Свет в багажнике перестал гореть
- Майор
- Пробег: 60000
#1перед окончательным погасом (новояз) горел с морганием. Никто не сталкивался?
- ser11
- Пробег: >130т.км
- Прошлый авто: lancer 9
#3Ищи кз.
- Майор
- Пробег: 60000
#4frog2050 писал(а):Источник цитаты А лампочка целая ?
конечно это первое, что проверил. Еще к показаниям добавлю, что лампа была заменена на батарею из двух планок светодиодов , всего их, ветодиодов, шесть.
Не знаю предохранитель, не думаю, что он багажник идет отд пред. Все остальное горит-работаетser11 писал(а):Источник цитаты Ищи кз.
#5papa123 писал(а):Источник цитаты конечно это первое, что проверил
Другую вставил и тоже не работает?
Или просто уверен ?
Тестером проверь напряжение на контактах.
- ser11
- Пробег: >130т.км
#6papa123
Совет из личного опыта. Ставил светодиоды и именно при кз свет моргал и гас. Отключи свою гирлянду и поставь лампочку на место и проверь. Преды не причем, там такая защита.
#7Там нет преда. Если светодиодов много то они могут потреблять больше чем 5Вт лампочка и срабатывает защита от КЗ. Отключайте гирлянду и проверьте просто с лампочкой.
- Майор
- Пробег: 60000
#8ser11 писал(а):Источник цитаты papa123
Спасибо! Гирлянду отключил, поставил лямпочку, и ... нет.
frog2050 писал(а):Источник цитатыpapa123 писал(а):Источник цитаты конечно это первое, что проверил
Или просто уверен ?
Нет напруги. Кто знает, где влкючательь этой лампочки? Снимал замок багажника. К нему идет три провода. Разбирал замок частично. Устройство весьма занятно. Но полностью его не смог без возможных повреждений разобрать. Внутри вроде просматривается концевик.
- Младший лейтенант
- Авто: Ситроен C4 и Пежо 408
- Пробег: 60000
- Прошлый авто: Пежо 407
#10papa123 писал(а):Источник цитаты Кто знает, где влкючательь этой лампочки?
Выключателя нет. Светом управляет BSI на основании данных с концевика багажника который стоит в замке. Прямого соединения между концевиком и лампочкой нет.
- Генерал-лейтенант
- Пробег: 34000
#11Чтобы не плодить тем, подскажите какой клемник ( разъём) у подсветки багажника, если известен номерок по которому можно заказать, совсем хорошо будет.
- Пробег: 155000
#12miron16, возможно этот подойдет Вопрос по подсветке ног (Пост Orionmax #300638)
