Большой ток утечки
mrDancer
Авто: C4 хэтчбек 120 л.с.
Пробег: 110000
Прошлый авто: Chevrolet Lanos
Большой ток утечки
#31
Сообщение mrDancer » 06 июл 2018, 15:50
А у меня после дождей...заметил по водительской стороне около аккумулятора идёт провод минусовой...так вот тканевая изоляция вся сырая...и там где стык тканевой и резиновой изоляции (можно увидеть провода) есть что то белое...похоже на окисление...это может быть из за воды? И если я фотку выложу вы сможете определить окисление это или нет? И при дожде дворники заметно медленнее трут чем в сухую погоду...
Благодарил (а): 3221 раз
Большой ток утечки
#32
Сообщение SHKoder » 06 июл 2018, 16:07
А тема вообще правильно названа?
Может правильнее назвать Большая утечка тока ?
Пробег: 128000
Благодарил (а): 595 раз
Большой ток утечки
#33
Сообщение OlegGF » 06 июл 2018, 16:41
SHKoder писал(а):Источник цитаты А тема вообще правильно названа?
С точки зрения электрики название правильное, т.к. ток утечки есть практически всегда практически у любого устройства, и когда он в допуске то все хорошо, когда он становится больше определенной величины - это неисправность.
Ну и сам термин "большой ток утечки" часто используется, на слуху так сказать.
Antidk
Авто: C4 Хетчбэк 120 л.с. Чёрный
Пробег: 61000
Прошлый авто: Ваз 2115
Большой ток утечки
#34
Сообщение Antidk » 06 июл 2018, 22:40
mrDancer
Окисление, медь она белым немного в голубое окисляется, как самое дешёвое средство это почистить и смазать литолом, единственный минус - грязь собирает, так же можно найти где он к кузову крепится также почистить и смазать,либо спец смазки есть, названия не скажу по моему медная смазка или что такое
mrDancer
Пробег: 110000
Большой ток утечки
#35
Сообщение mrDancer » 09 июл 2018, 11:06
Изображение Изображение Изображение Изображение
Отправлено спустя 48 секунд:
Antidk
Посмотри фотки пожалуйста!
Antidk
Пробег: 61000
Большой ток утечки
#36
Сообщение Antidk » 10 июл 2018, 22:11
mrDancer
Может быть не прав, но попробуй мультиметр померить напряжение сначала на клеммах аккумулятора, а потом между плюсом аккумулятора и массой(кузовом) если показания сильно разнятся то окисление
Bobinson
Авто: С4 хэтч 109 л.сСиний
Пробег: 45 000
Прошлый авто: Пежо 307
Большой ток утечки
#37
Сообщение Bobinson » 08 ноя 2020, 07:34
Добрый день! С4 хэтчбек 2012 пробег 50000
Столкнулся с проблемой разрядкой аккумулятора, машина стоит от силы 12 часов и аккум разряжается. Проверил мультиметром (режим измерения тока 10А) на утечку тока показывает 0,02. Из постороннего стоит автозапуск старлайн, а так же ГУ teyes. Отключал поочередно и сигналку и мультимедия показания не меняются те же 0,02. Прошу подсказать, кто сталкивался с такой проблемой , куда рыть?
Orionmax
Авто: С4B7 Gris Shark TU5JP4
Пробег: 155000
Благодарил (а): 103 раза
Большой ток утечки
#38
Сообщение Orionmax » 08 ноя 2020, 08:22
Bobinson может дело в АКБ? 20 мА немного.
Bobinson
Пробег: 45 000
Большой ток утечки
#39
Сообщение Bobinson » 08 ноя 2020, 18:58
Orionmax аккумулятор новый, сменил когда первый раз высадился.
Orionmax
Пробег: 155000
Большой ток утечки
#40
Сообщение Orionmax » 08 ноя 2020, 19:49
Bobinson тогда противоречие, новый заряженный АКБ, ток 20 мА и разряд за 12 часов.
Перепроверьте ток разряда. Что будет с АКБ,
если сигналку и музыку отключить на 12 часов?
Благодарил (а): 1432 раза
Большой ток утечки
#41
Сообщение frog2050 » 08 ноя 2020, 20:07
Bobinson писал(а):Источник цитаты аккумулятор новый
Это не показатель, проверьте его нагрузочной вилкой либо в сервисе, либо в магазине тогующем АКБ.
ramon
Пробег: 26000
Прошлый авто: C4sedan
Благодарил (а): 61 раз
Большой ток утечки
#42
Сообщение ramon » 12 ноя 2020, 20:11
У меня, кстати, после замены аккумулятора проблема больше не повторялась... :wink:
Bobinson
Пробег: 45 000
Большой ток утечки
#43
Сообщение Bobinson » 17 ноя 2020, 17:57
История продолжается. Новый акум я проверял при покупке нагрузочной вилкой, все в норме. Отключил ГУ, но автомобиль все равно разряжался. Стало быть сигналка. Поехал в контору, что устанавливала сигналку. Они 2 дня тестили машину. И так же отметили что засыпает хорошо, но через 40 минут, не всегда но вырастает потребление. Отключили сигналку, отправили домой тестить. 3 дня езды, ночью уже -16. Машина штатно заводилась( вроде выдохнул сигналка точно, случай гарнтийный). Решил включить магнитолу, и на третий езды снова разряд.
Большой ток утечки
#44
Сообщение frog2050 » 17 ноя 2020, 18:12
Может дело в CAN модуле магнитолы ?
Чего за магнитола то хоть ?
А, увидел Тейес.
Спроси в теме про это ГУ, вдруг народ знает чего нужно сделать.
