Страница 24 из 60
Приборная панель с матричным экраном (TRIP)
Добавлено: 07 июн 2016, 00:01
Есть посты про установку в седан:
[БЖ] Приборная панель DS4, часть 2 (Multifunction trip computer) И установка в хетч
[БЖ C4B7] Azvos, Цветной дисплей приборной панели[БЖ C4B7] Azvos, Приборная панель с полихромным дисплеемПриборная панель с матричным экраном (Пост seu #215291)EEPROM дисплеевИсходный код на редактор дампов экрана TRIP (Пост infizer #268679)Для корректной работы Матричного дисплея необходимо в BSI выставить следующие значения
Довелось овладеть еще несколькими фото трип с русским языком.
Из двух приборок, купленных, только одна с русским языком. А так же с русским языком оказался трип экран, купленный без приборки.
Об остальных нюансах более подробно может быть расскажет Дмитрий.
Я и так то уже не удержался
Приборная панель с матричным экраном (TRIP) (Пост infizer #248250)Конфигурация
Матричный экран в обычную приборку:
Приборная панель с матричным экраном (Пост Log_Stas #179047)
Добавлено: 22 окт 2018, 18:48
Я не понимаю о чём речь. В SMEG в прошивке есть файлы прошивки MCU под 2004 и 2010, только не понятно что нужно сделать чтоб SMEG прошил MCU под ту или иную шину. С дисплеями приборки пока то же не всё понятно но вроде как аппаратная начинка этих дисплеев одинаковая и может быть достаточно просто прошить память дисплея не программаторе (Монохомные дисплеи можно шить простым USB-TTL).
Добавлено: 22 окт 2018, 18:55
Мне кажется, как и с RT-6 , для работы с той или иной шиной, нужно прошить на соответственной шине.
Добавлено: 21 ноя 2018, 18:29
seu
Похолодало, добавлю ещё фото
Добавлено: 28 ноя 2018, 23:41
Добавлено: 29 ноя 2018, 22:53
mik1320
Я думал это реальность
Добавлено: 29 ноя 2018, 23:08
mik1320
Это реальность, но в Китайском седане. Хотя и циферблат не четный.
Добавлено: 30 ноя 2018, 06:06
zykovei
Реальность в уральском седане
Но присутствуют в системе следующие ошибки:
B1204 62 - Неисправность компьютера матричного дисплея
U1F27 87 - Дефект отсутствия связи с многофункциональным дисплеем
Но отчего они появились или это в связи с изменением бит в прошивке или такой уже пришел все таки с разборки не известно.
И на что влияют эти ошибки? Езжу уже месяца два наверное, внешне все функционирует штатно и ни каких отклонений я не заметил.
Добавлено: 30 ноя 2018, 07:47
Pavel
Как функционирует такой экран? При нажатии на торцевую кнопку листает страницы или данные в нижней строке?
Добавлено: 30 ноя 2018, 08:02
zykovei
Добавлено: 30 ноя 2018, 11:01
SPeaker99
А куда смотреть? Чему удивляться?
Добавлено: 30 ноя 2018, 11:12
Pavel
Под цифровым спидометром строка с секундным расходом и пробегом до заправки.
Добавлено: 01 дек 2018, 07:57
mik1320
zykovei
А можешь снять видео с перелистыванием всего функционала приборки?
Добавлено: 14 фев 2019, 13:42
xalucard
У меня после замены на такую же приборку, такая же ошибка есть, хотя прошивка не модифицировалась.
Добавлено: 14 фев 2019, 14:02
Antidk
Так какая стоимость такой панели то? Смотрю везде партизаны молчат на этот вопрос
Добавлено: 14 фев 2019, 14:04
Antidk
От состояния корпуса.
В Польше фломастеры снимают приборные панели весьма вандальским способом не церемонясь особо.
Потому может стоить от 8 до 12 тыс руб.
Хромированные кольца приборной панели только удорожают лот.
Но нужно учесть, что матричный экран не всегда с русским языком. Учитывайте расходы на пересылку и работы Димы Дмитрий66, который перешивает эти экраны. О цене услуги договаривайтесь с ним лично.
