Предохранители автомобиля
Сообщение Technics66 » 09 июл 2013, 22:05
Решил разобраться с предохранительными блоками своего автомобиля, С4 седан 150 л.с. Exclusive, без ксенона и 7" экрана.
Наверное на других авто, количество предохранителей будет разное. Но местоположение одно и тоже.
Осталось разобраться, где какой располагается.
Блок предохранителей в салоне автомобиля (BSI2010)
Место расположение блока в салоне:
Перечень предохранителей из инструкции по эксплуатации:
Дополнительная информация по расположению и назначению предохранителей BSI2010
Расположение разъёмов BSI2010
Блок предохранителей в моторном отсеке (PSF1) [BSM]
Дополнительная информация по расположению и назначению предохранителей PSF1
Блок предохранителей на аккумуляторе (1032)
Дополнительная информация по расположению и назначению предохранителей 1032
Блок предохранителей BFH3
Расположен снизу BSI
Дополнительная информация по расположению и назначению предохранителей BFH3
Сообщение отредактировал Technics66 21.11.2015
#301
Сообщение Technics66 » 13 май 2019, 11:44
asd писал(а):Источник цитаты где предохранитель?
Нет его!
Kortes
Прошлый авто: Лада Приора
Экскурсия на завод ПСМА Рус
Благодарил (а): 78 раз
#302
Сообщение Kortes » 20 май 2019, 11:22
Ребята ткните носом в предохранитель вентилятора охлаждения. Чёт сам найти не могу. Спасибо!
#303
Сообщение Technics66 » 20 май 2019, 11:28
Technics66 писал(а):Источник цитаты Блок предохранителей 1032
Technics66 писал(а):Источник цитаты F5 60A BATT блок электровентилятора
Technics66 писал(а):Источник цитаты Блок предохранителей в моторном отсеке PSF1.
Technics66 писал(а):Источник цитаты F2 5A Электрический блок управления группой электровентилятора
Dbonds
Авто: Citroen C4(B7)
Пробег: 46000
#304
Сообщение Dbonds » 05 июн 2019, 13:26
Доброго дня!
Подскажите, где у нас находится блок предохранителей BFH1?
Знаю что он устанавливался на машины где стоит инвертор на 220 вольт и розеткой 12 вольт на центральной консоли сзади.
vorogen
Авто: C4 Седан 115 л.с. Optimum
Пробег: 1000
Благодарил (а): 11 раз
#305
Сообщение vorogen » 07 янв 2020, 12:48
Сегодня в сервисе официал по схемам смотрел - предохранитель форсунок обогреваемых находится в блоке предохранителей BFH3 под номером f8, со слов сервисмена
aziat68
Авто: C4 Седан 115 л.с. тёмносиний
Пробег: 220000
Прошлый авто: VW Passat
Благодарил (а): 5 раз
#306
Сообщение aziat68 » 19 фев 2020, 09:12
Подскажите пожалуйста где находится предохранитель диагностического разъема
#307
Сообщение Technics66 » 19 фев 2020, 19:03
aziat68
По схемам F2. Проверьте и отпишитесь, дополним информацию.
aziat68
Пробег: 220000
#308
Сообщение aziat68 » 19 фев 2020, 21:09
Хорошо
На АКБ?
#309
Сообщение Technics66 » 19 фев 2020, 21:17
aziat68 писал(а):Источник цитаты На АКБ?
Если вопрос про расположение то пред F2 в BSI. У меня в подписи есть ссылка на схемы м там есть схема подключения OBD разъёма.
aziat68
Пробег: 220000
#310
Сообщение aziat68 » 20 фев 2020, 17:44
F2 В BSI проверил целый.
#311
Сообщение Technics66 » 20 фев 2020, 17:46
aziat68
А какая проблема с ODB?
aziat68
Пробег: 220000
#312
Сообщение aziat68 » 20 фев 2020, 17:54
ДБ нет диалога грешил на ОБД. Хотя ЕЛМ видит. Не могу разобраться Раньше подключался кое какие допы подключал. Сейчас заморочился автоподъёмниками стёкол хочу активировать складывания зеркал не как не могу подключится.
инет тормоз.
#313
Сообщение Technics66 » 20 фев 2020, 17:58
aziat68 писал(а):Источник цитаты Хотя ЕЛМ видит
Значит питание на ELM идёт и дело не в питании. Вам в тему Лексии.
vorogen
Пробег: 1000
#314
Сообщение vorogen » 08 май 2020, 16:14
планирую на днях инсталировать зеркала с памятью, к блоку от пассажирской двери нужно тянуть питание от BFH3 пред F15. Никто не знает какой там пин используется? Как я понял, вероятно, питание к одной ноге разъема преда подведено и остается засунуть пин и предохранитель на 5А.
Можно конечно запитать параллельно от текущего F16 который за левую дверь отвечает или просто припаять провод к предохранителю, но хочется по научному=)
Cherchil
Авто: C4 Хэтчбек 2ng generation 109 л.с.
Пробег: 68000
#315
Сообщение Cherchil » 10 авг 2020, 20:39
Доброго времени суток! У кого-нибудь есть опыт снятия Блока предохранителей BFH3
Расположенного снизу BSI или может кто знает как это сделать? Достал из него предохранители стеклоподъемников, оказался один окислившимся, вот теперь думаю как посмотреть само гнездо
