Предохранители автомобиля
Сообщение Technics66 » 09 июл 2013, 22:05
Решил разобраться с предохранительными блоками своего автомобиля, С4 седан 150 л.с. Exclusive, без ксенона и 7" экрана.
Наверное на других авто, количество предохранителей будет разное. Но местоположение одно и тоже.
Осталось разобраться, где какой располагается.
Блок предохранителей в салоне автомобиля (BSI2010)
Место расположение блока в салоне:
Перечень предохранителей из инструкции по эксплуатации:
Дополнительная информация по расположению и назначению предохранителей BSI2010
Расположение разъёмов BSI2010
Блок предохранителей в моторном отсеке (PSF1) [BSM]
Дополнительная информация по расположению и назначению предохранителей PSF1
Блок предохранителей на аккумуляторе (1032)
Дополнительная информация по расположению и назначению предохранителей 1032
Блок предохранителей BFH3
Расположен снизу BSI
Дополнительная информация по расположению и назначению предохранителей BFH3
Сообщение отредактировал Technics66 21.11.2015
Boris Сочи
Авто: c4 седан 150турбо
Пробег: 92000
Прошлый авто: дастер
#316
Сообщение Boris Сочи » 25 сен 2020, 20:50
Александр К
добрый вечер подскажи куда лучше подключить доп розенку в какой предохранитель
VasilySuhan
Авто: С4 хетчбек 120 л.с. Серебристый
Пробег: 99000
#317
Сообщение VasilySuhan » 23 ноя 2020, 22:18
Подскажите пожалуйста, где искать предохранитель и реле, отвечающее за питание системы подъема клапанов(вальветроника) c4 2011 год ep6
6202679
Авто: С4 В7 Седан 112 л.с. дизель 2012г
Пробег: 120000
Прошлый авто: Шкода
#318
Сообщение 6202679 » 10 янв 2021, 23:30
Добрый день !
На С4 В7 седан дизель к блоку предохранителей, который сверху АКБ подходит разъём спереди и снизу (см фото). Так вот при снятии и установке АКБ
этот разъЁм оторвался и потерялся. Провода с этого разъёма уходили в жгут , который ближе к нам на фото, на котором ещё висит предохранитель от сигналки.
При этом машина работает, но загорается ошибка типа "неисправна электропроводка".
Может кто знает на какие потребители подается напряжение через этот разъём? Можно ли ездить?
И как исправить ситуацию? Искать разъём или жгут целиком? И как и где искать, каков последовательность действий?
#319
Сообщение Technics66 » 11 янв 2021, 07:59
6202679
Через него не питаются потребители а управляется этот блок предохранителей. У меня в подписи ссылка на схемы и там есть схемы ЭБУ дизеля и ECU_EC5 и там можно увидеть куда подключен это блок предохранителей 1032.
И что у вас за машина??? В подписи: "Авто: С4 В7 Седан 112 л.с. дизель 2012г" но таких машин не было. Если хотите чтоб вам помогли то предоставляйте правдивую информацию!
Пробег: 120000
Прошлый авто: Шкода
#320
Сообщение 6202679 » 11 янв 2021, 08:13
Информация правдивая, только не седан, хетчбэк на автоматической коробке.
Отправлено спустя 1 час 9 минут 56 секунд:
У меня блок вот такой. см прикрепление
. Но это по моему не 1032.
Он установлен на кожухе АКБ. Верх на фото (узкая часть блока) направлена в сторону бампера.
А разъём подходит к узкой части снизу.
Отправлено спустя 2 минуты 7 секунд:
Вашу схему посмотрел у блока 1032 меньше предохранителей и он не такой формы.
#321
Сообщение Technics66 » 11 янв 2021, 09:26
6202679
Это и есть 1032.
Отправлено спустя 2 минуты 34 секунды:
На схемах не все предохранители нарисованы. Из шапки есть ссылка и там есть фото этого блока в машине.
Я не вижу отличий от вашего
Пробег: 120000
Прошлый авто: Шкода
#322
Сообщение 6202679 » 11 янв 2021, 09:55
А разъём на схеме, это тот что сверху справа на 6 контактов? см фото
И где шапка со ссылками, подскажите пож-та?
#323
Сообщение Technics66 » 11 янв 2021, 10:00
6202679 писал(а):Источник цитаты разъём на схеме, это тот что сверху справа на 6 контактов?
Да. Маркировка разъёмов везде одинаковая xV где x число контактов, 6V - 6-и контактный разъём.
6202679 писал(а):Источник цитаты И где шапка со ссылками
Самый первый пост этой темы.
Пробег: 120000
Прошлый авто: Шкода
#324
Сообщение 6202679 » 11 янв 2021, 10:33
Все понял. Так что посоветуете делать?
#325
Сообщение Technics66 » 11 янв 2021, 10:41
6202679 писал(а):Источник цитаты Так что посоветуете делать?
Восстанавливать проводку и разъём и подключать всё как положено.
Пробег: 120000
Прошлый авто: Шкода
#326
Сообщение 6202679 » 11 янв 2021, 10:44
Разъёма нет. Утерян. КУда посоветуете обратиться ?
#327
Сообщение Technics66 » 11 янв 2021, 11:09
6202679
На разборках поискать или у SHKoder спросить, может он чем-то сможет помочь.
Пробег: 120000
Прошлый авто: Шкода
#328
Сообщение 6202679 » 11 янв 2021, 11:11
понял спасибо
Благодарил (а): 3221 раз
#329
Сообщение SHKoder » 11 янв 2021, 12:07
6202679
Андрей 804
Авто: С4 седан 150
Пробег: 97000
Прошлый авто: Шевроле авео
#330
Сообщение Андрей 804 » 26 янв 2021, 18:27
Алексей Сергеевич
Добрый день.
Не могу понять какой предохранитель на складывание правого зеркала. Подскажите пожалуйста.
