Автоматический корректор фар. Вроде сдох
ci_la
Авто: С4 Sedan 150 6АТ Exclusive,Xe
Пробег: 116000
Благодарил (а): 47 раз
Сообщение ci_la » 05 июл 2017, 16:34
Стоит штатный биксенон, на нем автокорректор. Ночью светит в небо. Встречные волнуются, мигают.
Один раз при движение сам собой вернулся в норму (был легкий кивок вниз в лощине)
Ошибок никаких не пишет.
Из перегоревших ламп (читал,что из-за подсветки пепельницы у кого-то глючило :eek2: ) -проверил, не работает 1 лампочка только номера знака.
Подвеска скрипит (шаровая), в нее пару месяцев назад вмешивались (меняли втулки стабилизатора, резинку шруса), но корректор сейчас сдох. Могли что-то повредить? Датчик?
Шины накачены, груза нет. Подвеска не просевшая (с виду как было при покупке так и есть).
При включение зажигания - луч света опускается вниз, подымает вверх и ... там остается.
Вот что это такое? как и чем лечить? куда смотреть?
Brain-91
Старший прапорщик
Старший прапорщик
Авто: C4 sedan 115 MT Optima Brun hickory
Пробег: 65000
Прошлый авто: Ford Fiesta BMW 320 Ford Scorpio Ford Sierra
Благодарил (а): 8 раз
Сообщение Brain-91 » 05 июл 2017, 17:15
Датчик положения кузова, надо смотреть спереди он как раз по положению стабилизатора определяет положение автомобиля. Нужно поставить на место и откалибровать
Благодарил (а): 171 раз
Сообщение Technics66 » 05 июл 2017, 17:17
На форуме были жалобы на ксенон но не помню про поворот или горизонт, личилось отключением АКБ.
Благодарил (а): 3221 раз
Сообщение SHKoder » 05 июл 2017, 19:35
Датчик там действительно стоит так, что лучше бы туда его не ставили.
Смотри что с датчиками.
Передний на стабилизаторе опоры стоит, типа сантехническим хомутом. А задний на балке, кронштейном.
ci_la
Пробег: 116000
Сообщение ci_la » 25 июл 2017, 10:17
передний датчик на опоре был не закреплен хомутом. хомут был, но все болталось. поставил (как смог понять ибо там положений много) в среднее положение (смотрел по фарам, при его движении они опускались/поднимались).
Работы делал лежа на земле
v13th
Авто: Mondeo V, 2,5, Titanium + led
Пробег: 3000
Прошлый авто: пежо 207, с4 lounge 120
За верность PSA
Благодарил (а): 7 раз
Сообщение v13th » 25 июл 2017, 10:25
Подпишусь
У меня одну фару бывает задирает, пока не решили проблему
Roma_perm
Авто: C4 седан 116лс EP5 (2013) коричневый
Пробег: >150000
Прошлый авто: Ваз 2114, Нива
Сообщение Roma_perm » 22 июл 2018, 08:35
Всем привет, выручайте. Гудит корректор фары левой постоянно и светит в самый низ(фары простые машина 2013г). Купил недавно авто, фару видно эту меняли отражатель не болтается смотрел. Правая фара корректор работает все отлично. Подскажите может его просто отключить в этой фаре (менять пока возможности нет) и отредактировать вручную. Спасибо
vampire
Авто: С4 седан 120 л.с. Exclusive
Пробег: 95000
Прошлый авто: Renault Laguna 3
Благодарил (а): 11 раз
Сообщение vampire » 01 авг 2019, 22:52
Кажется, что фары сильно святят «в пол» (штатный ксенон). Кто-нибудь подскажет где находится датчик(и) положения кузова? Как проверить его на неисправность? Похожего ничего на форуме не нашёл.
zyphy
Пробег: <20.000
Благодарил (а): 289 раз
Сообщение zyphy » 04 авг 2019, 20:00
vampire
Если есть система помощи при старте в гору, собственно, встать на наклон мордой вверх, отпустить тормоз. Если поехала в любую сторону через 2-3 секунды после снятия ноги с тормоза, значит все ок. Да и ошибок россыпь на приборка горела бы, Ситроен любит попугать. :D
Благодарил (а): 1430 раз
Сообщение frog2050 » 04 авг 2019, 21:08
zyphy писал(а):Источник цитаты Если поехала в любую сторону через 2-3 секунды после снятия ноги с тормоза, значит все ок.
А как это связано с корректором фар ?
zyphy
Пробег: <20.000
Сообщение zyphy » 05 авг 2019, 19:57
Не знаю. Там выше чел. спрашивал как проверить. ;)
vampire
Пробег: 95000
Сообщение vampire » 05 авг 2019, 20:48
zyphy писал(а):vampire
Не знаю есть ли у меня эта система. 120 лошадей движок, акпп АТ8. Кто подскажет, при включении фар ближнего света они должны описать окружность и потом подняться до положения, которое им говорят датчики наклона кузова? И может ли диагбокс помочь чем-либо (показать ошибку датчиков, принудительно сделать проверку/инициализацию, ...)? Спасибо.
Отправлено спустя 1 час 54 минуты 50 секунд:
Проверил. Фары описывают окружность при заводке автомобиля. Если их выключить, а потом опять включить, то этой инициализации нет.
Сейчас кажется, что стали работать нормально, т.е. светить не "в пол". Ранее, когда мне показалось, что они светят "в пол", в салоне на передних сидениях было двое взрослых, на заднем диване двое малых, багажник полностью забит вещами. Исходя из этого, есть подозрение на неисправность переднего датчика. Пока вижу способ проверки только один: ехать на яму, отсоединить его и изменяя положение его рычага смотреть за работой корректора.
Отправлено спустя 27 минут 36 секунд:
Номера датчиков на картинке. Стоимость внушает: передний 6224Q5 - $130, задний 6224J6 - $120.
Haron
Авто: Citroen C4 Sedan Exclusive AT синий металлик (по-русски)
Пробег: 100000
Благодарил (а): 12 раз
Сообщение Haron » 28 сен 2023, 23:39
Други, проконсультируйте.
Не работает корректор правой фары (оригинал. 120AT/галоген) куда копать и что делать, может у кого есть опыт? Неужели вскрывать фару?
Мотор корректора работает ощущается рукой его вибрация и слышен его звук.
Сообщение frog2050 » 29 сен 2023, 07:09
Haron писал(а):Не работает корректор правой фары
Значит редуктор сдохла
Вскрывать и смотреть.
