Страница 47 из 60
Приборная панель с матричным экраном (TRIP)
Добавлено: 07 июн 2016, 00:01
Есть посты про установку в седан:
[БЖ] Приборная панель DS4, часть 2 (Multifunction trip computer) И установка в хетч
[БЖ C4B7] Azvos, Цветной дисплей приборной панели[БЖ C4B7] Azvos, Приборная панель с полихромным дисплеемПриборная панель с матричным экраном (Пост seu #215291)EEPROM дисплеевИсходный код на редактор дампов экрана TRIP (Пост infizer #268679)Для корректной работы Матричного дисплея необходимо в BSI выставить следующие значения
Довелось овладеть еще несколькими фото трип с русским языком.
Из двух приборок, купленных, только одна с русским языком. А так же с русским языком оказался трип экран, купленный без приборки.
Об остальных нюансах более подробно может быть расскажет Дмитрий.
Я и так то уже не удержался
Приборная панель с матричным экраном (TRIP) (Пост infizer #248250)Конфигурация
Матричный экран в обычную приборку:
Приборная панель с матричным экраном (Пост Log_Stas #179047)
Добавлено: 08 июн 2020, 15:26
Tagliaferro
Я задавал тот же вопрос там, на случай, если кто-то из участников имеет информацию.
Добавлено: 16 июн 2020, 13:29
A_Samuraj
361 6 01 00 96 60 10 28 Mono display
361 5 B1 20 68 11 00 Color display
Frame 1E1 ist identical mono and color display
Добавлено: 17 июн 2020, 19:00
vorogen
залил дамп, последних трех экранов не было (но я пока смотрел без движения). В диагбоксе ошибки по экрану все таки висели, хотя может это локально мои и дамп не виноват
Добавлено: 18 июн 2020, 01:02
infizer
vorogen
Будут ошибки
Добавлено: 01 июл 2020, 13:57
Китаец
Уважаемые форумчане подскажите пожалуйста установил приборку с матричным экраном, всё работает кроме магнитола пишет всегда отключена и навигация при прокладке маршрута пишет зона без картографии. ГУ - RT6. Через Лексию два пункта включены наличие Матричного дисплея и комфорт при вождении. Диагбокс версия 7.83,может надо старую версию?Или где то в RT6 надо что-то включать?И вообще RT6 поддерживает вывод информации навигации и радио на Матричный экран?
Добавлено: 01 июл 2020, 14:19
виталикнт
всем привет. а как реализована подсветка , знает может кто ? что то хитрое или простые светодиоды ? у меня на приборке не светится шкала на тахометре, самая верхняя часть - где цифры.
Добавлено: 01 июл 2020, 15:03
По этому ГУ - есть целый раздел, там много информации.
Добавлено: 01 июл 2020, 15:05
Зависит от приборки, если такая как в этом разделе обсуждается, то светодиодная.
Добавлено: 01 июл 2020, 15:08
Китаец
Я не нашёл там информации по поводу вывода информации на матричный дисплей с RT6, если можно подскажите пожалуйста.
Добавлено: 01 июл 2020, 22:32
Китаец
Прочтите первый топик в разделе RT-6
Там не так много сообщений.
Добавлено: 01 июл 2020, 23:34
Китаец
Я прочитал топик о RT6, но там нет информации как вывести ведение навигации на матричный дисплей и информацию магнитолы. У меня при включении магнитолы на матричном дисплее пишет магнитола выключена и при включении ведения по маршруту навигации пишет зона без картографии.
Добавлено: 02 июл 2020, 07:28
Китаец писал(а):Источник цитаты на матричном дисплее пишет магнитола выключена
А что вы пробовали сделать, для этого ?
Шапку прочитали ?
Включите вывод звука и навигаци или выключите данные страницы в дисплее.
Добавлено: 02 июл 2020, 08:21
Китаец
Спасибо огромное за помощь, но нельзя ли конкретно ткнуть что и как это сделать чтобы объяснить диагносту, сам я в этом полный ноль. Если можно в личку чтобы не засорять форум.
Отправлено спустя 7 минут 34 секунды:
Подскажите пожалуйста версия Диагбокса какая должна быть для телекодирования, 7.83 подойдёт или нет?
Добавлено: 02 июл 2020, 08:30
Так и надо было написать с самого начала.
Приборная панель с матричным экраном (Пост seu #215291)Отправлено спустя 1 минуту 49 секунд:Подойдёт, если диагност грамотный.
Добавлено: 02 июл 2020, 08:38
Китаец
А какая версия диагбокса с поста, на который вы дали ссылку, я не могу сказать грамотный он или нет, выбирать не с чего.
