Подрулевой блок переключателей (фото, трепанация)
Благодарил (а): 3221 раз
Сообщение SHKoder » 28 фев 2018, 22:07
Попался в руки блок подрулевых переключателей от С4В7 обновленной линейки.
Я даже не знаю как назвать эту модель, ведь не рестайлинг, и не фейслифтинг. В ней обновилась оптика, магнитола, диски и мелочи по интерьеру и связки двигателей. В целом больше ничего, только 75% автомобиля новые.
Ну так вот, блок мною был разобран и я отфотографировал плату в поисках признаков наличия мелодий на извещателе включенного режима поворотников.
О чем речь?
Я уже выкладывал видео ранее в своем БЖ в соответствующей теме, но можно и повториться:
Звуки поворотников
В общем искомый подрулевой с этими самыми мелодиями.
На руках имею подрулевой с артикулом: 98000242ZD
Который по service.citroen.com бьется как устанавливаемый на C4B7, DS4, DS5
Подрулевой блок переключателей фото, трепанация  - 1519844904333424424632.jpg
В архиве файлы в лучшем качестве
Сообщение SHKoder » 28 мар 2018, 22:42
96759252XT
Стоял на C4 B7
Подрулевой блок переключателей фото, трепанация  - 15222661496121181672792.jpg
Colobok_m
Авто: C4 седан 150лс. Exclusive коричневый
Пробег: 17000
Прошлый авто: Peugeot 405
За верность PSA
Благодарил (а): 47 раз
Сообщение Colobok_m » 29 мар 2018, 08:12
А для чего там антенна ???
Подрулевой блок переключателей фото, трепанация  - E39FC88B-D759-4D5A-B827-70E4759B0C92.jpeg
Есть Lexia - Воронеж, 9 января, 68к4 (рядом с ярмаркой на Донбасской.
Сообщение Technics66 » 29 мар 2018, 08:46
Это антенна кнопок ключа управления ЦЗ. Антенна иммо на замке висит
Сообщение SHKoder » 29 мар 2018, 23:04
Так как крайний подрулевой приехал мне мёртвым, то и вскрывать его было без болезненно.
Четырехпиновый разъем на нем говорит о наличии музыкальных предустановках с C4B7.
Однако в данном экземпляре улитка была без шлейфа, и потому я снял клемму, ведущую на шлейф:
Подрулевой блок переключателей фото, трепанация  - Валентин день фото коллаж_20180329_225137.jpg
И прозвонил контакты шлейфа и колодки. Как видите, два пина (белый и черный) абсолютно пустые!
Подрулевой блок переключателей фото, трепанация  - Валентин день фото коллаж_20180329_230519.jpg
Черный и белый контакты пустые. И не важно что идет от машины в колодку, четыре или два провода (это я на хетче позже проверю) но дальше в подрулевом они никуда не выходят.
Сообщение Technics66 » 30 мар 2018, 08:16
Похоже недостающая микруха за звук отвечает. Можешь её маркировку сказать?
Сообщение SHKoder » 30 мар 2018, 08:22
Да, сфоткаю с фотика на макро и выложу.
То что она явно отличительная черта, мы уже выяснили
Но платы двух подрулевых в остальном не идентичны. Так что возможно есть еще подводные камни.
Сообщение Technics66 » 30 мар 2018, 08:24
SHKoder писал(а):В архиве файлы в лучшем качестве
Лучше не архивом а сделать папаку и открыть доступ к ней, так удобнее смотреть с любых устройств и не надо качать весь архив. Вот так же удобнее ;)
Сообщение SHKoder » 30 мар 2018, 08:32
Да, переделаю.
Надо подумать над единым и общим репозиторием и стандартизации оформления.
Я не понял, твои фото от хетча?
И ты все объединил в кучу, и руль, и кнопки, и улитку, и подрулевой
Сообщение Technics66 » 30 мар 2018, 08:49
SHKoder писал(а):Я не понял, твои фото от хетча?
Фото подрулевого от 508-го. Руль от хетча.
Сообщение SHKoder » 30 мар 2018, 08:56
Technics66 писал(а):Фото подрулевого от 508-го. Руль от хетча.
А фишка в подрулевой?
Сообщение Technics66 » 02 апр 2018, 17:17
Фото микрухи сделай плиз и обвязки с обеих сторон платы. Я посмотрел на своей плате и очень похоже что там стоит флешка 25 серии и если это так то надо сливать с ней прошивку и пробовать сделать музыку в полрулевом где её нет.
Отправлено спустя 59 секунд:
SHKoder писал(а):А фишка в подрулевой?
Моя
Сообщение SHKoder » 02 апр 2018, 17:22
Technics66 писал(а):Можешь её маркировку сказать?
Надо не забыть сделать...
А то саляра в EP6 напрочь отбила все мысли о прекрасном
Сообщение SHKoder » 26 апр 2018, 16:59
На руках есть подрулевой переключатель с артикулом 98204502ZD
Черная улитка
Через окошко снизу без разбора видно, что музыкального чипа в нем тоже нет.
