Страница 1 из 2
Глюк при открывании дверей после остановки
Добавлено: 30 авг 2017, 01:27
Кверулянт
В общем так. После остановки и открывания изнутри заблокированных автоматически на скорости дверей почему то моргает раза три аварийка. И ещё чот жужжит в моторчике левого зеркала при этом. Первопричина понятна - сегодня забрал авто из ремонта после небольшого дтп, менялась левая передняя дверь со всеми вытекающими. Все работает при этом - и складывание зеркал и регулировка. Подогрев только не проверял. Разъемы там по другому не воткнешь. Что посоветуете - лексией посмотреть для начала?
Добавлено: 30 авг 2017, 06:00
Кверулянт
Я бы ехал к тем, кто делал ремонт ) Пусть исправляют
Добавлено: 30 авг 2017, 07:36
Кверулянт
EMINEM писал(а):Источник цитаты КверулянтЯ бы ехал к тем, кто делал ремонт ) Пусть исправляют
Исключено по нескольким причинам.
Добавлено: 30 авг 2017, 07:50
Точно 3 или больше? И мигание как аварийкой или быстрее?
Кверулянт писал(а):Источник цитаты И ещё чот жужжит в моторчике левого зеркала при этом.
Основываясь на этих данных могу предположить что при открытии двери машина считает что её открыли с кнопки ключа ЦЗ или поворотом личинки. От сюда мигание и жужуние зеркала которое пытается разложится. У нас в двери всё на тросах и возможно трос от внутренней ручки подключили на место троса от личинки.
При открытий других дверей мигания и жужания нет?
Добавлено: 30 авг 2017, 07:54
Кверулянт
Technics66 писал(а):Источник цитаты Точно 3 или больше? И мигание как аварийкой или быстрее?
Блин. Не смотрел ещё другие. Ща проверю. Но абсолютно точно эти симптомы только когда срабатывает автоблокировка дверей. При открытии уже разблокированных дверей все как обычно. Мигание быстрое.
Добавлено: 30 авг 2017, 19:59
По-любому, ехать к ним, так как их косяк, либо к другим более адекватным и, главное, компетентным специалистам
Если денег не жалко (а их можно было бы выбить с первых), то можно сразу ко вторым
Добавлено: 30 авг 2017, 22:01
Кверулянт
Глюк только при открытии водительской двери. Для начала попробовать надо с помощью коллег лексией посмотреть. Все остальное в норме. Открывается дверь как обычно и закрывается тоже
Добавлено: 31 авг 2017, 16:34
Кверулянт
Ну цирк. До лексии добраться не успел. Глюк прошел сам собой
Добавлено: 08 сен 2017, 20:20
Кверулянт
Ан нет. Не прошел. Сегодня с коллегой прописывали второй ключ. Попутно выяснилось что с обоих ключей замок теперь ни открывается ни закрывается. А потом и с брелка перестал закрываться. Видно мастер коряво трос воткнул (с его слов трос там один). Завтра сниму обшивку, гляну. Если не получится, поеду мастера дергать. Отсюда и моргание поначалу и куча ошибок по двери в истории. Кстати он сказал что именно часть ручки с личинкой очень тяжело снималась. Хитро типа там как-то стоит
Добавлено: 08 сен 2017, 21:18
КверулянтЯ могу только догадываться но возможно соединение (может трос, а может что-то другое) от личинки отсутствует и может принимать любое положение. От сюда было мигание т.к. от замок думал что при открытии двери его как-бы открывали ключом а со временем положение "личинки" сместилось и мигание пропало.
Кверулянт писал(а):Источник цитаты А потом и с брелка перестал закрываться.
Перестал закрываться после прописывания? По теории такого быть не должно т.к. ЦЗ не сильно завязан на механическую часть но всё может быть. После приписывания второй ключ заработал? Машина заводится? По инструкции кнопки нажимали на ключе чтоб радиоканал прописался? Я когда себе дополнительный чип прописывал то управление ЦЗ с кнопок осталось работать и без процедуры с нажатием кнопок.
P.S. И в профиле напишите от куда Вы. У меня пропадает желание помогать тем кто что-то скрывает.
Добавлено: 08 сен 2017, 21:42
Technics66Это мы с
Кверулянт тебе звонили. Оба ключа прописали, оба заводили авто. Походу чисто механическая проблема
Отправлено спустя 43 секунды:Technics66 писал(а):Источник цитаты P.S. И в профиле напишите от куда Вы. У меня пропадает желание помогать тем кто что-то скрывает.
местный он, щёлковский
Добавлено: 08 сен 2017, 21:50
Для кого местный, а для кого и нет. Заполнить профиль не думаю что это такая сложная и не решаймая проблема
Добавлено: 09 сен 2017, 00:39
Кверулянт
Technics66 писал(а):Источник цитаты Для кого местный, а для кого и нет. Заполнить профиль не думаю что это такая сложная и не решаймая проблема
Никогда не любил светить в сети личную информацию, не обессудьте
Отправлено спустя 2 минуты 22 секунды:Кстати реально с личинкой глюк и тросом. Открываю кнопку багажника - щелчки в ЦЗ которых не было. Или открыл свою дверь - остальные не разблокировались. Посмотрю конечно с утра. Но конечно такой ремонт нуегонах. Просто далеко до него ехать. Попробую сам пока а там посмотрим
Добавлено: 09 сен 2017, 11:46
Кверулянт
В общем разобрались с местным мастером. Личинка была вставлена толи не до конца толи неправильно и влево на открытие не поворачивалась вообще. После того какая вчера ее один раз повернул, комп видимо впал в ступор и отсюда начались эти глюки с ЦЗ. А ночью он вообще сам открылся. Припарковал машину левой стороной вплотную к забору, закрыл. Прихожу - зеркала разложены, все двери открыты. Красота. Заходи кто хочешь. Короче ща все работает . Уря. А к тому мастеру я конечно заскочу ещё при случае......
Добавлено: 09 сен 2017, 22:37
Bike
У меня сегодня на ту же тему проблема.
Бесключевой доступ.
При открытой водительской двери несколько раз перещекнул ЦЗ, как будто кто-то прикоснулся к датчику на ручке правой двери (проверил, если прикоснуться к ручке правой двери, действительно такой эффект). Я закрыл водительскую дверь и остался с брелком-ключом рядом с автомобилем. В течение одной-двух минут ЦЗ самопроизвольно закрылся, а потом открылся. В чем может быть причина? Ложные срабатывания датчиков на правой двери? Причем сразу обоих - на открытие и закрытие.
