Благодарил (а): 3221 раз
И установка в хетч
EEPROM дисплеев
Я и так то уже не удержался
Конфигурация
Byte 098h
Bit | Description
1 | n/a
2 | n/a
6 | n/a
7 | n/a
8 | n/a
Byte 09ah
Bit | Description
1 | n/a
2 | n/a
3 | n/a
4 | Empty screen
5 | n/a
6 | n/a
7 | n/a
8 | n/a
Byte 09bh
Bit | Description
7 | n/a
8 | Help for gear
Orange - 010
Black - 001
Techno black - 000
Blue - 011
Toffee - 100
Switch On - 11
Switch Off - 00
Byte 09dh
Not analyzed
Bite 00F8h
Bit | Description
1 | n/a
2 | n/a
5 | n/a
6 | n/a
8 | n/a
#406
Сообщение SHKoder » 21 мар 2019, 10:58
MaxMG
Там где? А в DS4 как?
Не смущает ли? Что мы в С4 седан ставим приборку от DS4?
Режим работы приборки задаётся от BSI
MaxMG
Авто: Ds4 1.6THP
Пробег: 131000
Прошлый авто: Cerato koup 2.0
Благодарил (а): 9 раз
#407
Сообщение MaxMG » 21 мар 2019, 14:36
frog2050 писал(а):Источник цитаты MaxMG
А есть сомнения ?
Дайте фотку, как должен выглядеть правый колоддец в DS4 , в DS5 - другой точно, но там и приборка другая.
Как то так
#408
Сообщение Technics66 » 21 мар 2019, 14:37
MaxMG
А где тут матричный дисплей???
#409
Сообщение SHKoder » 21 мар 2019, 14:37
MaxMG
Скажем так, классическая приборная панель. Для своего типа все стандартно.
MaxMG
Авто: Ds4 1.6THP
Пробег: 131000
#410
Сообщение MaxMG » 21 мар 2019, 22:49
Я знаю,я именно про это и говорю,что это самый юзабилити вариант,все крупно и наглядно.А вот в цветном мониторчике все очень мелко
Отправлено спустя 16 секунд:
Technics66 писал(а):Источник цитаты MaxMG
Я чтото про него писал?
#411
Сообщение SHKoder » 21 мар 2019, 22:57
MaxMG
Чего ж тогда не такая? Все тоже крупно и информативно. За то в С4 седане сразу стоИт
Благодарил (а): 1433 раза
#412
Сообщение frog2050 » 21 мар 2019, 22:59
MaxMG писал(а):Источник цитаты Я чтото про него писал?
А название темы читали ?
Когда разговор идёт про одно, а вы влезаете со своим, не относящимся к теме, какие ещё могут быть вопросы ? :facepalm:
#413
Сообщение SHKoder » 21 мар 2019, 23:11
MaxMG писал(а):Источник цитаты все мелкое и собранно в малюсеньком экране,в плане практичности считаю идеалом приборку от DS4
Вот здесь писал.
Но по ходу диалога, я понял, что ты сидел в DS4 только средних комплектаций. И очевидно только это "твой идеал". У нас другие представления об идеале и удобстве. Но все познается в сравнении в эксплуатации. Мне поначалу после замены электронный спидометр тоже казался мелким. Но со временем я привык. Хотя на одной машине у меня классическая приборка, а на второй с трипом.
Tulkas
Авто: С4B7 2012,EP6,Оптимум МТ черный
Пробег: 90000
Прошлый авто: Пежо 408, Citroen C5
#414
Сообщение Tulkas » 22 мар 2019, 15:05
Еще вопрос по экрану: при нажатии на трип кнопку на матричном экране происходит смена экранов, на экране смега при этом происходит смена пробега: моментальный, трип 1, трип 2. Нельзя ли сделать, что бы сбросе пробега, приоритетным считался на смеге, а то я сбрасывал трип 2, а сбросился трип 1. (На экране смега отображался трип2 , на экране приборки трип 1).
#415
Сообщение frog2050 » 22 мар 2019, 15:52
Tulkas
Тогда нужно запретить вывод Трипа на SMEG.
trip_computer___Trip_cycling.................2.....0.....0
trip_computer___Trip_page_activation......2.....0.....0
trip_computer___Trip_popup_activation.....2.....0.....0
#416
Сообщение frog2050 » 22 мар 2019, 16:46
frog2050 писал(а):Источник цитаты trip_computer___Trip_cycling.................2.....0.....0
Вот тут надо проверить, возможно зацикливание нужно, не знаю.
Вначале попробуй все три 2-0-0
Если не будет листать, тогда в зацикливании поставь 2-0-1, а остальные два 2-0-0
Tulkas
Пробег: 90000
#417
Сообщение Tulkas » 24 мар 2019, 11:45
Подскажите, какая версия диагбокса работает с матричным экраном? Версия 7.83 стразу потребовала онлайн и даже ничего не показала. Версия 7.49 показала текущие значения
, но изменить ничего не дает: пишет неверный код разблокировки, ошибка телекодирования. Хотел функцию "старт и стоп" поставить на отключено, но ничего не вышло. В BSI эта же версия 2.49 телекодировала без ошибок
Дмитрий66
Пробег: 109000
Прошлый авто: Citroen C3
Благодарил (а): 140 раз
#418
Сообщение Дмитрий66 » 24 мар 2019, 13:53
Tulkas
Никакая не работает.
VR4
Авто: Citroen C5 Aircross shine
Пробег: 12000
Прошлый авто: Citroen C4 sedan exclusive
Организатор фестиваля Citroen
Благодарил (а): 99 раз
#419
Сообщение VR4 » 28 мар 2019, 11:50
Подскажите, можно ли полноценно управлять функциями БК на матричном экране с неполными кнопками на руле? При условии что, будет стоять ГУ с android OS.
Tulkas
Пробег: 90000
#420
Сообщение Tulkas » 28 мар 2019, 12:25
Нет, нужны полные кнопки, без них в меню настроек не попасть. Без полных кнопок будет доступно перелистывание экранов трип компьютера. Ну и сообщения об ошибках выводить будет, об открытых дверях и прочие сервисные сообщения.
