Внешнее зеркало заднего вида (с функцией складывания)
#1На моем хетче, стал обращать внимание, что зеркало на правой двери, не всегда складывается при закрытии дверей с брелока.
Изначально я думал, что это механический косяк и даже было дело хотел найти механизм и заменить его.
Но в последнее время стал чаще ездить на хетче и стал больше обращать внимание на лопух.
Иногда стою рядом с машиной и наблюдаю как сложилось зеркало или нет. Потому что в некоторых случаях зеркало складывается.
И так вот на днях, зеркало не сложилось и я решил поиграться с брелоком.
Нажимаю открыть / нажимаю закрыть.
И так я 18 раз закрыл/открыл и лопух не сложился и на 19й и последующие до 35 зеркало исправно складывалось. Плюнул, но ничего не понял.
- labdubdreg
- Авто: Tiguan II 4wd 150hp
- Пробег: 45000
Re: Не складывается зеркало
#3Так ведь постоит машина, и опять не складывается
- labdubdreg
- Пробег: 45000
#5А летом? А на теплой парковке?
- labdubdreg
- Пробег: 45000
#7Мне кажется, что что-то с электроникой...
Потому как не проводя никаких механических воздействий, лопух начинает вдруг складываться. При том, что он не дергается, даже при попытке сложиться при закрытия дверей брелоком.
#10У меня тоже было на хэтче и тоже правое.
Я пришёл к мнению, что виноваты щётки двигателя.
Если не сложилось - открой дверь и хлопни посильней
В следующий раз оно сложится.
Можно просто по лопуху стукнуть, скорей всего тот же эффект будет.
#11Надо посмотреть по схемам кто моторчиками управляет. Если так же как в седане то возможно проводка между кузововом и дверью, тогда открытие-закрытие двери должно влиять на ситуацию. Если отдельный блок в двери то там может реле не сработывать. Зеркало не складывается, а раскрывается всегда нормально? Но может и моторчик клинить как сказал frog
#12Technics66 писал(а):Источник цитаты а раскрывается всегда нормально?
Раскладывается всегда норм
#13SHKoder писал(а):Источник цитаты Раскладывается всегда норм
Тогда проводку можно исключить. На мотор зеркала идёт два провода, в режиме покоя они замкнуты на массу через реле, при складывании один провод переключается с массы на питание и двигатель крутится в одну сторону, а при заскладывании другой провод переключается с массы на питание и двигатель крутится в другую сторону. Если бы была проблема в проводке то был бы обрыв цепи и проблема была в обоих случаях. Как вариант в одном из реле пропадает контакт (окисление, обгорание) и обрыв происходит только при складывании. Но если в хетче сделано как в седане и оба зеркала подключены параллельно и управляются одними реле то значит проблема не в реле а в моторчике зеркала. Если на каждое зеркало стоит отдельный блок управления то возможно в блоке управления. Надо схемы посмотреть как в хетче устроено. Олег, завтра днём напомни мне чтоб я посмотрел схемы а то я забуду.
#14Technics66 писал(а):Источник цитаты завтра днём напомни мне чтоб я
А мне что посмотреть? Может я тоже смогу что-то увидеть?
Единственное что я знаю достоверно, то блок управления зеркалами находится в ручке дверной карты со стеклоподъемниками.
#15SHKoder писал(а):Источник цитаты А мне что посмотреть?
Пока не чего. Сначала схемы посмотрим, потом будешь машину разбирать, а потом Кирилл её будет чинить
