Страница 27 из 60
Приборная панель с матричным экраном (TRIP)
Добавлено: 07 июн 2016, 00:01
Есть посты про установку в седан:
[БЖ] Приборная панель DS4, часть 2 (Multifunction trip computer) И установка в хетч
[БЖ C4B7] Azvos, Цветной дисплей приборной панели[БЖ C4B7] Azvos, Приборная панель с полихромным дисплеемПриборная панель с матричным экраном (Пост seu #215291)EEPROM дисплеевИсходный код на редактор дампов экрана TRIP (Пост infizer #268679)Для корректной работы Матричного дисплея необходимо в BSI выставить следующие значения
Довелось овладеть еще несколькими фото трип с русским языком.
Из двух приборок, купленных, только одна с русским языком. А так же с русским языком оказался трип экран, купленный без приборки.
Об остальных нюансах более подробно может быть расскажет Дмитрий.
Я и так то уже не удержался
Приборная панель с матричным экраном (TRIP) (Пост infizer #248250)Конфигурация
Матричный экран в обычную приборку:
Приборная панель с матричным экраном (Пост Log_Stas #179047)
Добавлено: 19 мар 2019, 20:39
Tulkas
Подскажите, пожалуйста, по разъему дисплея магнитолы. Я сделал удлинитель от него до экрана приборки, но никак не могу вытащить 4-й разъем магнитолы, чтобы вставить его во 2-й. Я пытаюсь сделать так-же, как с пинами квадлока -поджать защелку со стороны разъема иголкой, но ничего не выходит. Может быть нужно разобрать разъем?
Добавлено: 19 мар 2019, 21:08
Mihera
Нужна помощь электрика нету подсветки в левом колодце
Добавлено: 19 мар 2019, 21:11
Tulkas
Там во всех разъемах, есть дополнительный фиксатор.
Который не даёт сдвинуться контакту.
Внимательно посмотри и разбери его на 2 части, а потом увидишь и лишний фиксатор.
Добавлено: 19 мар 2019, 21:13
Mihera
Тема не по твоей приборке.
В личку пиши
Добавлено: 19 мар 2019, 23:18
Tulkas
Всем спасибо за помощь с установкой. В принципе все заработало, кроме того что не показывает: какая песня играет (при переключении торцевой кнопкой экранов пишет автомагнитола выкл) . В диагбогсе в блоке бси в двух местах прописал наличие матричного дисплея (комфорт при вождении и имеющиеся компьютеры). Еще немного напрягает сообщение при сбросе пробега:
Еще глаз режет оранжевые сообщения при открытии дверей и нехватает информации о том насколько хватит оставшегося бензина в баке.
Добавлено: 19 мар 2019, 23:27
Что=то не так отконфигурировал. У меня такого не пишет.
Я могу ошибаться, но данное сообщение об остатке мочевины для дизельных двигателей.
А про остаток топлива, да, мне тоже не привычно. Я не столько ориентировался на километры, сколько я понимал манеру своего вождения по этой цифре. А остаток топлива можно смотреть по радуге в правом колодце. Либо на магнитоле показывает. Но уже почти отвык смотреть эту цифру...
Добавлено: 19 мар 2019, 23:30
Tulkas
В магнитоле и BSI2010 - включил режим матричного дисплея ?
Добавлено: 20 мар 2019, 08:47
Tulkas
По полученному экрану: он на русском, надпись Citroen присутствует, кнопка трип переключает экраны. Посмотрим, как с этим будет обстоять на цветном экране от Пыжа. BSI в двух местах включил, а в магнитоле Audio_export_conf в базе up_config.sqlite, и параметр Matrix_Display я еще не прописал, вчера поздно закончил с ней возиться. Круиз проверил -работает, еще из плюсов теперь есть реакция на кнопку mem на руле (показывает список запомненных скоростей, как перемещаться по списку еще не разобрался). А на полихромной нельзя перепрошивкой сделать внизу приборки строчку с текущим расходом, это возможно только на цветной?
Добавлено: 20 мар 2019, 08:53
Пробуй другой версией ДБ, более старой и другую машину выбирай(возможно и другую модель - Пыжика)
Добавлено: 20 мар 2019, 19:20
Tulkas
Наличие экрана в смеге прописал, теперь видно что играет. При включении показывает заставку ситроен, потом пишет что уровень масла в норме. Пока напрягает только один пустой экран при перелистывании трипом. Но с 7.83 телекодировать даже через чужую машину себя не дал. Даже магнитолу дает, если сказать что она RNEG, а для экрана интернет требует. Буду пробовать на 7.49.
Экран пока не разбирал, жду когда приедет цветной, а потом буду этот мучать. Как я понимаю на моно и полихромных стоит микросхема 93C66 и можно попробовать его прошить с помощью CH341A?
Тему прочитал полностью, но не понял, можно ли на полихромном прошить (по идее можно):
0099h
08 - Появляется окно с отображением наружной температуры (при 18 в 009Bh температура с часами)
00F8h
02 - Включает спидометр + внизу мгновенный расход с остатком.
Или все это доступно только на цветном?
Добавлено: 20 мар 2019, 19:29
Tulkas писал(а):Источник цитаты Пока напрягает только один пустой экран при перелистывании трипом
У всех так. Расслабляйся...
Добавлено: 20 мар 2019, 19:32
Tulkas писал(а):Источник цитаты Я сделал удлинитель от него до экрана приборки, но никак не могу вытащить 4-й разъем магнитолы, чтобы вставить его во 2-й. Я пытаюсь сделать так-же, как с пинами квадлока -поджать защелку со стороны разъема иголкой, но ничего не выходит. Может быть нужно разобрать разъем?
Может быть кому и поможет в будущем, как устроен разъём в дисплей тип С или А
https://www.te.com/usa-en/product-953382-4.htmlДа и вообще по разъёмам
http://www.platan.ru/docs/pdf/Micro_Quadlok.pdf
Добавлено: 20 мар 2019, 19:36
Tulkas писал(а):Источник цитаты один пустой экран при перелистывании трипом
Это специальный экран и он в инструкции прописан, типа альтернатива "тёмная панель".
Tulkas писал(а):Источник цитаты можно попробовать его прошить с помощью CH341A?
Можно, но нужно спаять переходник для подключения 93-й серии и софт альтернативный использовать.
Можно на любом но вы
это читали? Не пугайтесь если у вас перестанет работать круиз и лимит и ещё какие- нибудь функции пропадут.
Добавлено: 21 мар 2019, 09:46
MaxMG
SHKoder писал(а):Источник цитаты MaxMGОна и остается в трех колодцах. Учкудук
Видимо я спорю с человеком, не пробовавшим приборку с трип-экраном.
Там правый колодец явно не от Ds
Добавлено: 21 мар 2019, 09:55
MaxMG
А есть сомнения ?
Дайте фотку, как должен выглядеть правый колоддец в DS4 , в DS5 - другой точно, но там и приборка другая.
