Страница 5 из 6
Re: Не работает ВСЯ электрика
Добавлено: 10 апр 2017, 20:42
рашид
с4 II. Отдал в сервис к ребятам с нормальным компом, пока ищут причину. Да конечно нельзя, вынуждено уш. Да и я не знал как эти кулибины сделали, а завести машину надо было
Добавлено: 10 апр 2017, 20:48
рашид
C4B7, хетч? Если да то смотреть модуль защиты акб которого в седане нет. В качестве теории можно попробовать в BSI и BSM телекодировкой отключить этот модуль (я видел похожие пункты) и возможно машина заведётся. А так получается что электроника машины (BSI BSM) не получают информацию от этого модуля о состоянии АКБ и соответственно не дают завести авто. Сам не пробовал, это тольно теория.
Добавлено: 21 май 2017, 14:31
рашид
Отремонтировал своего белого за 5тр. Как объяснили, в каком то блоке не проходит сигнал, его сняли, разделили, что то перепаяли, что то заменили и поставили на место. Теперь всё работает. Была мысль подключить мафон просто отдельно, на что мне сказали что не получится, дело не в питании, а где то по кан шине что то не пердается. Типа питание на мафон есть, но он не управляется т.к. что то там куда то не проходит по кан шине. Я в этом ни силен - это мягко сказано,так что не пинайтесь. Причину озвучии что возможно прикуривание от заведенного росавтопрома, мол у них на обратке что то сильно скачет. сказали чтоб давал прикуривать и сам прикуривался только на незаведенных авто. Как то так
Добавлено: 21 май 2017, 15:28
Дмитрий66
рашид писал(а):Источник цитаты Как объяснили, в каком то блоке не проходит сигнал, его сняли, разделили, что то перепаяли, что то заменили и поставили на место.
BSI? Очень похоже, он из двух плат состоит. BSI вообще интересная вещь. У меня на столе если снять питание сразу, то прошивка слетает. Нужно ждать пока он "заснёт". На столе же, если он "заснул", то без Лексиии не будится никак.
Добавлено: 22 май 2018, 19:44
Нет даже близко похожей темы. Напишу здесь.
Машинка не перестаёт удивлять приколами.
Еду сегодня, небыстро , около 50 км/ч, никого не трогаю,
левой рукой держу руль, правая на подлокотнике,
никаких резких торможений и ускорений, всё ровно.
И тут БАЦ, сама включается аварийка. Никаких торможений, надписей БК
и уж тем более вылетевших подушек.
Пока вручную не вырубил, так и моргала.
Что за глюк?
Добавлено: 22 май 2018, 19:54
Может где проводка подгнила уже ?
Другой вариант с ухабами связан
Добавлено: 22 май 2018, 20:01
calabocero
Nicolas писал(а):И тут БАЦ, сама включается аварийка. Никаких торможений, надписей БК
Чрезвычайные службы предупреждают о грядущих кибератаках на автомобили и бытовые приборы.Может, ты один из первых взломаных?
Добавлено: 22 май 2018, 20:03
frog2050 писал(а):Другой вариант с ухабами связан
Никаких ухабов, ровная дорога.
В общем, подожду очередной глюк и в сервис.
Первый раз такое за много лет.
Отправлено спустя 3 минуты 15 секунд:calabocero писал(а):Может, ты один из первых взломаных?
Бубёныть, а ведь блютуз был включен.
Надо велосипед покупать.
Отправлено спустя 19 минут 43 секунды:Почитал в инете. Есть много похожих случаев.
Причём, кто-то отделывается малой кровью,
разбирая и чистя контакты самой кнопки,
у кого то так начинает глючить сигнализация.
Добавлено: 22 май 2018, 20:27
calabocero
Nicolas писал(а):у кого то так начинает глючить сигнализация
а у тебя какая?
ну так, для общего развития и истории
Добавлено: 22 май 2018, 20:28
Шерхан 2 , по-моему.
Добавлено: 11 янв 2020, 23:58
Batushka
У меня частенько токая проблема,сразу открываю капот подстукиваю крышку акб и все оживает.Всем удачи!
Добавлено: 12 янв 2020, 00:52
zyphy
BatushkaМожет, клеммы зачистить и покрыть после затяжки хотя бы литолом?
Добавлено: 12 май 2020, 18:22
mrDancer
Доброго всем дня! Несколько лет была у меня проблемка... Открываю машину а там моргает время на нулях... Неприятная но и не критичная проблема... Примерно с год начало за ночь, за 2 дня в ноль садиться акум. Еще позже звонят мне и говорят "у тебя горит габарит передний и задний и поворотник" прихожу и да... Снимаю с сигналки -горит... Тыкаю аварийку один моргает второй горит... Вкл двигатель горит... Выключаю не горят. Думаю глюк... И вот тут иду пару дней назад иду с работы ... Автозапуск... Он показал что машина завелась... Подхожу а там горят все поворотники и машина не открывается... Брелок реагирует как будто нет связи с машиной...оригинальным брелком тоже не открывает... Ключом тоже не открывает.... Стоял я тыкал тыкал минут 10 как бац и открылась... Я завожу а оно не заводится... Я прикуривать а на плюсе не искрит даже... Минут 5 постоял завелась... Потом опять тоже самое... Приехал выхожу а с центральный замок не закрывает... Смотрю а ничего не работает внутри... Поднимаю капот... Плюс снимаю и дотрагиваюсь до аккума плюса-искры нет... Снял коробку сверху... Подеркал то что внутри... И вытащил и вставил фишку... И ожила машина....
Очень хочу, что бы такого не повторилось (
Поможете?)
Добавлено: 12 май 2020, 18:49
Зелёный проводок с черной полосой проверь.
Наверняка в нём дело.
Добавлено: 12 май 2020, 19:45
mrDancer
frog2050 писал(а):Зелёный проводок с черной полосой проверь.
А где его посмотреть?