Снизу два контакта
Разбирать не вижу необходимости
Подрулевой блок переключателей фото, трепанация  - Валентин день фото коллаж_20180426_170024.jpg
Из описания на http://service.citroen.com:
98 109 988 ZD
RP 98 204 502 ZD
COM 2008
- ПЕРЕД.СТЕКЛООЧ.С АВТ.ПРЕР.РЕЖ.+УР.ВОДЫ И ПРОТИВОТУМАННЫЕ ФАРЫ С ПОВОРОТОМ НА ПЕРЕКРЕСТКЕ И РЕГУЛЯТОР И ОГРАНИЧИТЕЛЬ СКОРОСТИ И ПРОГРАММА ЭЛЕКТРОННОЙ СТАБИЛИЗАЦИИ И СИСТЕМА ДОСТУПА И ЗАПУСКА ДВИГ. "СВОБОДНЫЕ РУКИ" С OPR 14224 ДО OPR 14546 ИЛИ С OPR 13937 ДО OPR 14224 ИЛИ ПЕРЕД.СТЕКЛООЧ.С АВТ.ПРЕР.РЕЖ.+УР.ВОДЫ И ПРОТИВОТУМАННЫЕ ФАРЫ С ПОВОРОТОМ НА ПЕРЕКРЕСТКЕ И ПРОГРАММИРУЕМЫЕ КРУИЗ-КОНТР И ОГРАНИЧИТЕЛЬ СКОРОСТ И ПРОГРАММА ЭЛЕКТРОННОЙ СТАБИЛИЗАЦИИ И СИСТЕМА ДОСТУПА И ЗАПУСКА ДВИГ. "СВОБОДНЫЕ РУКИ" С OPR 14224 ДО OPR 14546 ИЛИ С OPR 13937 ДО OPR 14224
98 204 502 ZD
COM 2008
- ПЕРЕД.СТЕКЛООЧ.С АВТ.ПРЕР.РЕЖ.+УР.ВОДЫ И СВЕТОДИОДНЫЕ ПРОТИВОТУМАННЫЕ ФАРЫ + ДОП. ГОЛОВНОЙ СВЕТ И ПРОГРАММИРУЕМЫЕ КРУИЗ-КОНТР И ОГРАНИЧИТЕЛЬ СКОРОСТ И ПРОГРАММА ЭЛЕКТРОННОЙ СТАБИЛИЗАЦИИ И СИСТЕМА ДОСТУПА И ЗАПУСКА ДВИГ. "СВОБОДНЫЕ РУКИ" С ДАТА 20161003 ИЛИ ПЕРЕД.СТЕКЛООЧ.С АВТ.ПРЕР.РЕЖ.+УР.ВОДЫ И СВЕТОДИОДНЫЕ ПРОТИВОТУМАННЫЕ ФАРЫ + ДОП. ГОЛОВНОЙ СВЕТ И РЕГУЛЯТОР И ОГРАНИЧИТЕЛЬ СКОРОСТИ И ПРОГРАММА ЭЛЕКТРОННОЙ СТАБИЛИЗАЦИИ И СИСТЕМА ДОСТУПА И ЗАПУСКА ДВИГ. "СВОБОДНЫЕ РУКИ" С ДАТА 20161003 ИЛИ ПЕРЕД.СТЕКЛООЧ.С АВТ.ПРЕР.РЕЖ.+УР.ВОДЫ И С ПРОТИВОТУМАННЫМИ ФАРАМИ И ПРОГРАММИРУЕМЫЕ КРУИЗ-КОНТР И ОГРАНИЧИТЕЛЬ СКОРОСТ И ПРОГРАММА ЭЛЕКТРОННОЙ СТАБИЛИЗАЦИИ И СИСТЕМА ДОСТУПА И ЗАПУСКА ДВИГ. "СВОБОДНЫЕ РУКИ" С ДАТА 20161003 ИЛИ ПЕРЕД.СТЕКЛООЧ.С АВТ.ПРЕР.РЕЖ.+УР.ВОДЫ И С ПРОТИВОТУМАННЫМИ ФАРАМИ И РЕГУЛЯТОР И ОГРАНИЧИТЕЛЬ СКОРОСТИ И ПРОГРАММА ЭЛЕКТРОННОЙ СТАБИЛИЗАЦИИ И СИСТЕМА ДОСТУПА И ЗАПУСКА ДВИГ. "СВОБОДНЫЕ РУКИ" С ДАТА 20161003
Vjacheslav
Авто: С4 Седан 115 л.с Tendance Hickory
Пробег: 34000
Прошлый авто: Daewoo Nexia
Благодарил (а): 9 раз
Сообщение Vjacheslav » 19 май 2018, 17:13
Добрый день. На самих переключателях как снимаются поворачивающиеся детали. Я имею ввиду в конце крутилка где кнопки. Мне пришёл подрулевой и хромированный ободок у кнопки на торце с повреждением.
