Ошибка В162С 11
- Лейтенант
- Авто: C4 Седан 120 л.с. exqluzive Белый Перл.LEXIA.
- Пробег: 110000
- Прошлый авто: mazda3
Ошибка В162С 11
#1Ошибка В162С 11-Ошибка несоответствия команды и положения реле "+.аксесуаров"Лексией не убирается.Что это?Может кто знает.
- Nicolas
- Пробег: 105000+
- Прошлый авто: Пеугеот 406
Ошибка В162С 11
#3По форумам пишут, что это "высокое напряжение в лампе ближнего света левой фары.
Балует какой то контакт."
Ждите, сейчас знатоки подтянутся.
- Лейтенант
- Пробег: 110000
Ошибка В162С 11
#4Висит и не стереть.Не могу найти что за ошибка в нете.
Предистория такова.умирает акум,или не умерает)0- -5 с утра могу и не завезтись....Ставлю в гараж на зарядку, 2-3 дня езжу и завожусь без проблемм.Потом -Хоп и с утра разряжен.Тут морозы были -20,с утра выхожу и оп,а ана маслает и заводится)а сегодня -5 всего и оп-разряжен.Гена выдаёт 13,8. есть сомнения что поджирает где-то в спящем режиме.ток утечки показал-1.2,1.4.Но может не правильно мерил(не спец) или не дождался пока уйдет в спящий режим!.Или конец АКБ? Блин не хочется верить ведь в -18 взлетала)АКБ 4,5 года.
Отправлено спустя 28 минут 10 секунд:
ап
ап
- zykovei
- Лейтенант
- Авто: C4 Седан 150 л.с. Lounge Белый
- Пробег: 55000
- Прошлый авто: Renault Sandero, Chery Amulet
Ошибка В162С 11
#5Было что то похожее этой зимой, только ошибок не было. Сменил АКБ и все стало норм. Моему 3,5 года было, но у меня вэбасто.
- Лейтенант
- Пробег: 110000
Ошибка В162С 11
#6спасибр,приму к сведению.Тоже на АКБ грешу,но путает,что при -18 крутил как самолет!
Ошибка В162С 11
#7Что - что за ошибка, постоянная или нет.
Где - где именно висит, в каком блоке.
Когда - когда появилась и что было предысторией.
Зачем - всего этого не говорил сразу.
- Nicolas
- Пробег: 105000+
Ошибка В162С 11
#8экспресс писал(а):Не могу найти что за ошибка в нете.
Правда и сам тот ещё поисковик...
Но найти было несложно. Например: Вот.
Nicolas писал(а):Балует какой то контакт."
Вполне может и замыкать где-то,
отсюда и разряд аккума.
- Лейтенант
- Пробег: 110000
Ошибка В162С 11
#9frog2050
Висит давно 1,5 года,постоянная.,может после установки ГУ интро появилась, а может и нет.
Отправлено спустя 33 секунды:
спасибо
Отправлено спустя 11 минут 25 секунд:
со светом все норм, а ошибка - В162С 11-Ошибка несоответствия команды и положения реле "+.аксесуаров"
спасибо
- Nicolas
- Пробег: 105000+
Ошибка В162С 11
#10экспресс писал(а):Висит давно 1,5 года,постоянная.,может после установки ГУ интро появилась
экспресс, вы уж указывайте тогда всё, с чем "баловались..."
- Лейтенант
- Пробег: 110000
Ошибка В162С 11
#11Nicolas
Да вроде и не баловался больше ни с чем))Только интро)) а еще кресла от хетча)остальное все по штату Лексия была приобретена после интру!
Отправлено спустя 5 минут 11 секунд:
еще один момент. ставлю АКБ на зарядку(АКБ полностью разряжен) и ток минут 5 четыре ампера,а затем стрелка на 2 падает и выше не поднять,только ниже.Что это?
(И наверно не сюда,а в тему про АКБ))
Ошибка В162С 11
#12экспресс писал(а):Висит давно 1,5 года,постоянная.,может после установки ГУ интро появилась, а может и нет.
Тогда вопрос, а штатный дисплей и радио отключено ?
Чек на приборке не горит ?
Подключите штатный дисплей, сбросьте ошибку.
Если не появится, значит его надо или замуровать в недрах авто, или удалить из системы вместе с приёмником .
- Лейтенант
- Пробег: 110000
Ошибка В162С 11
#13frog2050
Штатного дисплея нет .Приемника тоже.Поставил интро а штатное все продал.
Чека на приборка нет
Отправлено спустя 2 минуты 6 секунд:
лексией не сбрасывается. висит на постоянке,на работу авто не влияет.Просто хочется знать откуда она вылазит.
