Подрулевой блок переключателей (фото, трепанация)
Благодарил (а): 1433 раза
#46
Сообщение frog2050 » 24 июн 2018, 10:38
Technics66 писал(а):Калибровка делается только блоком ESP и когда датчик подключается к кан шине ESP.
Спасибо за разъяснения.
Не знал об этом.
As1357
Авто: Citroen C4 B7
Пробег: 104000
Прошлый авто: Renault megane II
Благодарил (а): 19 раз
#47
Сообщение As1357 » 24 июн 2018, 21:53
frog2050 писал(а):Сам не делал
А я изучал этот вопрос и если датчик подключается к кан шине BSI, а он подключается туда если нет ESP, то датчик не калибруется. Калибровка делается только блоком ESP и когда датчик подключается к кан шине ESP. В случае As1357 датчик не откалибровать.
Странно... Я конечно ещё проверю, но сегодня сделали адаптацию датчика угла (в меню глобальный тест, подрулевой переключатель), тест прошёл нормально, ошибок не было, и после теста небыло "затупков" руля при поворотах.
Благодарил (а): 3221 раз
#48
Сообщение SHKoder » 06 дек 2018, 00:33
Подрулевой блок переключателей фото, трепанация  - 15440450710972945909646882162658.jpg
Подрулевой блок переключателей фото, трепанация  - 15440452661749048061424321159246.jpg
Подрулевой блок переключателей фото, трепанация  - Screenshot_20181206-003227.png
AJ_
Авто: DS5 2.0HDI
Пробег: 68000
Благодарил (а): 11 раз
#49
Сообщение AJ_ » 14 фев 2020, 18:37
А для чего на левом рычажке торцевая кнопка? У меня она неактивна. Можно ли ее привязать к какой-то функции?
#50
Сообщение SHKoder » 14 фев 2020, 18:40
AJ_
Повторяет голосовое сопровождение при активном маршруте в навигационной мультимедиа.
AJ_
Авто: DS5 2.0HDI
Пробег: 68000
#51
Сообщение AJ_ » 14 фев 2020, 18:45
В 308 на этой кнопке было голосовое управление телефоном (вызов Siri для iphone).
Здесь такое возможно?
#52
Сообщение frog2050 » 14 фев 2020, 18:47
AJ_ писал(а):Источник цитаты Можно ли ее привязать к какой-то функции?
Можно на неё несколько функций повесить, выбирается в настройках BSI, работает одна только из них.
Можно звуковой сигнал туда включить вместо штатного.
Можно и голосовое управление телефоном активировать(но оно работает не со всеми ГУ)
#53
Сообщение frog2050 » 14 фев 2020, 20:38
SHKoder писал(а):Источник цитаты В других магнитолах нет.
Неправда, там где есть CarPlay - Siri работает, даже на китайских ГУ.
А у меня с Андроид телефоном, вызывает голосовой поиск.
У меня SMEG
AJ_
Авто: DS5 2.0HDI
Пробег: 68000
#54
Сообщение AJ_ » 14 фев 2020, 20:43
У меня rd5, и кнопка не работает. На 308 с rd45 работало без каких-либо настроек BSI.
Буду искать в настройках BSI, но вроде бы не видел там такого пункта.
#55
Сообщение frog2050 » 14 фев 2020, 21:01
AJ_
Вот в другой теме есть пункты BSI2010 Lexia (DiagBox), и активация скрытых возможностей (Пост Technics66 #53640)
Посмотри последний пункт в разделе Защита - Двери и крышки - Механическое усиление
AJ_
Авто: DS5 2.0HDI
Пробег: 68000
#56
Сообщение AJ_ » 17 фев 2020, 20:37
В общем, проверил - нет в моем BSI параметра под конфигурацию левой кнопки подрулевого. Скорее всего нужно обновлять прошивку.
Благодарил (а): 171 раз
#57
Сообщение Technics66 » 17 фев 2020, 20:40
AJ_ писал(а):Источник цитаты Скорее всего нужно обновлять прошивку.
А у Вас какая машина, 308? Тогда может надо машину обновить чтоб соответствовала скринам диагбокса ;)
AJ_
Авто: DS5 2.0HDI
Пробег: 68000
#58
Сообщение AJ_ » 17 фев 2020, 20:43
DS5, но в BSI там нет части параметров как здесь Lexia (DiagBox), и активация скрытых возможностей (Пост Technics66 #53640)
#59
Сообщение frog2050 » 17 фев 2020, 21:26
AJ_
Можешь скрин модели BSI и его прошивки скинуть ?
AJ_
Авто: DS5 2.0HDI
Пробег: 68000
#60
Сообщение AJ_ » 19 фев 2020, 10:44
Вот скрин моего bsi
Подрулевой блок переключателей фото, трепанация  - CB25918D-0A55-4400-AEBB-AE9F0DBF57C2.jpeg
