит девайс не правильно выводит показания?!
Пробег: 128000
#90
Сообщение OlegGF » 22 фев 2020, 15:17
anderson
Я думаю, реально измеряется что то одно, например ОЖ, а темп. масла чисто вычисляется из темп. ож
