Благодарил (а): 3218 раз
И установка в хетч
EEPROM дисплеев
Я и так то уже не удержался
Конфигурация
Byte 098h
Bit | Description
1 | n/a
2 | n/a
6 | n/a
7 | n/a
8 | n/a
Byte 09ah
Bit | Description
1 | n/a
2 | n/a
3 | n/a
4 | Empty screen
5 | n/a
6 | n/a
7 | n/a
8 | n/a
Byte 09bh
Bit | Description
7 | n/a
8 | Help for gear
Orange - 010
Black - 001
Techno black - 000
Blue - 011
Toffee - 100
Switch On - 11
Switch Off - 00
Byte 09dh
Not analyzed
Bite 00F8h
Bit | Description
1 | n/a
2 | n/a
5 | n/a
6 | n/a
8 | n/a
Благодарил (а): 1430 раз
#661
Сообщение frog2050 » 20 май 2020, 10:11
Я так понял, что человеку надо было управление не по CAN шине, а непосредственно с 4 кнопок подключенных через резистивную матрицу по 3 проводам.
Как на обычных узких дисплеях.
AJ_
Авто: DS5 2.0HDI
Пробег: 68000
Благодарил (а): 11 раз
#662
Сообщение AJ_ » 20 май 2020, 12:52
Человеку нужно было управление матричным дисплеем по проводам, резистивное управление по 2 проводам. Использовалось в Пежо 308, 3008, RCZ.
Timpuli
Авто: Peugeot 508
Пробег: 220000
#663
Сообщение Timpuli » 22 май 2020, 20:36
Привет AJ_, я надеюсь, что ты мог бы помочь мне :) Не могли бы вы отправить мне личное сообщение, пожалуйста?
infizer
#664
Сообщение infizer » 31 май 2020, 17:13
Всем привет! Для затравки напишу. Частично победил матричный дисплей. Возможно частичное телекодирование с сохранением рабочего круиза. Если сравнивать с дампом, то редактировать можно следующие байты - от 098h - до 09Dh. Расшифровка того, что знаю тут. В 09Dh активируется парктроник. Вроде как и лого можно исправить, но с моим вин дисплей лого не показывает. Активация нижней строки с мгновенным расходом невозможна. Можно найти дамп с активированной строкой (выложу позже) и его уже править. Для настройки дисплея нужен диагбокс любой, даже 7.83, что зайти в меню чтения ошибок дисплея, и каншилд с ардуино. Без диагбокса, увы, никак. Как доделаю прогу, возможно опубликую наработки. Если кому надо, сделаю безвозмездно, но пересылка дисплея за ваш счет. После настройки будут висеть ошибки в дисплее, но круиз останется рабочим при активации в бси всего, что связано с дисплеем.
А строку с расходом можно перенести наверх :D :lol2: :cool2:
Приборная панель с матричным экраном TRIP  - WhatsApp Image 2020-05-31 at 10.24.06.jpeg
Также ща делаю прогу, которая сама все сможет сделать.
Также научился читать вин и конфиг из нака. Он меня ждет, я иду за ним)))
#665
Сообщение Technics66 » 31 май 2020, 18:13
infizer
Как CRC считать разобрался?
infizer
#666
Сообщение infizer » 31 май 2020, 18:22
Не надо его рассчитывать
vorogen
Авто: C4 Седан 115 л.с. Optimum
Пробег: 1000
#667
Сообщение vorogen » 31 май 2020, 19:04
infizer
Как я понял crc также пересчитывается и при изменении диагбоксом. Могу попробовать проанализировать что и как. Надо 1 прошивку эталонную и 3-4 валидных с точки зрения bsi прошивки с изменением только одного параметра относительно эталонной
#668
Сообщение Technics66 » 31 май 2020, 19:11
vorogen писал(а):Источник цитаты Как я понял crc также пересчитывается и при изменении диагбоксом.
Это логично. Я в своё время также пытался выяснить что меняется при изменении параметров но так и не смог, очень надеюсь что у вас получится.
infizer
#669
Сообщение infizer » 31 май 2020, 19:18
диагбокс не считает контрольные суммы. Дисплей делает это сам
vorogen
Пробег: 1000
#670
Сообщение vorogen » 31 май 2020, 19:21
Если дисплей, то все равно можно отследить зависимость. Crc же записывается в дамп?
#671
Сообщение Technics66 » 31 май 2020, 19:27
vorogen
Моя теория, ДБ шлём изменения в дисплей и по логу с шины смотрим что слалось и анализируем это. Далее сопоставляем с тем что известно какие биты за что отвечают и эмулируем посылку с нужными параметрами в дисплей который сам CRC посчитает. infizer это так?
infizer
#672
Сообщение infizer » 31 май 2020, 19:28
vorogen
В дампе есть проверка конфига. Crc это или нет, я не знаю
vorogen
Пробег: 1000
#673
Сообщение vorogen » 31 май 2020, 19:46
Скорее всего в дампе контрольная сумма, так как заливка заводских конфигов ошибок ее вызывает. К сожалению у меня своей приборки с таким экраном нет, экспериментировать не на чем, только в процессе заказа)
#674
Сообщение frog2050 » 31 май 2020, 20:03
vorogen
Могу для эксперимента дать полихромный.
vorogen
Пробег: 1000
#675
Сообщение vorogen » 01 июн 2020, 00:19
Спасибо, только я щас далеко в области на даче. Буду иметь ввиду как вернусь
