Начиная с осени, с периодичностью где-то раз в 3 месяца, меня преследует следующая беда:
Первый раз ничего не предвещало беды, заехал на мойку помыть машину, когда машину уже вытирали приходит смс от сигнализации - низкий заряд АКБ, подумал глюк, сажусь в машину выезжать, а не заводится, приборка гаснет, выдаёт всевозможные ошибки и т.д. Пришлось выкатывать машину на улицу, померил напряжение 8-9В. Привезли провода, прикурили, завелся, уехал в гараж. По приезду глушу, завожу всё нормально. ЗАрядка на работающей в норме. Тогда подумал, что когда мыли проемы дверей, они с открытыми дверями давлением фигачят, а у меня под сиденьями усилители. Списал на то что попали водой.
Следующий раз оставлял машину на ночь у друга во дворе, на следующий день иду к машине, включаю автозапуск, она заводится и проработав примерно 10сек. глохнет, приходит смс низкий заряд АКБ. Всё тоже самое, только без мойки. Прикурил, завелась, уехал. Начал думать, что родной АКБ умирает.. Два месяца назад взял у друга АКБ большей емкости, правда не особо свежий, но в теплое время работал нормально.
И вот вчера с утра завел всё нормально, мотался по делам, и в какой-то момент при запусках почувствовал, что заводится с трудом. В час дня где-то припарковался во дворе, вечером около 7 пытаюсь завести, а хрен, тоже самое. Первым делом отключил свои нештатные потребители, хорошо тестер с собой был, напряжение 9,9В. Мои отключения ничего не изменили, пока ждал пока привезут провода заметил, после того как одеваю клемму ток утечки 3,2А, напряжение 9В, проходит около 1-2мин. щелкает релюшка под капотом (режим сна наверное), измеряю напряжение - 12,3В. Как только открываю дверь, машина просыпается, ток снова 3А, машина не заводится. Опять пришлось прикуривать.
Большой ток утечки
Большой ток утечки
#2Смотри динамики в дверях, их заливает водой.
А далее куда они подключены и что там с защитой от КЗ динамиков.
Отправлено спустя 1 минуту 16 секунд:
А вообще всё что угодно может быть, надо по очереди отключать преды и смотреть ток утечки.
Отправлено спустя 49 секунд:
С дождиком не связано ?
Последний раз редактировалось frog2050 25 апр 2018, 09:52, всего редактировалось 1 раз.
Большой ток утечки
#3ramon писал(а):мыли проемы дверей
Автодоводчик стекол делал с впайкой в штатную проводку?
- Пробег: 128000
Большой ток утечки
#4frog2050 писал(а):А вообще всё что угодно может быть, надо по очереди отключать преды и смотреть ток утечки.
Ну в общем то по другому никак точно и не определишь, разве что угадать можно, но таких догадок может быть десятки.
Большой ток утечки
#5Давайте тогда чтобы гадать правильно, поймем какие доработки делались в машине?
Потому что нужно куда-то стрелять. Шумоизоляция например, она закрывает технологическое отверстие в двери:
[БЖ] Штатная шумка дверей
- Шумоизоляция
Проводка в динамики
Усилок
Доводчик стекол
Не родные динамики
- Пробег: 128000
Большой ток утечки
#6SHKoder писал(а):Давайте тогда чтобы гадать правильно, поймем какие доработки делались в машине?Шумоизоляция
Проводка в динамики
Усилок
Доводчик стекол
Не родные динамики
Установка сигнализации
- Младший лейтенант
- Авто: C4 Седан 115 л.с. Tendance Белый
- Пробег: 70000
- Прошлый авто: lifan breez
Большой ток утечки
#7OlegGF писал(а):Установка сигнализации
пробуйте отключить пред или сам блок сигнализации и смотрим на цифры. ( если при проверке не отключали ее).
Как давно была усыновлена сигнализация?
