Вентилятор радиатора ОЖ не крутится при нагреве
shatulin
Авто: C4 купе 120 л.с. мехапика
Пробег: 133000
Прошлый авто: С5
Сообщение shatulin » 16 май 2018, 10:45
Technics66 писал(а):
shatulin писал(а):с диагбокса могу запускать две скорости вентилятора,
А в журнале ошибок какие ошибки есть?
Правый передний АБС и передние габариты.
Благодарил (а): 171 раз
Сообщение Technics66 » 16 май 2018, 10:55
Проверте напряжения после основных реле в блоке BSM. После реле должно быть напряжение АКБ, если меньше то возможно проблема с BSM. Например реле R2 достаточно часто отпадывает, после R2 напряжение идёт на F5, F10 и на этих предах надо замерить напряжение.
*R1 - Главное реле компьютера управления двигателем (5pin 28V NR, 2pin 28V GR)
*R2 - Реле силовой цепи компьютера управления двигателем (F5, F10)
*R3 - Реле системы подачи воздуха (1pin 28V GR)
R4 - Реле очистителя ветрового стекла
R5 - Реле малой скорости переднего стеклоочистителя - реле большой скорости переднего стеклоочистителя
*R6 - Реле распределителя (F6, F7, F9, F13)
*R7 - Реле вентилятора системы кондиционирования (F11)
R8 - Реле стартера (2pin 5V JN)
R9 - Реле передних стеклоподъемников
R10 - Реле задних стеклоподъемников
R11 - Реле омывателя фар
R12 - Реле сигнализации противоугонной системы
shatulin
Пробег: 133000
Прошлый авто: С5
Сообщение shatulin » 16 май 2018, 11:12
Спасибо попробую, но почему с диагбокса вентилятор запускается?
Отправлено спустя 15 минут 39 секунд:
И с климатом крутится, создаю ошибку начинает молотить, как должно быть.
Сообщение Technics66 » 16 май 2018, 11:47
shatulin
ELM327 есть? В динамике посмотрите как температура себя ведёт. Если она плавно растёт и в какой-то момент есть скачок и потом обратно нормально то это датчик и обвязка его. Если плавно поднимается до перегрева и при этом не включается вентилятор то тогда не знаю.
shatulin
Пробег: 133000
Прошлый авто: С5
Сообщение shatulin » 16 май 2018, 12:09
В динамике не знаю, а на холостых поднимается плавно. В динамике я и на диагбокс могу проверить температуру, но какой в этом смысл? Ошибок нет и всё, что тестирую работает. Похоже где-то контакт пропадает. Буду искать.
Отправлено спустя 8 минут 24 секунды:
Спасибо за информацию про реле, у меня книжки пока нет.
Сообщение Technics66 » 16 май 2018, 12:44
shatulin писал(а):Спасибо за информацию про реле, у меня книжки пока нет.
Этой информации нет ни в одной книжке, это я сам делал собирая информацию по крупицам и разбирая блок BSM. Эта информация в первые опубликована в интернете ;)
shatulin
Пробег: 133000
Прошлый авто: С5
Сообщение shatulin » 16 май 2018, 13:26
Супер!!! Я счасливчик. ))) Мне обычно лень делать фото и публиковать. Что знаю подсказываю.
Отправлено спустя 1 час 18 минут 20 секунд:
Всё хорошо, но у меня другая хрень под капотом, видимо реле внизу.
Сообщение Technics66 » 16 май 2018, 14:57
shatulin писал(а): но у меня другая хрень под капотом
Видимо другая другая. Таких у меня в ремонте не было и они не так часто умирают как на моей картинке.
shatulin
Пробег: 133000
Прошлый авто: С5
Сообщение shatulin » 16 май 2018, 15:49
Так у меня всё живое по диагностике.)))
Отправлено спустя 2 часа 30 минут 49 секунд:
Всё решилось, я просто тупой, никогда не читаю, что машина хочет. Я думал перегревается, а у неё масла давления нет. Проверял же уровень.
dodonov83
Авто: С4 гранд пикассо 109л.с. дизель
Пробег: 156000
#25
Сообщение dodonov83 » 04 июл 2018, 22:09
Подскажите кто сможет. Не включается ни одна скорость вентилятора охлаждения. Термопредохранитель заменил, разъём с датчика снимаю всё как надо, включается сначала первая затем вторая. На ходу не греется ,в пробке встал загорается стоп и перегрев. Патрубки горячие но в бачке всё спокойно. При включении кондиционера тоже не включается, а кондиционер включается. Что может быть? Ситроен С4 гранд Пикассо 109л.с. дизель!
shs120
Авто: С4 седан 120 АТ Эксклюзив + Серый
Пробег: 100000
Прошлый авто: Калина хэтч
#26
Сообщение shs120 » 05 май 2019, 10:51
Вот и ко мне пришла подобная беда. Вентилятор не включается вообще! Ни когда температура двигателя до 106 градусов поднимается, ни когда климат включаешь. Знатоки, куда лезть, или сразу к дилеру ехать? :facepalm:
P.S. Добрался до реле управления вентилятором, прозвонил термопредохранитель - мёртвый. Заказал приблуду в сборе. :mrgreen:
Благодарил (а): 1430 раз
#27
Сообщение frog2050 » 05 май 2019, 19:02
shs120
Проще термодатчик заменить, раньше он 250р. в чип и дип стоил.
shs120
Пробег: 100000
#28
Сообщение shs120 » 05 май 2019, 20:57
Дешевле, но не проще. Мне проще одну релюшку выдернуть, другую воткнуть. :roll:
shs120
Пробег: 100000
#29
Сообщение shs120 » 06 май 2019, 20:26
Самое весёлое во всей ситуации то, что вчера заказал новую релюшку, а сегодня всё заработало! И вентилятор закрутился, и климат заработал.. А самое интересное заработал безключевой доступ (года три не реагировали датчики на ручке)! Может мой Ёжик (имя собственное) воспринял как "тонкий" намёк то, что я ему вчера пол морды разобрал?
Вентилятор радиатора ОЖ не крутится при нагреве - viber image 2019-05-05 , 14.47.37.jpg
#30
Сообщение frog2050 » 06 май 2019, 20:37
shs120
Может где разъём барахлит или провод перетерся ?
