Благодарил (а): 2534 раза
И установка в хетч
EEPROM дисплеев
Приборная панель с матричным экраном TRIP - IMG-20160528-WA0002.jpg (75.98 КБ) 69081 просмотр
Приборная панель с матричным экраном TRIP - IMG-20160528-WA0001.jpg (74.45 КБ) 69081 просмотр
Приборная панель с матричным экраном TRIP - IMG-20160528-WA0000.jpg (71.91 КБ) 69081 просмотр
Я и так то уже не удержался
Tulkas
Авто: С4B7 2012,EP6,Оптимум МТ черный
Пробег: 90000
Прошлый авто: Пежо 408, Citroen C5
Благодарил (а): 14 раз
#391
Сообщение Tulkas » 19 мар 2019, 20:39
Подскажите, пожалуйста, по разъему дисплея магнитолы. Я сделал удлинитель от него до экрана приборки, но никак не могу вытащить 4-й разъем магнитолы, чтобы вставить его во 2-й. Я пытаюсь сделать так-же, как с пинами квадлока -поджать защелку со стороны разъема иголкой, но ничего не выходит. Может быть нужно разобрать разъем?
Mihera
Авто: C4 седан черненький 116л.с.
Пробег: 34000
#392
Сообщение Mihera » 19 мар 2019, 21:08
Нужна помощь электрика нету подсветки в левом колодце
Приборная панель с матричным экраном TRIP - 20190304_042424_HDR.jpg (66.2 КБ) 957 просмотров
Пробег: 38000
Благодарил (а): 832 раза
#393
Сообщение frog2050 » 19 мар 2019, 21:11
Tulkas
Там во всех разъемах, есть дополнительный фиксатор.
Который не даёт сдвинуться контакту.
Внимательно посмотри и разбери его на 2 части, а потом увидишь и лишний фиксатор.
Пробег: 38000
#394
Сообщение frog2050 » 19 мар 2019, 21:13
Mihera
Тема не по твоей приборке.
В личку пиши
Tulkas
Пробег: 90000
#395
Сообщение Tulkas » 19 мар 2019, 23:18
Всем спасибо за помощь с установкой. В принципе все заработало, кроме того что не показывает: какая песня играет (при переключении торцевой кнопкой экранов пишет автомагнитола выкл) . В диагбогсе в блоке бси в двух местах прописал наличие матричного дисплея (комфорт при вождении и имеющиеся компьютеры). Еще немного напрягает сообщение при сбросе пробега:
Еще глаз режет оранжевые сообщения при открытии дверей и нехватает информации о том насколько хватит оставшегося бензина в баке.
#396
Сообщение SHKoder » 19 мар 2019, 23:27
Tulkas писал(а):Источник цитаты сообщение при сбросе пробега
Что=то не так отконфигурировал. У меня такого не пишет.
Я могу ошибаться, но данное сообщение об остатке мочевины для дизельных двигателей.
А про остаток топлива, да, мне тоже не привычно. Я не столько ориентировался на километры, сколько я понимал манеру своего вождения по этой цифре. А остаток топлива можно смотреть по радуге в правом колодце. Либо на магнитоле показывает. Но уже почти отвык смотреть эту цифру...
Пробег: 38000
#397
Сообщение frog2050 » 19 мар 2019, 23:30
Tulkas
В магнитоле и BSI2010 - включил режим матричного дисплея ?
Tulkas
Пробег: 90000
#398
Сообщение Tulkas » 20 мар 2019, 08:47
По полученному экрану: он на русском, надпись Citroen присутствует, кнопка трип переключает экраны. Посмотрим, как с этим будет обстоять на цветном экране от Пыжа. BSI в двух местах включил, а в магнитоле Audio_export_conf в базе up_config.sqlite, и параметр Matrix_Display я еще не прописал, вчера поздно закончил с ней возиться. Круиз проверил -работает, еще из плюсов теперь есть реакция на кнопку mem на руле (показывает список запомненных скоростей, как перемещаться по списку еще не разобрался). А на полихромной нельзя перепрошивкой сделать внизу приборки строчку с текущим расходом, это возможно только на цветной?
