Страница 3 из 4
Подрулевой блок переключателей (фото, трепанация)
Добавлено: 21 июн 2018, 22:04
As1357
Подскажи пожалуйста ещё:
Если поставлю без лексии вообще работать не будет? Или только дворники и свет из-за авто режимов не будут работать? Просто хочу поставить во дворе, а за лексией ехать километров с 10, поворотники то будут работать?
Добавлено: 22 июн 2018, 09:01
As1357
Подрулевой меняется за 15 минут, если руль не прокалывать.
Поэтому лучше у себя всё снять и проверить на совместимость.
Потом, поставить свой на место и доехать на место. На месте переставить и оттелекодировать нужное.
Добавлено: 22 июн 2018, 09:29
frog2050 писал(а):Подрулевой меняется за 15 минут
Александр, не пугай людей. Если уметь снимать, то да... Есть оснастка, и понимание того что нужно делать. А если первый раз, то можно и за час не управиться.
Без правильного понимания методики действий можно и провода порвать в подрулевом
Добавлено: 22 июн 2018, 09:56
Поэтому и написал, у себя всё снять и проверить.
И да, перед снятием руля, не надо откручивать центральный болт совсем, иначе есть большой шанс при сдёргивании вместе с рулём оторвать проводку.
Поэтому болт будет упором, не дающим вырвать руль с направляющей.
Добавлено: 22 июн 2018, 10:09
Добавлено: 23 июн 2018, 15:21
As1357
Ребят, снял всё... А как проверить на совместимость? Подключить? Как понять подойдёт он мне или нет? Датчик угла свой ставить? В колодке датчика угла 4 провода
Добавлено: 23 июн 2018, 15:35
As1357Просто подключай и смотри как будет работать. Возможно будут ошибки про свет или он не будет выключатся (или выключатся) но это надо прописывать лексией т.к. подрулевой с "AUTO". Датчик ставь новый, грубо говоря он содержит оба (датчик скорости поворота руля и датчик угла поворота). Какие провода дополнительно подключать в BSI писал
на D2.
Добавлено: 23 июн 2018, 15:37
As1357 писал(а): А как проверить на совместимость?
Разъёмы смотри, если одинаковые, подключай и проверяй.
Если не совместимы, значит надо разбираться.
Добавлено: 23 июн 2018, 15:42
As1357
frog2050 писал(а):As1357 писал(а): А как проверить на совместимость?
Подошли. Подключил, проверил, стрекоза работает. Датчик угла переставлять или этот оставить?
Спасибо, Technics66 все объяснил
Добавлено: 23 июн 2018, 22:21
As1357
Всем спасибо за помощь! Все подключил, руль поставил, все работает! Завтра на лексию поеду
Добавлено: 23 июн 2018, 22:36
As1357 писал(а):Завтра на лексию поеду
Будь аккуратней, АБС может работать неправильно, если датчик угла неправильно поставил.
Его надо правильно откалибровать лексией тогда.
Добавлено: 23 июн 2018, 22:45
As1357
frog2050 писал(а):As1357 писал(а):Завтра на лексию поеду
Сегодня проехал примерно 30 км (после установки подрулевого) проблем не обнаружено. Если быстро крутить рулём, от края до края, то бывает руль туже становится, не знаю связано ли это с датчиком, завтра проверю уровень жижи в бачке, и если норм будем изучать диагбокс на предмет адаптации датчика угла (ни я, ни хозяин лексии ни разу это не делали). А так все работает, звуки предупреждений, поворотников и т.д. стали другие
Добавлено: 23 июн 2018, 22:54
frog2050 писал(а):Его надо правильно откалибровать лексией тогда.
Как?
Добавлено: 23 июн 2018, 23:26
Technics66 писал(а):Как?
Сам не делал, но Карифан и Шкодер, говорили про калибровку, после замены подрулевого.
Добавлено: 24 июн 2018, 10:24
frog2050 писал(а):Сам не делал
А я изучал этот вопрос и если датчик подключается к кан шине BSI, а он подключается туда если нет ESP, то датчик не калибруется. Калибровка делается только блоком ESP и когда датчик подключается к кан шине ESP. В случае
As1357 датчик не откалибровать.
