Ключ зажигания
venss
Пробег: 22222
Прошлый авто: peugeot 206
Благодарил (а): 50 раз
Запасной ключ зажигания
Сообщение venss » 30 авг 2017, 23:32
frog2050 писал(а):Technics66
То есть в нем есть одноразовая запись кода ?
Если именно одноразовая и повторная запись невозможна в простом ключе, а в выкидном ключе такого чипа нет, там немного другое исполнение и повторно в другую машину его тоже не прошьешь ?
Это к тому, что у меня есть выкидной с Али, если я его пропишу в свою машину, то в другую его уже не прошить будет ?
По-моему разницы нет никакой выкидной или нет, в обоих должен быть чип, но начинка у них разная. Чип менять нужно будет в ключе при смене авто.
У меня валяется чип покупал на али, для того чтобы вставить в невыкидной, т.к.из него вынули при установке сиги. Как их все теперь прописать включая тот чип который спрятан где-то? Какие нюансы? Находить спрятанный чип не нужно?
Благодарил (а): 3221 раз
Сообщение SHKoder » 31 авг 2017, 10:10
Я предлагаю поставить эксперимент.
Ключ у меня есть. Машина тоже.
Нужна лишь инструкция и время. :facepalm: Что самое трудно найти
Отправлено спустя 1 минуту 6 секунд:
SHKoder писал(а):Источник цитаты ключ не выкидной (бесключевой доступ)
SHKoder писал(а):Источник цитаты Можно ли чип в этом ключе перевязать на свою машину?
Technics66 писал(а):Источник цитаты Я же написал что чужой прописать нельзя.
frog2050 писал(а):Источник цитаты а почему?
SHKoder писал(а):Источник цитаты Какие действия для этого нужны?
Сообщение Technics66 » 31 авг 2017, 10:30
Олег, я брал ключ с разборки и пробовал прописать к себе в итоги убил много времени но начитался много разной информации и даташитов. Можешь время не тратить.
Отправлено спустя 4 минуты 2 секунды:
venss писал(а):Источник цитаты в обоих должен быть чип, но начинка у них разная.
В ключе с кнопками используется другая микросхема которая совмещает чип иммобилайзера и микроконтроллер который формирует коды в эфир. Если взять на разборке ключ с кнопками и поменять эту мигросхему на чистую (не прописаную) то тогда можно будет этот ключ прописать в машину. Но разобрать ключ проблема и найти микросхема то же проблема и по этому я не стал заморачиватся.
Сообщение SHKoder » 31 авг 2017, 10:47
Я не говорю, что я не верю в твой опыт. Он ценный самый.
Но опыт богаче, если он обширный. В твоем случае это ключ с жалом? А в моем это радио брелок с бесключевым доступом.
Может я и ошибаюсь, но в моем брелоке должно быть два чипа:
1. отвечает на опрос иммобилайзера при запуске двигателя
2. отвечает на индукционное поле от машины при попытке открыть ее
Это лишь догадки, я не читал даташиты. Я не подвергаю сомнениям твой опыт, как и сказал выше. Но я практик, и программист. Любое не соответствие второго условия первичному, может привести к любому другому результату отличному от первого. Я руководствуюсь этим правилом.
Сообщение Technics66 » 31 авг 2017, 11:50
Попробуй. Чем больше опытов тем лучше.
chilka2002
Авто: C4 Седан 150 л.с. Коричневый
Пробег: 1200
Прошлый авто: С4 b7 120 л.с.
Сообщение chilka2002 » 31 авг 2017, 12:12
SHKoder в брелке с бесключевым доступом один чип, вокруг которого намотана медная проволока.
bender
Авто: C4 Седан 120 л.с. Серебристый комплектация Dno
Пробег: 50000
Прошлый авто: Ford Focus 2 2.0, а еще раньше чепырка
Благодарил (а): 58 раз
Сообщение bender » 31 авг 2017, 13:57
Кстати, я читал статейку, в которой говорилось, что избежать "считывания" сигнала ЦЗ и дальнейшего вскрытия машины можно просто, пользуясь вторым ключом и открывая/закрывая машину вручную. С другой стороны, ситроены наши особо автоугонщикам не нужны, разве что в плане спереть из багажника/салона.
Медведь-это сочетание силы и нежности.
shs120
Авто: С4 седан 120 АТ Эксклюзив + Серый
Пробег: 100000
Прошлый авто: Калина хэтч
Сообщение shs120 » 18 авг 2018, 08:38
Ребятки, такая беда - перестал работать ключ (безключевой доступ), не реагирует на нажатие кнопок СОВСЕМ! Думал батарейка "преставилась," поменял на новую, ни какого результата. Машина заводится только если ключ в нишу положить специальную (у кого безключевой доступ те знают). И что теперь делать и как быть. Есть мыслишка ключи местами поменять (на второй, который в обходчике живёт). :-o
lap4ik
Пробег: 63К +
За верность PSA
Благодарил (а): 105 раз
Сообщение lap4ik » 18 авг 2018, 10:30
shs120
После замены батарейки, если есть бесключевой доступ, его надо "активировать" - положить в специальную нишу под рулём. Глянь в инструкции....точнее не помню
Предыдущие машины:
- ВАЗ-2105 (3 года)
- Peugeot 206 sedan (2 года)
shs120
Пробег: 100000
#25
Сообщение shs120 » 18 авг 2018, 13:52
lap4ik писал(а):Источник цитаты shs120
Пробовал, не помогло. Поменял ключи местами, новый теперь пользую.
Благодарил (а): 1433 раза
#26
Сообщение frog2050 » 18 авг 2018, 14:25
shs120 писал(а):Источник цитаты Поменял ключи местами
Тоесть, пользуешь тот что был внутри машины для автозапуска, а тот что перестал работать, теперь для сигналки используется ?
Или как то по другому ?
shs120
Пробег: 100000
#27
Сообщение shs120 » 18 авг 2018, 15:30
Да, так и есть.
Последний раз редактировалось shs120 18 авг 2018, 17:14, всего редактировалось 2 раза.
lap4ik
Пробег: 63К +
За верность PSA
#28
Сообщение lap4ik » 18 авг 2018, 15:33
shs120
Тогда проверь как установлена батарейка. Я при установке батарейки загнул один из "усиков" ( не знаю как правильно называется) и из-за этого не работало :facepalm:
Предыдущие машины:
- ВАЗ-2105 (3 года)
#29
Сообщение Technics66 » 18 авг 2018, 15:52
shs120
А вам не страшно целый ключ в машине оставлять. Мне просто не понятно как машина с безключевым допуском не открывается когда ключ в машине. Я бы взял чип иммо, прописал и положил в обходчик, так как-то спокойнее.
shs120
Пробег: 100000
#30
Сообщение shs120 » 18 авг 2018, 16:46
Technics66 писал(а):Источник цитаты shs120
Так всегда так делается, второй ключ в обходчик иммо кладут. А машина не открывается и не заведётся, если попытаться, как раз благодаря обходчику. Ключ находится в катушке, а там индукция, правила буравчика и всякая другая хренотень, я тоже от этого далёк, хоть и любил физику в школе и после.
