Благодарил (а): 3221 раз
И установка в хетч
EEPROM дисплеев
Я и так то уже не удержался
Конфигурация
Byte 098h
Bit | Description
1 | n/a
2 | n/a
6 | n/a
7 | n/a
8 | n/a
Byte 09ah
Bit | Description
1 | n/a
2 | n/a
3 | n/a
4 | Empty screen
5 | n/a
6 | n/a
7 | n/a
8 | n/a
Byte 09bh
Bit | Description
7 | n/a
8 | Help for gear
Orange - 010
Black - 001
Techno black - 000
Blue - 011
Toffee - 100
Switch On - 11
Switch Off - 00
Byte 09dh
Not analyzed
Bite 00F8h
Bit | Description
1 | n/a
2 | n/a
5 | n/a
6 | n/a
8 | n/a
Tagliaferro
Авто: 3008 Roland Garros Branco THP
Пробег: 61003
Прошлый авто: 208 Griffè Vermelho EC5
#691
Сообщение Tagliaferro » 08 июн 2020, 15:26
Я задавал тот же вопрос там, на случай, если кто-то из участников имеет информацию.
A_Samuraj
Авто: Peugeot 3008
Пробег: 100k
#692
Сообщение A_Samuraj » 16 июн 2020, 13:29
361 6 01 00 96 60 10 28 Mono display
361 5 B1 20 68 11 00 Color display
Frame 1E1 ist identical mono and color display
vorogen
Авто: C4 Седан 115 л.с. Optimum
Пробег: 1000
Благодарил (а): 11 раз
#693
Сообщение vorogen » 17 июн 2020, 19:00
infizer писал(а):Источник цитаты Дамп для цветного матричного дисплея.
залил дамп, последних трех экранов не было (но я пока смотрел без движения). В диагбоксе ошибки по экрану все таки висели, хотя может это локально мои и дамп не виноват
infizer
#694
Сообщение infizer » 18 июн 2020, 01:02
vorogen
Будут ошибки
Китаец
Авто: c4 Sedan 150 Серебристый Exclusive
Благодарил (а): 5 раз
#695
Сообщение Китаец » 01 июл 2020, 13:57
Уважаемые форумчане подскажите пожалуйста установил приборку с матричным экраном, всё работает кроме магнитола пишет всегда отключена и навигация при прокладке маршрута пишет зона без картографии. ГУ - RT6. Через Лексию два пункта включены наличие Матричного дисплея и комфорт при вождении. Диагбокс версия 7.83,может надо старую версию?Или где то в RT6 надо что-то включать?И вообще RT6 поддерживает вывод информации навигации и радио на Матричный экран?
Последний раз редактировалось Китаец 01 июл 2020, 15:04, всего редактировалось 3 раза.
виталикнт
Авто: Citroen DS4 1.6 THP 150
Пробег: 150000
Благодарил (а): 22 раза
#696
Сообщение виталикнт » 01 июл 2020, 14:19
всем привет. а как реализована подсветка , знает может кто ? что то хитрое или простые светодиоды ? у меня на приборке не светится шкала на тахометре, самая верхняя часть - где цифры.
Благодарил (а): 1433 раза
#697
Сообщение frog2050 » 01 июл 2020, 15:03
Китаец писал(а):Источник цитаты ГУ - RT6
По этому ГУ - есть целый раздел, там много информации.
#698
Сообщение frog2050 » 01 июл 2020, 15:05
виталикнт писал(а):Источник цитаты как реализована подсветка
Зависит от приборки, если такая как в этом разделе обсуждается, то светодиодная.
Китаец
#699
Сообщение Китаец » 01 июл 2020, 15:08
Я не нашёл там информации по поводу вывода информации на матричный дисплей с RT6, если можно подскажите пожалуйста.
#700
Сообщение frog2050 » 01 июл 2020, 22:32
Китаец
Прочтите первый топик в разделе RT-6
Там не так много сообщений.
Китаец
#701
Сообщение Китаец » 01 июл 2020, 23:34
Я прочитал топик о RT6, но там нет информации как вывести ведение навигации на матричный дисплей и информацию магнитолы. У меня при включении магнитолы на матричном дисплее пишет магнитола выключена и при включении ведения по маршруту навигации пишет зона без картографии.
#702
Сообщение frog2050 » 02 июл 2020, 07:28
Китаец писал(а):Источник цитаты на матричном дисплее пишет магнитола выключена
А что вы пробовали сделать, для этого ?
Шапку прочитали ?
Включите вывод звука и навигаци или выключите данные страницы в дисплее.
Китаец
#703
Сообщение Китаец » 02 июл 2020, 08:21
Спасибо огромное за помощь, но нельзя ли конкретно ткнуть что и как это сделать чтобы объяснить диагносту, сам я в этом полный ноль. Если можно в личку чтобы не засорять форум.
Отправлено спустя 7 минут 34 секунды:
Подскажите пожалуйста версия Диагбокса какая должна быть для телекодирования, 7.83 подойдёт или нет?
#704
Сообщение frog2050 » 02 июл 2020, 08:30
Китаец писал(а):Источник цитаты чтобы объяснить диагносту,
Так и надо было написать с самого начала.
Отправлено спустя 1 минуту 49 секунд:
Китаец писал(а):Источник цитаты 7.83 подойдёт или нет?
Подойдёт, если диагност грамотный.
Китаец
#705
Сообщение Китаец » 02 июл 2020, 08:38
А какая версия диагбокса с поста, на который вы дали ссылку, я не могу сказать грамотный он или нет, выбирать не с чего.
