При включенных обогревах не включается обогрев лобового стекла
- Trent
- Авто: C4 Sedan MT
- Пробег: 99000
- Прошлый авто: Renault Logan
#1Сегодня пока прогревал - на улице снег и -4, включил одновременно обогрев заднего стекла, подогрев сидения, и при попытке включить обогрев лобового кнопка не горела, загоралась только при нажатии и гасла... в чем может быть проблема? Раньше такого не наблюдал... при выключении обогрева заднего и сидения обогрев лобового включается без проблем
OPR 13428
- ser11
- Пробег: >130т.км
- Прошлый авто: lancer 9
Re: При включенных обогревах не включается обогрев лобового стекла
#2Trent
Когда-то у себя то же это видел.
С чем связано не знаю. Может защита какая, например: если акб подсевший или еще что-то.
Покатайся и попробуй еще раз.
- Генерал-лейтенант
- Пробег: 34000
#3Возможно слабый заряд аккума, генератору не хватает мощности что бы все это обеспечить энергией и мозги не дают подать большую нагрузку чтобы не разряжался аккум. Это так чисто предположение.
Отправлено спустя 36 секунд:
ser11
опередил меня
ser11
опередил меня
- Trent
- Авто: C4 Sedan MT
- Пробег: 99000
#4тоже была такая мысль, будем наблюдать...
OPR 13428
- Генерал-лейтенант
- Пробег: 34000
#5А вообще возьми мультиметр и измерь напругу.
- Авто: Citroen С4 Седан
- Пробег: 0
#6Trent
Машина на механике, гена слабый стоит (120А), это у 150 л.с. гена 150А выдает, тут этого нет. При включении обогрева машина проверяет хватит ли мощи у нее потянуть такую нагрузку. Если нет, то не дает разрешения на включение. Но индикатором показывает, что включить может (при должной нагрузке). Так же может быть и с обогревом заднего стекла и сидений. На сколько помню, обогрев заднего стекла и зеркал кушает порядка 30А, сидений еще 20 на оба разом, плюс геннадий холодный, еще ток нормальный не вырабатывает, плюс аккумулятор севший надо заряжать, плюс свет наверное... Вот и получается, что на стекло 30-40А не хватает уже.
#7Я не знаю сколько точно ест лобовое стекло, но реле там на 50А доставерно!
- Пробег: 0
#8SHKoder
Реле по мощности больше ставят, а предохранители на 40 Ампер. Потребляет значит меньше, примерно от 30 до 40.
- Trent
- Авто: C4 Sedan MT
- Пробег: 99000
#9miron16 писал(а):А вообще возьми мультиметр и измерь напругу.
ОБД показывает 14.2-14.3 V
OPR 13428
- Генерал-лейтенант
- Пробег: 34000
#10Trent писал(а):Источник цитаты ОБД показывает 14.2-14.3 V
нормально, ну нагрузочная вилка у вас вряд ли есть чтобы аккум проверить. А так скорее всего он не дозаряжен.
- Пробег: 0
#11Trent
Это показывает напряжение, а нагрузку так не измерить, если только включить потребители и посмотреть на сколько напряжение просело. И то это косвенно будет.
- Генерал-лейтенант
- Пробег: 34000
#12Kirafon писал(а):Источник цитаты если только включить потребители и посмотреть на сколько напряжение просело
я думал это напруга при нагрузке.
- max-fantom
- Пробег: 135 000
#14На THP150 такого нет - специально сейчас проверял: врубил подогрев стекла переднего, заднего и сидений - работает все и сразу.
- Пробег: 0
#15max-fantom
Почитай мои сообщения в этой теме, поймешь почему такого нет.
