Индикатор стояночного тормоза
Bike
Авто: С4 Sedan 150 Exclusive+ 6АТ Gris Shark
Сообщение Bike » 11 июн 2017, 15:14
Странно работает индикатор ручника. При поднятии ручника может загореться и погаснуть, через несколько секунд снова загореться. Сначал думал, что проблема в концевике. Но при неизменно поднятом ручнике индикатор может внезапно погаснуть, потом загореться. Отключил аккумулятор на пару минут. Вроде проблема ушла, но, как говорится, осадок остался. Что это может быть? ЭБУ ? Может какой-нибудь другой датчик, завязанный на этот же индикатор, конфликтовать с ручником?
Если все же проверить концевик, как до него лучше всего добраться? Нашел фотоотчет по разбору консоли (во второй части)
viewtopic.php?f=29&t=647. Появляется доступ туда, если это проделать? По чертежу вроде бы концвик где-то рядом с осью ручника находится, т.е. под лотком.
qidop
Авто: Cadillac Escalade iii
Пробег: 66000
Благодарил (а): 487 раз
Сообщение qidop » 11 июн 2017, 19:54
Bike
Пока ничего не разбирайте, посмотрите как отрабатывают сигналы от ручника и других систем на приборке
Павел
Пробег: 235000
Сообщение Павел » 11 июн 2017, 23:00
У меня тоже самое, индикатор когда есть - все ок, как только пропадает сигналка пищит, что на ручник не поставил, выходит комп так и думает, хотя ручник затянут и держит нормально. Бесит это немного конечно.
Bike
Сообщение Bike » 16 апр 2018, 00:15
qidop писал(а):Bike
Иногда пропадает звук поворотников. Обсуждается в теме viewtopic.php?p=190925#p190925 , никакой результат не описан. Такое впечатление, что есть какая-то проблема с электроникой.
