Проблемы с вентилятором охлаждения двигателя
Travmatolog
Авто: Ситроен C4 и Пежо 408
Пробег: 60000
Прошлый авто: Пежо 407
За верность PSA
Благодарил (а): 7 раз
Сообщение Travmatolog » 07 фев 2018, 18:04
Technics66 писал(а):Travmatolog
А вы сами такую диагностику делали? Есть машина с неработающим вентилятором на первой скорости. Что бы добраться до реле и проверить проводку это надо снять бампер а потом его обратно одеть, а это много работы и она должна быть диагносту оплачена но ни кто же не хочет платить за диагностику больше 300р. Я бы то же сделал вывод что неисправно реле т.к. они ломаются достаточно часто, а проводка гораздо реже и если её не трогали то с ней проблем быть не должно. Я бы скорей всего то же послал человека покупать реле чтоб снимать бампер только один раз и тем самым меньше причинить вреда авто. Чем реже гаечку мы крутим, тем дольше работает она.
Достаточно снять пластиковую защиту снизу и все достаточно доступно и для прозвонки и для замены.
Благодарил (а): 1432 раза
Сообщение frog2050 » 07 фев 2018, 19:40
Travmatolog писал(а):Достаточно снять пластиковую защиту снизу и все достаточно доступно и для прозвонки и для замены.
Если есть подъёмник или яма - да.
Попробуйте тоже самое на асфальте с штатным домкратом проделать.
fudon
Авто: 150 л.с. 2014
Пробег: 97000
Прошлый авто: Daewoo Nexia
Благодарил (а): 2 раза
Сообщение fudon » 07 май 2018, 09:41
Через 5 секунд после запуска двигателя, даже холодного, стал включаться вентилятор. Причём, судя по звуку, на максимальных оборотах. В какую сторону копать? Подозреваю сдохший температурный датчик.
Сообщение frog2050 » 07 май 2018, 09:44
Посмотрите ошибки в БК , если нет - тогда ДиагБоксом надо смотреть.
fudon
Авто: 150 л.с. 2014
Пробег: 97000
Сообщение fudon » 07 май 2018, 18:21
В БК пусто, придётся всё же ехать в сервис :(
Сообщение frog2050 » 07 май 2018, 18:24
fudon
В Москве у многих есть Лексия.
Зачем платить сервисам за н/ч , когда можно не дорого где нибудь рядом сделать, а то и бесплатно.
shatulin
Авто: C4 купе 120 л.с. мехапика
Пробег: 133000
Прошлый авто: С5
Сообщение shatulin » 12 май 2018, 22:22
Завтра тоже буду рыть насчёт вентилятора, заменил не тот датчик, в термостате, диагбокс есть, но он молчит про вентилятор, как партизан. Машина пищит и пишет стоп, сейчас скинул клемму с датчика термостата и езжу без кондиционера. Сначала проверю реле вентилятора, опять лишнего платить не хочу.
Alex_7K
Авто: С4 Седан 116 л.с МТ
Пробег: 120000
Прошлый авто: Nissan Almera Classic
Благодарил (а): 58 раз
Сообщение Alex_7K » 20 апр 2023, 14:38
Всем доброго дня!
Камрады, подскажите. Ситуация следующая: вентилятор крутит на 1 скорости, и кажется, что вторая не включается. Кондер работает, холодит. Редко появляются секундные ошибки чего-то (т.к. писк от приборки идет, но никакой индикации нет), особенно при резком торможении.
Помню месяц назад был такой случай, что с зимней заглушкой при +9 выскочила ошибка давления масла. Остановился. Открыл капот, жар был неимоверный. Снял заглушку, запустил двигатель, больше ошибок не было. Может как-то с этим связано.
ЕЛМки нет, но могу приобрести, если она поможет)) Скажите куда копать и что надо проверить?
joker-79
Старший прапорщик
Старший прапорщик
Авто: C4 седан 150л.с. тёмно-синий
Пробег: 265000
Прошлый авто: Renault Scenic 2
Благодарил (а): 133 раза
Сообщение joker-79 » 20 апр 2023, 14:41
мое мнение, в любом случае надо подключать диагбокс и пробовать запускать принудительно и конечно же читать ошибки... на мой взгляд все остальное - это пустое..
Пока Вы не начнёте реально зарабатывать - все Ваши знания равны нулю!! :cool2:
