Не работает ВСЯ электрика
Duuudeee
Авто: C4 Sedan Exclusive, 1.6 THP AT
Пробег: 65000
Re: Не работает ВСЯ электрика
Сообщение Duuudeee » 09 фев 2017, 21:05
Постукивание по реле ничего не исправило.
Соединили шины напрямую без предохранителей. Зажигание включилось. Машина тяжело, но завелась (-23°С на улице). Отогнали с улицы во двор под навес (свой дом). При включении зажигания машина написала что-то вроде "Неисправна электросеть. Отремонтируйте автомобиль".
Отправлено спустя 1 минуту 47 секунд:
Kirafon писал(а):С торца акб, рядом с этой самой коробочкой есть разъем. Он хорошо вставлен?
Первым делом на него и подумали. Отец сказал, что хорошо вставил его. Я всё перепроверил. Так что с этим всё в порядке.
Отправлено спустя 3 минуты 28 секунд:
Может быть есть какие-то мануалы по ремонту/замене этого реле? А то нагуглить ничего не получается.
Благодарил (а): 3221 раз
Сообщение SHKoder » 09 фев 2017, 21:22
Duuudeee
у меня аналогично было на С4В7, после того как поменял аккумулятор. Плохо вставил этот самый разъем. Но у меня машина заводилась нормально.
qidop
Авто: Cadillac Escalade iii
Пробег: 66000
Благодарил (а): 487 раз
Сообщение qidop » 09 фев 2017, 21:39
SHKoder писал(а):Источник цитаты С4В7, после того как поменял аккумулятор
подтверждаю, было тоже самое, как оказалось - хреново клемму прикрутил, там окислы были, не почистил, на хэтче, заводилась через раз.
Duuudeee
Пробег: 65000
Сообщение Duuudeee » 09 фев 2017, 21:53
Ну так с клеммой то всё как раз и нормально. Теперь будем думать в сторону этого злополучного реле. Отпишусь в теме, когда избавимся от проблемы.
Сообщение SHKoder » 09 фев 2017, 22:46
Duuudeee
Дайте знать, когда мне начинать искать.
Duuudeee
Пробег: 65000
Сообщение Duuudeee » 09 фев 2017, 23:58
От помощи я бы не отказался :) . Проблему нам нужно устранять, так что буду очень признателен.
Сообщение SHKoder » 10 фев 2017, 00:00
Duuudeee писал(а):SHKoder
Напиши мне VIN в личку
Pavel
Пробег: 222 222
Прошлый авто: ВАЗ 2115
Благодарил (а): 301 раз
Сообщение Pavel » 10 фев 2017, 07:30
При отказе реле на бк лезут ошибки двигателя, коробки, абс, гур, все разом и поочередно. Приборка и т.д. должно работать как обычно. Когда у меня отказало это реле я замыкал линии 2 рублевой монетой.
Последний раз редактировалось Pavel 10 фев 2017, 07:37, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение SHKoder » 10 фев 2017, 07:37
Отдельно это реле не нашел. А вот весь блок предохранителей ~ 3500р, новый
Duuudeee
Пробег: 65000
#25
Сообщение Duuudeee » 10 фев 2017, 11:06
Pavel писал(а):При отказе реле на бк лезут ошибки двигателя, коробки, абс, гур, все разом и поочередно. Приборка и т.д. должно работать как обычно. Когда у меня отказало это реле я замыкал линии 2 рублевой монетой.
Как справились с проблемой? Цена вопроса? Или так и ездиете с монетой?
Pavel
Пробег: 222 222
#26
Сообщение Pavel » 10 фев 2017, 11:22
Заменили по гарантии блок целиком, давно это было... С тех пор больше не повторялось.
Travmatolog
Авто: Ситроен C4 и Пежо 408
Прошлый авто: Пежо 407
За верность PSA
#27
Сообщение Travmatolog » 10 фев 2017, 12:05
Надо бы попробовать демонтировать и разобрать этот блочек. Позвонить внутри. Может какой контакт там отвалился или оборвался. Если кто займется этим, по может сфоткает из чего он там состоит. Надо разобраться на сколько он ремонтопригоден.
#28
Сообщение SHKoder » 10 фев 2017, 17:36
Слишком долго думал и искал. Уже нету блока за 3500 р...
В другом месте нашел за 5500 руб...
:facepalm:
Отправлено спустя 1 час 1 минуту 24 секунды:
Фото лота
Pavel
Пробег: 222 222
#29
Сообщение Pavel » 10 фев 2017, 20:27
Вот куда куда, а в этот блок лезть не советую, это все-же пассивная безопасность. Не дай бог в экстренной ситуации сработает не правильно...
#30
Сообщение SHKoder » 10 фев 2017, 21:03
Я бы вот тоже не рекомендовал лезть туда.
У моего отца горела проводка в 2109... Зрелище впечатляющее. Но не завидное
