Не заводится щелкает реле в BSI
- Авто: С4 120 л.с.
- Пробег: 67000
#1Прошу помочь с проблемой, может кто сталкивался. Ситро 2011 г, 120 л.с. Около месяца назад машина стала периодически не заводиться: то стартер крутит, то не крутит, заводится и сразу глохнет, щелчки из под капота (вариаций множество). Причем через несколько часов простоя может нормально завестись и нормально работать несколько дней. В последнее время проблема стала выявляться чаще и усугубляется она тем что невозможно диагностировать в сервисе, т.к. приезжаю туда на тросу а при осмотре машина заводится. Недавно подфартило и машина "проявила" себя в сервисе. Приговорили блок BSM (якобы что-то с реле, а он не разборный), отдал блок знакомому электрику для замены релюшки, блок был полностью вскрыт и вроде как с реле все нормально. Очень уж неохота вхолостую выкидывать 15к на блок.
- Авто: С4 120 л.с.
- Пробег: 67000
#3frog2050 писал(а):BSI или BSM ?
а это не одно и то же?
frog2050 писал(а):Может реле АКБ ?
где находится?
- Ефрейтор
- Авто: Citroen C4 Sedan Exclusive MT Серый
#4Было подобное на старой машине (тоже ситроен), правда если машина заводилась, то работала без проблем. Стартер не крутил вовсе, только втягивающее щелкало. Оказалось, что вышел из строя резитор вентилятора охлаждения, в результате чего вентилятор мог непроизвольно включиться на парковке и высадить аккумулятор в ноль. Проявлялось это тоже без всякой системности, в этой связи тяжело диагностировалось.
- frog2050
- Пробег: 56400
- Прапорщик
- Авто: C4 Седан, EP6FDT MD, 2016 год
- Пробег: 150000
- Прошлый авто: C4 Седан 115 л.с. Excluziv, Лада Калина Универсал
#6GASKON писал(а):Прошу помочь с проблемой, может кто сталкивался. Ситро 2011 г, 120 л.с. Около месяца назад машина стала периодически не заводиться: то стартер крутит, то не крутит, заводится и сразу глохнет, щелчки из под капота (вариаций множество). Причем через несколько часов простоя может нормально завестись и нормально работать несколько дней. В последнее время проблема стала выявляться чаще и усугубляется она тем что невозможно диагностировать в сервисе, т.к. приезжаю туда на тросу а при осмотре машина заводится. Недавно подфартило и машина "проявила" себя в сервисе. Приговорили блок BSM (якобы что-то с реле, а он не разборный), отдал блок знакомому электрику для замены релюшки, блок был полностью вскрыт и вроде как с реле все нормально. Очень уж неохота вхолостую выкидывать 15к на блок.
Могу посоветовать зачистить клеммы всех проводов на стартере (только хорошенько надо наждачкой поработать). Мне это помогло. viewtopic.php?f=10&t=3093
- Авто: С4 120 л.с.
- Пробег: 67000
#7Андрей (регион 13) писал(а):Могу посоветовать зачистить клеммы всех проводов на стартере (только хорошенько надо наждачкой поработать). Мне это помогло. viewtopic.php?f=10&t=3093
Не грешу на стартер ибо периодически заводится, но почти сразу глохнет или через минуту. Или это не показатель?
- frog2050
- Пробег: 56400
#8GASKON писал(а):а это не одно и то же?
BSM - Находится в моторном отсеке.
BSI - Находится в салоне.
- Прапорщик
- Пробег: 150000
#9GASKON писал(а):Андрей (регион 13) писал(а):Могу посоветовать зачистить клеммы всех проводов на стартере (только хорошенько надо наждачкой поработать). Мне это помогло. viewtopic.php?f=10&t=3093
Не показатель.
- Noir_it
- Старший сержант
- Авто: Citroen C4 EC5 116 л.с. Feel edition Белый
- Пробег: 0
- Прошлый авто: Citroen XM ES9 200 л.с. Exclusive Синий
#10Так каков результат? Может реле стартера? Контактные площадки там подгорели, щелкает, а контакта нет?
- Авто: С4 120 л.с.
- Пробег: 67000
#11Noir_it писал(а):Так каков результат? Может реле стартера? Контактные площадки там подгорели, щелкает, а контакта нет?
Пока никакого. Ездил еще в один сервис на тросу, пока ехал еще и акккм сел. Оставили там машину на ночь и аккум зарядили. На следующий день норм завелась, механики проблем не видят. Уверен что это не надолго.
- Старшина
- Авто: Citroen C4 B7
- Пробег: 104000
- Прошлый авто: Renault megane II
#12Такая же хня( Только при запуске сигналка орать начала, на охрану не встаёт, двери не закрывает, только орёт. Поворотники истошно моргают как при открытии штатным ключом, щелкает реле в салоне. Сигналка не брелке показывает вольтаж 8,5. Догадываюсь что высосало аккум, ночью на улице ниже 19 сегодня не опускалось. Что могло высосать? Понимаю что тычу пальцем в небо, но хочется проблему диагностировать и искоренить. Спасибо
