Гул при работе кондиционера
АлеХандр
Пробег: 90000
Благодарил (а): 55 раз
#76
Сообщение АлеХандр » 24 июн 2021, 21:28
SkyRIN
Вам удалось сравнить работу машин с МКПП и автоматом?
P.S. Остается париться только от жары вне машины;)
SkyRIN
Авто: С4 седан THP 150 EAT6 Shine Ultimate, перламутр, 2021
Пробег: 10000
Прошлый авто: С4 седан 116 л.с. ЕС5, МКПП, Feel Edition, перламутр, 2013
Благодарил (а): 300 раз
#77
Сообщение SkyRIN » 24 июн 2021, 22:52
АлеХандр
Информацией об отсутствии постороннего звука на автомате поделился уважаемый SemT7 (у него как раз связка EC5 116 л.с. + 6 ступ. АКПП AISIN).
Да ;) но сколько нервов данный звук помотал многим... кто-то даже компрессор менял, т.к. "вумные" мастера-кондиционерщики напугали, мол компрессор сдох и т.п...Я вот тоже, пока докапался до сути - перезаправил систему (1700 руб.) + поменял подшипник муфты кондиционера (650 руб.), а ведь такими темпами и до ремонта компрессора мог дойти :D а в итоге - шумит МКПП. Вот так то.
Последний раз редактировалось SkyRIN 25 июн 2021, 08:01, всего редактировалось 1 раз.
АлеХандр
Пробег: 90000
#78
Сообщение АлеХандр » 25 июн 2021, 00:04
SkyRIN
Это тот случай, когда поговорка - "не мешайте технике работать" актуальна. Вот так бы и другие автомобильные "поломки" решались :roll:
Guest799
Авто: С4 Седан 116лс ЕС5 МКПП
Пробег: 25000
Благодарил (а): 14 раз
#79
Сообщение Guest799 » 21 авг 2023, 12:35
Тоже столкнулся с этим звуком при включении кондея (гул, похож на электродвигатель, особенно при разгоне на 2500-3000 оборотов). Перечитал тему так и не понял причем тут МКПП, если появляется только при включении кондея.
SkyRIN
Пробег: 10000
#80
Сообщение SkyRIN » 21 авг 2023, 15:35
При включении кондиционера возрастает нагрузка на ДВС и соответственно возрастают вибрации при работе двигателя. И каким-то образом от возрастающей вибрации что-то входит в резонанс и издает тот самый гул (звон, стрекотание, дребезжание) именно в пределах 2500-3000 оборотов. Предположительно что-то именно в МКПП (возможно какое-то стопорное кольцо или еще что-то), т.к. на авто с автоматом такого эффекта нет. И на авто с МКПП при стоянке с работающем двигателем на холостом ходу иногда можно услышать побрякивание, доносящееся из-под левого колеса (МКПП), что также является нормальным здоровым звуком данного авто.
Единственное что нужно знать владельцу авто, так это то, что данный звук является нормальным звуком работы агрегатов и не является признаком поломки.
Strictly
Авто: C4 Sedan 115 Gris Shark Optimum
Пробег: 55 000
Прошлый авто: Lanos, Cruze
Благодарил (а): 33 раза
#81
Сообщение Strictly » 22 авг 2023, 12:26
от себя добавлю что при включении кондея с самого салона напрягается любая машина
ланос, круз, ситроен c4 (все на механике)- все они тупят с кондеем, воют при подгазовке, начинают дрожать
(и вообще я спасибо скажу что тут ремень воет только при подключении и перегазовке, на ланосе например могло дооолго свистеть неприятно)
у нас на ситрике даже как то хорошо сделано что обороты поднимаются автоматом.
вот в турбо-тигуане как то ехал пассажиром, там даже толчка при включении нет
Guest799
Пробег: 25000
#82
Сообщение Guest799 » 22 авг 2023, 15:30
Мощность то теряется, особенно при при дохлом атмосфернике - это понятно и нормально. Но например звук при разгоне на прошлом форде не менялся никак. Такого стрекотания и в помине не было. Да и сколько было прокатных других авто на ручке, нигде не встречал. Ну если это только звук без последствий то и ладно...
Игорь71
Авто: C4 Седан 115 л.с. Tendance МКПП, климат, зимний пакет, сити
Пробег: 50000+
Прошлый авто: Несколько
Благодарил (а): 121 раз
#83
Сообщение Игорь71 » 23 авг 2023, 09:24
Гул с 14 года, последствий нет....
