Благодарил (а): 3223 раза
И установка в хетч
EEPROM дисплеев
Я и так то уже не удержался
Конфигурация
Byte 098h
Bit | Description
1 | n/a
2 | n/a
6 | n/a
7 | n/a
8 | n/a
Byte 09ah
Bit | Description
1 | n/a
2 | n/a
3 | n/a
4 | Empty screen
5 | n/a
6 | n/a
7 | n/a
8 | n/a
Byte 09bh
Bit | Description
7 | n/a
8 | Help for gear
Orange - 010
Black - 001
Techno black - 000
Blue - 011
Toffee - 100
Switch On - 11
Switch Off - 00
Byte 09dh
Not analyzed
Bite 00F8h
Bit | Description
1 | n/a
2 | n/a
5 | n/a
6 | n/a
8 | n/a
mik1320
Пробег: 115000
#376
Сообщение mik1320 » 14 фев 2019, 19:30
Когда же уже Наши Гении программирования смогут мечту в реальность воплотить???
zykovei
Авто: C4 Седан 150 л.с. Lounge Белый
Пробег: 55000
Прошлый авто: Renault Sandero, Chery Amulet
Благодарил (а): 252 раза
#377
Сообщение zykovei » 14 фев 2019, 19:56
mik1320
Давно уже реальность
#378
Сообщение Technics66 » 14 фев 2019, 20:24
zykovei
Эта реальность немного кривая и как её исправить ещё неизвестно. Выяснилось что при изменении битов в EEPROM дисплея появляется ошибка "B1204 62 - Неисправность компьютера матричного дисплея", и есть догадки что данные в EEPROM содержат контрольную сумму но где она находится и как считается непонятно. Но теоретически пользоваться можно но какие функции будут работать не корректно с ошибкой так же неизвестно. Пока выяснили что не работает круиз если дисплей прописан в BSI.
Benak
Авто: C4 Седан EC5 116 л.с.
Пробег: 118000
Прошлый авто: Citroen Evasion 2.0 HDI
#379
Сообщение Benak » 14 фев 2019, 20:56
Спасибо, почитаю и посмотрю
zykovei
Пробег: 55000
#380
Сообщение zykovei » 15 фев 2019, 05:02
xalucard писал(а):Источник цитаты B1204 62 - Неисправность компьютера матричного дисплея
У меня после замены на такую же приборку, такая же ошибка есть, хотя прошивка не модифицировалась.
Benak
Пробег: 118000
#381
Сообщение Benak » 20 фев 2019, 21:21
Народ, подскажите, пожалуйста, пробег в приборке можно править через CAN или только путем считывания, изменения прошивки eeprom экрана и заливки обратно. Извиняюсь, еще раз, если что-то коряво написал.
#382
Сообщение frog2050 » 20 фев 2019, 21:42
Benak
Возможно существует и такой вариант, но где, как и каким образом - неизвестно.
Benak
Пробег: 118000
#383
Сообщение Benak » 20 фев 2019, 21:48
Тут почитал Ваши изыскания и тоже, до ужаса себе захотел поставить новую приборку..., купить, то можно было бы, но вот с перепрошивкой пробега - явно БЕДА будет
#384
Сообщение frog2050 » 20 фев 2019, 22:02
Benak
Ну вариантов два:
1) Брать у SHKoder, он с нулевым пробегом продаёт
2) покупать прогер и самому разбираться во всём этом.
#385
Сообщение SHKoder » 18 мар 2019, 21:57
Вот TRIP точно с русским языком
Приборная панель с матричным экраном TRIP  - 15529354066546652039529039205885.jpg
Tulkas
Авто: С4B7 2012,EP6,Оптимум МТ черный
Пробег: 90000
Прошлый авто: Пежо 408, Citroen C5
#386
Сообщение Tulkas » 18 мар 2019, 22:07
SHKoder писал(а):Источник цитаты
Код 9678558780 отличается от 9805341480. Хотя обе цветные.
Спасибо, буду искать с этим кодом.
MaxMG
Авто: Ds4 1.6THP
Пробег: 131000
Прошлый авто: Cerato koup 2.0
Благодарил (а): 9 раз
#387
Сообщение MaxMG » 18 мар 2019, 22:58
zykovei писал(а):Источник цитаты mik1320
Какой ужас,все мелкое и собранно в малюсеньком экране,в плане практичности считаю идеалом приборку от DS4.
#388
Сообщение SHKoder » 18 мар 2019, 23:24
MaxMG
Так это и есть от DS4
MaxMG
Авто: Ds4 1.6THP
Пробег: 131000
#389
Сообщение MaxMG » 18 мар 2019, 23:35
SHKoder писал(а):Источник цитаты MaxMG
Я про одноцветную панель,когда вся информация логично разбита по трем колодцам.
#390
Сообщение SHKoder » 18 мар 2019, 23:56
MaxMG
Она и остается в трех колодцах. Учкудук :dance:
Видимо я спорю с человеком, не пробовавшим приборку с трип-экраном.
