Страница 46 из 60
Приборная панель с матричным экраном (TRIP)
Добавлено: 07 июн 2016, 00:01
Есть посты про установку в седан:
[БЖ] Приборная панель DS4, часть 2 (Multifunction trip computer)
И установка в хетч
[БЖ C4B7] Azvos, Цветной дисплей приборной панели
[БЖ C4B7] Azvos, Приборная панель с полихромным дисплеем
Приборная панель с матричным экраном (Пост seu #215291)
EEPROM дисплеев
Исходный код на редактор дампов экрана TRIP (Пост infizer #268679)
Для корректной работы Матричного дисплея необходимо в BSI выставить следующие значения
1. Ремонт -> BSI2010 -> Присутствуют компьютеры -> Матричный дисплей -> Да
2. Ремонт -> BSI2010 -> Конфигурация автомобиля -> Комфорт при вождении -> Матричный дисплей -> Да
Довелось овладеть еще несколькими фото трип с русским языком.
Из двух приборок, купленных, только одна с русским языком. А так же с русским языком оказался трип экран, купленный без приборки.
Об остальных нюансах более подробно может быть расскажет Дмитрий.
Я и так то уже не удержался
Приборная панель с матричным экраном (TRIP) (Пост infizer #248250)
Конфигурация
Byte 098h
Bit | Description
1 | n/a
2 | n/a
3 | Данные по картографии с ГУ (Data Radio/Media from Multimedia system)
4 | Активная передача КПП (Number active gear)
5 | Круиз-контроль и лимитер (Cruise control and limiter)
6 | n/a
7 | n/a
8 | n/a
Byte 09ah
Bit | Description
1 | n/a
2 | n/a
3 | n/a
4 | Empty screen
5 | n/a
6 | n/a
7 | n/a
8 | n/a
Byte 09bh
Bit | Description
1 | Color theme for screen (first bit)
2 | Color theme for screen (second bit)
3 | Color theme for screen (therd bit)
4 | Show clock on screen with temperature (first bit)
5 | Show clock on screen with temperature (second bit)
6 | Push Break+Start on run engine
7 | n/a
8 | Help for gear
Color theme for screen switch (use 1,2,3 bits):
Orange - 010
Black - 001
Techno black - 000
Blue - 011
Toffee - 100
Show clock on screen with temperature (use 4,5 bits):
Switch On - 11
Switch Off - 00
Byte 09dh
Not analyzed
Bite 00F8h
Bit | Description
1 | n/a
2 | n/a
3 | Instant fuel consumption on bottom row
4 | Cruise-control and limiter (top row)
5 | n/a
6 | n/a
7 | Instant fuel consumption on bottom row
8 | n/a
For switch on Instant fuel consumption on bottom row, you must set 3rd bit on 0 and 7th bit on 1.
Матричный экран в обычную приборку:
Приборная панель с матричным экраном (Пост Log_Stas #179047)
Добавлено: 03 июн 2020, 18:48
Tagliaferro
Здравствуйте, мне нужно активировать отображение давления в шинах, когда я нажимаю кнопку «Проверить» на панели, как на монохромном экране. Цветной экран показывает только, если автомобиль поставляется с завода с датчиками, я установил оригинальный позже, у кого-нибудь здесь есть заводской датчик давления в шинах? Если да, не могли бы вы дать мне VIN, чтобы я мог его скачать? Или какая командная строка в EEPROM отображает эту информацию?
Это изображение того, как оно отображается на монохромном экране.
Приборная панель с матричным экраном TRIP  - WhatsApp Image 2020-06-03 at 12.44.12 PM.jpeg
Добавлено: 05 июн 2020, 09:27
Tagliaferro
It is suspected that you did not include all the parameters in the BSI when configuring the unit.
Есть предположение, что Вы не правильно сконфигурировали блок BSI, не все параметры
Добавлено: 05 июн 2020, 14:50
Tagliaferro
"SHKoder"Источник цитаты
Я использую монохромный в течение многих лет, когда я нажимаю кнопку проверки, она сначала показывает информацию о шинах, сегодня у меня есть цветной экран Peugeot 508, когда я нажимаю кнопку проверки, информация о шинах не отображается. BSI в порядке, для моих исследований мне нужно изменить EEPROM цветного экрана для такой информации о шинах. Мне нужно знать, какой параметр изменить на цветном экране.
Добавлено: 05 июн 2020, 14:58
infizer
Tagliaferro
Завтра выложу дамп, который отображает у меня состояние шин. Будет описание и фото
Отправлено спустя 1 минуту 53 секунды:
Сегодня, к сожалению, не смогу
Добавлено: 05 июн 2020, 15:02
Tagliaferro
"infizer"Источник цитаты
Круто, у меня Peugeot 408 с панелью RCZ, цветной экран Peugeot 508 очень хорошо работает через Arduino.
