Неоригинальный (Китайский) парктроник
#1В этой теме обсуждаем куда подключать, куда ставить датчики, неисправности и ремонт неоригинальных парктроников.
Вообщем собираем информацию.
А у меня ещё и вопрос:
А чем отличается передний от заднего парктроник?
В установочном центре сказали что они разные и ценник больше на 30% на передний.
Хотя на мой взгляд разница только в подключении и дальность меньше, обнаружения препядствия.
Но вдруг кто знает действительные отличия и как сделать расстояние на котором срабатывает датчик не 2-4м как по умолчанию , а с одного метра например начинал пищать.
"Китайский"(неоригинальный) парктроник.
#2frog2050 писал(а):Источник цитаты ценник больше на 30% на передний
Из подкапотного пространства в салон затянуть кабель сложнее, чем из багажника.
Наверное так
#3Это не аргумент, так как цена на установку(работу) - одинаковая.
Цена разная только из-за наклейки блока перед или зад.
Задний парктроник ставить на перед, отказываются.
Или говорят чтоб было написано, что для переда.
- Авто: C4, 120AT, Tendans, белый перламутр,шумка пер. дверей+локеры
- Пробег: 56000
- Прошлый авто: Ваз 21102
#4Есть ли прецеденты?Мужики кто устанавливал китайский парктроник в штатные места т. е.В чёрную юбку?Интересно так как в инструкции прописано не менее 40см, а юбка низковато и боюсь парктроник будет верещать на землю
Все люди лгут, но это не страшно, никто друг друга не слушает.
- NickC4
- Авто: С4 седан 120АКПП синий динамик
- Пробег: 60000
- Прошлый авто: Toyota Carina E
#5Fenix
У меня стоит китайский. Но не в черную юбку, а в сам бампер. Работает как положено.
#6В ближайшее время ни кто случаем не покупал парктроник типа такого? Интересует фото внутренностей, ну и вообще как работают.
#7А вообще кто нибудь видел внутренности ?
есть там чем регулировать дальность срабатывания , хочу подобный на перед поставить.
#8frog2050 писал(а):Источник цитаты А вообще кто нибудь видел внутренности ?
Видел и не один. Живьём есть два и ещё 2-3 идел по фото.
frog2050 писал(а):Источник цитаты есть там чем регулировать дальность срабатывания
По сути нет. Принцип простой, идёт формирование импульса и потом слушается эхо. Время отправки и слушания "зашито" в проце.
#9Technics66 писал(а):Источник цитаты Время отправки и слушания "зашито" в проце.
Тоесть задний в перед не поставить ?
Нужен именно передний парктроник.
Тогда понятно почему у передних разница в цене(мало покупают)
В итоге, если куплю задний, то в перед его не смогу воткнуть и загрубить показания, чтоб не с трёх метров начинал срабатывать, а с метра ?
Или есть какая то хитрость и мою идею можно осуществить ?
- Aquarius
- Авто: 115MT Tendance тёмно-синий (OPR13679)
- Пробег: 100000
#10frog2050 писал(а):Источник цитаты Или есть какая то хитрость и мою идею можно осуществить ?
Возможно скоро будет.
- root
- Лейтенант
- Авто: С4 Хетчбек 110 л.с. (B7) Tendance
- Пробег: 90000
#11frog2050 писал(а):Источник цитатыTechnics66 писал(а):Источник цитаты Время отправки и слушания "зашито" в проце.
дальность срабатывания зависит от программы, аппаратно без снижения чувствительности этого сделать не получится. А нужен вам парктроник, который срабатывает не всегда из-за низкой чувствительности? В целом же, считаю что стоимость переднего завышена, что передний, что задний - устроены одинаково.
#12root писал(а):Источник цитаты В целом же, считаю что стоимость переднего завышена
Тоже так считаю.
Потому что плата одна и таже.
Разница только в том, что задний начинает срабатывать от 2,5-3 метров , а передний начинает срабатывать от 1-1,5 метров.
Ну и отображение и звук попроще.
root
Как там дела обстоят с передним и задним блочком ?
Ну и как всегда дурацкий вопрос:
А если поставить твой адаптер в разрыв сигнала штатного(заднего) и сделать фильтр в нем, чтоб обрубал передний сигнал и подмешивал вместо него от китайского установленного в передний бампер.
Очень сложно реализовать такой вариант ?
- root
- Лейтенант
- Пробег: 90000
#13frog2050 писал(а):Источник цитаты Как там дела обстоят с передним и задним блочком ?
я его сделал, покатался немного - не понравилось, пока отложил. Более перспективный вариант - парктроник целиком (не адаптер).
frog2050 писал(а):Источник цитаты А если поставить твой адаптер в разрыв сигнала штатного(заднего) и сделать фильтр в нем, чтоб обрубал передний сигнал и подмешивал вместо него от китайского установленного в передний бампер.
к чему весь этот огород? Проще сделать свой парктроник.
#14root писал(а):Источник цитаты Проще сделать свой парктроник.
Тоесть будет блок, который будет использовать штатные задние и передние китайские датчики ?
#15Нет. Используются только китайские датчики.
