Не работает пульт управления стеклоподъёмниками на водительской двери
denisemenov
Авто: C4 Hatchback 120 Black
Пробег: 130000
Сообщение denisemenov » 30 апр 2017, 19:48
Привет.
Ещё прошлым летом начал барахлить пульт управления стеклоподъёмниками на водительской двери.
Иногда завожу - не работает. На след день работает. При этом "не работает" примерно так:
  • Подсветка кнопок не горит
  • Стекло водительской двери открывает и закрывает
  • Остальные стёкла не регулирует никак
  • Заблокировать/разблокировать работу задних стеклоподъемников не получается
  • Управление боковых зеркал так же не работает
  • При этом я могу с других дверей поднять/опустить соответствующие стёкла
Я бы, наверное, и дальше ездил и не обращал внимание на это печальное поведение блока управления, но на днях задние окна заблокировались в открытом положении. То есть, такое ощущение, что была нажата именно кнопка блокировки и сигнал прошёл (хотя я нажимал её в то время, когда блок не функционировал), а окна уже были открыты с задних дверей. И всё. Закрыть не могу. При этом передние стеклоподъёмники работают со своих дверей.
Может кто-то сталкивался с подобным поведением?
Где искать предохранители стеклоподъёмников (хотя по логике, если перегорели предохранители, то вообще бы окна не открывались)?
Может у кого-то есть какие-нибудь схемы/рисунки проводки от стеклоподъёмников или инструкции с чем-то похожим?
Куда идут провода из двери?
Что проверять?
Сообщение Technics66 » 30 апр 2017, 20:25
denisemenov
Для начала разберите блок управления и посмотрите что внутри творится. В дождливую погоду при открытии двери на него попадает вода и там может появляться окисел, коррозия, замыкания.
Пробег: 105000+
Прошлый авто: Пеугеот 406
Благодарил (а): 741 раз
Сообщение Nicolas » 30 апр 2017, 20:37
Technics66 писал(а):Источник цитаты там может появляться окисел,
На пыжике такое словил. Вначале окислились контакты, почистил.
А потом и вовсе распайку двух контактов обнаружил.
И паяли и вояли... :facepalm:
В конце концов купил новый за 9 тысяч.
Так что вскрывать надо, однозначно.
denisemenov
Пробег: 130000
Сообщение denisemenov » 30 апр 2017, 21:17
Спасибо за оперативный ответ, но вроде следов влаги не обнаружено.
Визуально всё чисто и аккуратно (не считая того, что заляпал сейчас грязными руками). Надо будет сейчас найти спирт, прочистить.
Есть ещё идеи? :)
miha2040
Авто: nitoёж c4 b7
Пробег: 250000
Прошлый авто: c4
Сообщение miha2040 » 08 июн 2020, 16:47
denisemenov писал(а):Спасибо за оперативный ответ, но вроде следов влаги не обнаружено.
Есть ещё идеи? :)
Привет ,чем всё закончилось? случилась такаяже беда...официалы поменяли блок кнопок взяли денег а толку 0
denisemenov
Пробег: 130000
Сообщение denisemenov » 08 июн 2020, 17:01
Оказалось, что кто-то не закрутил (или открутил) провода у предохранителей под капотом. Там где блок предохранителей, ближе к центру есть ещё одни предохранители, к которым идёт проводка от двери. Проверьте их. Остальное всё работало без проблем в итоге.
Турок
Авто: С4 хэтчбек 1,6 бензин 110л.с
Пробег: 230000
Прошлый авто: Ауди
Сообщение Турок » 03 окт 2023, 13:03
Фото проводов можешь сбросить?
Тема поднималась пользователем Турок 03 окт 2023, 13:03.