Добавлено: 06 июн 2020, 14:53
AJ_
Проблема скорее всего не в дампе, а в скетче для ардуино. Насколько я помню, там этот пакет, отвечающий за индикацию давления шин, не пересылается и не конвертируется. Нужно скетч дописывать.
Добавлено: 06 июн 2020, 17:40
infizer
Дамп для цветного матричного дисплея. Что в нем есть:
- отображение ограничителя скорости и круиз-контроля;
- отображение датчиков парковки;
- отображение давление в шинах;
- общая диагностика;
- на главном экране внизу строка с мгновенным расходом топлива;
- экран с отображением медиаинформации из ГУ;
- экран с отображением навигации из ГУ;
- экран с отображением температуры и времени;
- экраны с данными поездок 1 и 2 (трип);
- силуэт - седан.
Скачать тут -
Добавлено: 06 июн 2020, 18:57
Tagliaferro
infizer писал(а):Источник цитаты exibir pressão dos pneus;
Можете ли вы сказать мне, какой идентификатор следует установить для отображения давления в шинах?
Добавлено: 07 июн 2020, 02:22
Tagliaferro
infizer писал(а):Источник цитаты Baixe aqui
Я записал ваш файл DUMP на свой экран, используя CH341a и Asprogrammer, как объяснено здесь в руководстве. Все функции работают правильно, за исключением индикации давления в шинах.
Поскольку я использую сеть CAN 2004 и конвертер Arduino, я считаю, что ошибка заключается в преобразовании кода.
Я знаю, что идентификатор сети Check Can2004 - это идентификатор 217.
Мне нужно выяснить, какой идентификатор используется в сети CAN 2010, чтобы я мог выполнить преобразование или даже открыть таблицу преобразования.
Мой ID 217 с показаниями шин в сети Can 2004: 217 8 F0 80 08 00 80 00 FF FF. Не могли бы вы помочь в этом случае?
Добавлено: 07 июн 2020, 08:54
infizer
id 214 это приборная панель. Надо смотреть информационные сообщения. Они в id 1А1. http://autowp.github.io/#1A1
Добавлено: 07 июн 2020, 14:35
Tagliaferro
infizer
Я провел стендовые тесты с использованием CANhacher. Просто отправив ID217 на моноэкран Can2004, он запускает процедуру проверки, показывая состояние шин и оставшийся пробег для технического обслуживания. После этого запуска другие сообщения передаются с идентификатором 1A1.
Я выполнил полный тест, исключив ID 1A1 полностью, и даже когда экран получает ID 217, он запускает процесс проверки, показывающий шины.
Я пропускаю показания из сети can2010 в момент нажатия кнопки проверки с информацией о шинах, чтобы я мог сравнить ее с показаниями.
Может ли кто-нибудь использовать приложение canhacker и записать Tracer этого момента на Can2010, чтобы я мог начать учебу?
В настоящее время в моей машине состояние шин не отображается на чеке. Но если появляется предупреждение, оно отображается на экране can2010, то есть предупреждения поступают от 1A1 и отображаются правильно в матовом цвете.
Добавлено: 08 июн 2020, 00:56
Tagliaferro
дорогие друзья
Я провел более глубокое и полное исследование модуля DSG / TMPS в сети Can2004, и результат таков:
ID 361, отправленный BSI, указывает на наличие модуля DSG следующим образом:
361 6 09 00 94 E0 10 08 - автомобиль без модуля DSG
361 6 09 00 94 E0 10 18 - автомобиль с модулем DSG
ID 1E1, отправленный калькулятором DSG, информирует о показаниях шины
1E1 8 80 80 80 80 80 E0 00 00
первые 4 определяют каждую шину следующим образом:
10 - НИЗКОЕ ДАВЛЕНИЕ
20 - скучно
40 - ЧИТАЙТЕ ОШИБКУ
80 - ОК
Все это исследование связано с сетью can2004, нам нужно выяснить отличия сети can2010.
Идентификатор 217, упомянутый в приведенных выше сообщениях, просто нажимает кнопку проверки, то есть запускает диагностику на монохромном экране.
Если кто-то сможет прочитать сеть can2010 во время диагностики, где появится экран чтения шин, с помощью Canhacker и сможет отправить файл Tracer, я смогу проанализировать различия, чтобы позже реализовать код arduino.
Добавлено: 08 июн 2020, 07:56
Tagliaferro
Вам надо перейти в тему про CAN шину, там быстрее найдётся ответ на ваши вопросы.
Добавлено: 08 июн 2020, 15:15
Tagliaferro
"frog2050"Источник цитаты
Тема шины CAN ничего не говорит о колесных модулях.
Добавлено: 08 июн 2020, 15:22
Tagliaferro
Зато в этой теме нет обсуждений про сигналы CAN шины.
Тут только про bin файл и его редактирование.
В теме про шину CAN, так же обсуждался адаптер CAN 2004 to CAN 2010
