Подрулевой переключатель
Пробег: 135 000
Благодарил (а): 1540 раз
Re: пропадающий звук поворотников
#31
Сообщение max-fantom » 25 фев 2017, 10:21
denisov у меня постоянно такое и уже давно ...
Пробег: 105000+
Прошлый авто: Пеугеот 406
Благодарил (а): 741 раз
#32
Сообщение Nicolas » 25 фев 2017, 12:03
Что б он вообще пропал, этот долбаный звук поворотников,
даже музыку заглушает. :facepalm:
calabocero
Пробег: 38
#33
Сообщение calabocero » 26 фев 2017, 01:14
SHKoder писал(а):Источник цитаты У меня в БЖ хетча ищите
если здесь, то нету описания, где конкретно неполадка
denisov
Авто: C4 (B73R) 1.6 THP 16v 150, Gris Shark, Tendancе
Пробег: 100000
Благодарил (а): 25 раз
#34
Сообщение denisov » 26 фев 2017, 01:16
Насколько я понял, нужно снимать нижний кожух под рулевой и шевелить провода. Займусь на днях. Спасибо за помощь!
Благодарил (а): 1430 раз
#35
Сообщение frog2050 » 26 фев 2017, 10:48
calabocero писал(а):если здесь, то нету описания, где конкретно неполадка
Неполадка обычно в неконтакте динамика(два пружинящих контакта) к плате.
Andy
Авто: C4 Sedan 115 Dinamique Серебристый
Пробег: 61000
Благодарил (а): 8 раз
#36
Сообщение Andy » 06 сен 2017, 14:00
Такая же фигня. То резко пропадает,то начинает хрипеть. Уже разбирал один раз и подгибал контакты динамика, но на следующий день все повторилось. Может дело в самом динамике? Вот хочу опять снимать. А кто нибудь пробовал вынимать этот динамик из корпуса?
#37
Сообщение Technics66 » 06 сен 2017, 14:23
Andy писал(а):Источник цитаты то начинает хрипеть
Если хрипит то скорей всего дело в динамике или в электронике но не в контактах.
Andy
Пробег: 61000
#38
Сообщение Andy » 06 сен 2017, 14:49
Technics66 писал(а):Источник цитаты
Кто его знает.Я подключал к контактам провода от старых наушников, поет, не хрипит.
NickC4
Прошлый авто: Toyota Carina E
Благодарил (а): 118 раз
#39
Сообщение NickC4 » 06 сен 2017, 16:53
Нетривиальный вопрос: а как его вообще отключить нафик? :ydvl:
Например, в микроволновке, чтобы не пищала, я просто отверткой отогнул проводок, идущий на динамик.
А в машине как?
Не люблю лишние звуки в авто.
У товарища в ФФ2 этот "тик-так" сломался - мне очень нравилось на нем ездить, когда брал у него машину.
Andy
Пробег: 61000
#40
Сообщение Andy » 11 сен 2017, 22:22
Technics66, Вы были правы, дело не в контакте, и даже не в динамике, а в электронике.
Я заметил, что при легком надавливании пальцем на плату, звук в динамике то появляется,то пропадает,
то начинает хрипеть. Методом тыка натыкал на одну деталь. :D Думаю это кварцевый резонатор, правда маркировка
непонятная D5002171, в сети не нашел. Может попробовать поменять? Только на какой?
bender
Авто: C4 Седан 120 л.с. Серебристый комплектация Dno
Пробег: 50000
Прошлый авто: Ford Focus 2 2.0, а еще раньше чепырка
Благодарил (а): 58 раз
#41
Сообщение bender » 11 сен 2017, 23:05
Охренеть вы тут мастера... :idea:
Медведь-это сочетание силы и нежности.
#42
Сообщение Technics66 » 12 сен 2017, 07:01
Andy
Думаю что кварц не причём, если бы с ним была проблема то тогда бы все кнопки и рычаги не работали или работали с проблемами. Возможно надо просто процессор пропаять, может на нём ноги отходят.
Andy
Пробег: 61000
#43
Сообщение Andy » 12 сен 2017, 08:35
А ведь наверно точно процессор, я когда на кварц нажимал контакт не на нем пропадал,
а на процессоре. Надо пропаять.
#44
Сообщение frog2050 » 12 сен 2017, 18:50
Может ещё и сам кварц пропаять, не помешает.
Andy
Пробег: 61000
#45
Сообщение Andy » 08 окт 2017, 11:29
Помогите узнать характеристики подрулевого с седана. С какой комплектации?
Название поставщика KOSTAL
Реферанс 96.656.667.77
Доп. реферанс 98.030.873.77
Пр. обеспечение 005.012
Эл. почта диагностики 96.651.144.99
Дата пр-ва 04/10/2012
