Неоригинальный (Китайский) парктроник
- Майор
- Авто: Citroen C4 Sedan 150 Tendence+ серый металик 6АТ
- Прошлый авто: Лада Приора
[Alar Motors] Установка дополнительного оборудования
#46Technics66
Датчики врезные. Проводка от датчиков идет по левой части сверху. Если менять датчки местами, проблема не уходит. Идет сработка на левую часть.
Отправлено спустя 42 секунды:
Модель прибора не помню. Инструкция в машине
#47Блок где расположен? Если блок отнести как можно дальше от всех проводок то проблема остаётся?
- Майор
#48Да. Подключали новый который располагался на удалении от проводов. Проблема не уходила
#49Фото тестовых разработок парктроника в CAN шину и красный провод питания идущий рядом с катушками давал сработки.
- Майор
#50Сам блок расположен на левой арке под обшивкой
#51Какой-то конкретный датчик (вход) даёт проблему? Пробовали отключать по одному датчику? Или отключить все и подключать по одному? От куда и как запитывается парктроник? Где подключена масса?
Отправлено спустя 3 минуты 39 секунд:
Можно попробовать взять АКБ 1272 от ИБП, от него запитать парктроник и посмотреть есть сработки или нет.
- Сержант
- Авто: Citroen C4 Sedan 116 л.с MT Ten. Gris Al. + климат OPR-13428
- Пробег: 41000
Нештатный парктроник
#52Кто нибудь устанавливал на нашу машину парктроник на восемь датчиков (перед,зад). Реально ли самому это сделать и как и где протаскивали шлейфы где подключали питание. Ставить хочу этот-https://www.parkmaster.ru/catalog/auto/pas-8-fj-27/.
- Сержант
- Пробег: 41000
#54Там нет ни одного ответа на мой вопрос. Как и где подключать перед, где протаскивать шлейфы.
#55Halk67 писал(а):Там нет ни одного ответа на мой вопрос.
Надо тут поискать и в разделе передней камеры.
Вообще говорят о возможности протянуть жгут с водительской стороны, ближе к лобовому стеклу(на Хэтче было данное отверстие точно)
- Сержант
- Пробег: 41000
#56А как по электрике правильно подключить, здесь надо взять масса, питание, ЗХ и тормоз. ParkMaster 8FJ-27.
- Сержант
- Пробег: 41000
Для наполнения FAQ-предложения/пожелания
#57Где можно подключить, а главное как правильно, масса, питание, ЗХ и тормоз для подключения парктроника?
#58ЗХ и тормоз, по лампочкам можно определять.
Масса, в любом месте корпуса.
- Сержант
- Пробег: 41000
#59frog2050 писал(а):ЗХ и тормоз, по лампочкам можно определять.
Т.е это всё можно найти в заднем фонаре?
#60Halk67 писал(а):Т.е это всё можно найти в заднем фонаре?
Лампочки ведь работают ?
Вопрос только в том, как эти сигналы получить для дальнейшего использования, ведь лампочками управляется компом с проверкой исправности.