- Лейтенант
- Пробег: 57000
Большой ток утечки
#8У меня так же разряжался аккумулятор, проверил ток утечки, после постановки сигнализации старлайн на охрану и без сигнализации. Выяснил, что машина не засыпала при постановке на сигнализацию. Поехал к официалам старлайн, что-то переподключили в блоке и машина стала засыпать при постановке на охрану.
- Младший лейтенант
- Авто: C4 седан 150 л.с. exclusive белый перламутр
- Пробег: 46000
- Прошлый авто: C4 хэтчбек
Большой ток утечки
#9ramon
Из прочитанного не понял какой ток утечки в покое. Надо подключать тестер в разрыв клеммы и аккумулятора и ждать пока машина заснёт. Если не засыпает - искать причину. А если засыпает и ток утечки в пределах нормы, возможно аккумуляторы дохлые.
У меня на прошлом моем хэтче была не правильно подключена Пандора, машина не засыпала. Но аккумулятора хватало на несколько дней точно, если не ездить.
Большой ток утечки
#10ramon писал(а):проходит около 1-2мин. щелкает релюшка под капотом (режим сна наверное), измеряю напряжение - 12,3В
А ток какой когда машина уснула? При открытии двери машина просыпается и на много чего идёт напряжение (плафоны, магнитола, приборка, дисплей и т.д.) и потребление в 3А это не много. Как тут выше сказали надо смотреть какой ток потребления в спящем режиме и засыпает ли авто. И ещё если без нагрузки АКБ выдаёт 12в а с нагрузкой в 3А напряжение проседает до 9в то это скорей всего АКБ дохлый.
- ramon
- Авто: C4 седан 1.6 150 белый Shine ultimate
- Пробег: 26000
- Прошлый авто: C4sedan
Большой ток утечки
#11Всё из вышеперечисленного установлено, ток утечки в покое измерию может сегодня. Плафоны освещения отключил перед замером.
Отправлено спустя 1 минуту 41 секунду:
Я бы понял что дохлый, но ездию 2-3 месяца без проблем, заводится чётко...
Про дождик спрашивали, дождей не было дня три, четыре
- Ltd500
- Майор
- Авто: Volvo XC60 D4
- Пробег: 100К+
- Прошлый авто: "Пижон какой-то"© 161K
Большой ток утечки
#12Скорее всего проблема комбинированная. АКБ дохлый потому, что, что-то из допоборудования не всегда засыпает. Надо посетить электрика, он найдет
- ramon
- Пробег: 26000
Большой ток утечки
#13Измерил сегодня ток утечки, вышло следующее:
при соединении цепи ток и до 6А проскакивает, но быстро падает до 4А, затем в течении около 2 минут падает до 2А, ну и к 4-5 минутам машина уходит в полный сон, а ток колеблется от 10 до 15мА. Я нащупал релюшку, которая щёлкает громко , находится над аккумулятором под крышкой, которая силовые предохранители закрывает, куда сообственно я и подключил на свободные места через предохранители питание усилителей. Только сейчас обратил внимание, что питание одного усилителя у меня идет напрямую через шину к +, а второго через шину, которая проходит через тот самый блок с реле. Кстати может есть у кого схема именно этого узла, как питание распределяется...
Из всего этого я так и не понимаю, что происходит, и от чего может быть такая периодичность, ещё фишка в том, после позавчерашней истории я прикурил и поехал, аккумулятор на зарядку не ставил, вчера и сегодня езжу как ни в чём не бывало. Напряжение аккумулятора во время полного сна машины 12,5В.
- Пробег: 128000
Большой ток утечки
#14ramon
Я даже не знаю как на с4 аккумулятор снять и подзарядить, а уж лезть в предохранительный блок и подключать усилитель - у меня просто ума не хватит - и вы ещё у нас совета спрашиваете - выглядит как троллинг.
- ramon
- Пробег: 26000
Большой ток утечки
#15OlegGF
Ну если не знаете и не понимаете о чём речь, зачем тут писать?
P.S. без обид
P.S. без обид