Тут это оффтоп, но не смог телекодировать экран диагбогсом, его наличие показывает, но для телекодирования требует онлайн, как с смегом. Нужна другая версия диагбокса или нужно заходить через другую машину?
Пробег: 38000
#399
Сообщение frog2050 » 20 мар 2019, 08:53
Tulkas писал(а):Источник цитаты для телекодирования требует онлайн
Пробуй другой версией ДБ, более старой и другую машину выбирай(возможно и другую модель - Пыжика)
Tulkas
Пробег: 90000
#400
Сообщение Tulkas » 20 мар 2019, 19:20
Наличие экрана в смеге прописал, теперь видно что играет. При включении показывает заставку ситроен, потом пишет что уровень масла в норме. Пока напрягает только один пустой экран при перелистывании трипом. Но с 7.83 телекодировать даже через чужую машину себя не дал. Даже магнитолу дает, если сказать что она RNEG, а для экрана интернет требует. Буду пробовать на 7.49.
Экран пока не разбирал, жду когда приедет цветной, а потом буду этот мучать. Как я понимаю на моно и полихромных стоит микросхема 93C66 и можно попробовать его прошить с помощью CH341A?
Тему прочитал полностью, но не понял, можно ли на полихромном прошить (по идее можно):
0099h
08 - Появляется окно с отображением наружной температуры (при 18 в 009Bh температура с часами)
00F8h
02 - Включает спидометр + внизу мгновенный расход с остатком.
Или все это доступно только на цветном?
#401
Сообщение SHKoder » 20 мар 2019, 19:29
Tulkas писал(а):Источник цитаты Пока напрягает только один пустой экран при перелистывании трипом
У всех так. Расслабляйся...
Пробег: 38000
#402
Сообщение frog2050 » 20 мар 2019, 19:32
Tulkas писал(а):Источник цитаты Я сделал удлинитель от него до экрана приборки, но никак не могу вытащить 4-й разъем магнитолы, чтобы вставить его во 2-й. Я пытаюсь сделать так-же, как с пинами квадлока -поджать защелку со стороны разъема иголкой, но ничего не выходит. Может быть нужно разобрать разъем?
Может быть кому и поможет в будущем, как устроен разъём в дисплей тип С или А
https://www.te.com/usa-en/product-953382-4.html
Да и вообще по разъёмам http://www.platan.ru/docs/pdf/Micro_Quadlok.pdf
Пробег: 82500
Благодарил (а): 133 раза
#403
Сообщение Technics66 » 20 мар 2019, 19:36
Tulkas писал(а):Источник цитаты один пустой экран при перелистывании трипом
Это специальный экран и он в инструкции прописан, типа альтернатива "тёмная панель".
Tulkas писал(а):Источник цитаты можно попробовать его прошить с помощью CH341A?
Можно, но нужно спаять переходник для подключения 93-й серии и софт альтернативный использовать.
Tulkas писал(а):Источник цитаты Или все это доступно только на цветном?
Можно на любом но вы это читали? Не пугайтесь если у вас перестанет работать круиз и лимит и ещё какие- нибудь функции пропадут.
MaxMG
Авто: Ds4 1.6THP
Пробег: 51000
Прошлый авто: Cerato koup 2.0
#404
Сообщение MaxMG » 21 мар 2019, 09:46
SHKoder писал(а):Источник цитаты MaxMG
Она и остается в трех колодцах. Учкудук :dance:
Видимо я спорю с человеком, не пробовавшим приборку с трип-экраном.
Там правый колодец явно не от Ds
Пробег: 38000
#405
Сообщение frog2050 » 21 мар 2019, 09:55
MaxMG
А есть сомнения ?
Дайте фотку, как должен выглядеть правый колоддец в DS4 , в DS5 - другой точно, но там и приборка другая.
