Благодарил (а): 3221 раз
И установка в хетч
EEPROM дисплеев
Я и так то уже не удержался
Конфигурация
Byte 098h
Bit | Description
1 | n/a
2 | n/a
6 | n/a
7 | n/a
8 | n/a
Byte 09ah
Bit | Description
1 | n/a
2 | n/a
3 | n/a
4 | Empty screen
5 | n/a
6 | n/a
7 | n/a
8 | n/a
Byte 09bh
Bit | Description
7 | n/a
8 | Help for gear
Orange - 010
Black - 001
Techno black - 000
Blue - 011
Toffee - 100
Switch On - 11
Switch Off - 00
Byte 09dh
Not analyzed
Bite 00F8h
Bit | Description
1 | n/a
2 | n/a
5 | n/a
6 | n/a
8 | n/a
#331
Сообщение SHKoder » 20 сен 2018, 10:29
frog2050 писал(а):Источник цитаты нет пиктограммы
На клубной встрече лексией проведем тест приборки, покажешь мне там эту пиктограмму. Я ни разу не увидел.
Благодарил (а): 1433 раза
#332
Сообщение frog2050 » 20 сен 2018, 10:56
Возможно в Лексии она не будет доступна на Седане.
Физически она есть ?
Если физически есть, тогда надо попробовать включить, что машине не Седан, а Хэтч и проверить отображение.
Я не помню, в каком месте на обычной приборке высвечивается эта пиктограмка.
#333
Сообщение SHKoder » 20 сен 2018, 11:17
frog2050 писал(а):Источник цитаты Я не помню, в каком месте на обычной приборке высвечивается эта пиктограмка.
Под цифрами спидометра.
Приборная панель с матричным экраном TRIP  - ScreenShot_2018-09-20_112209.png
#334
Сообщение frog2050 » 20 сен 2018, 11:24
Тогда - пас, ошибочка.
Был неправ. :( :facepalm:
#335
Сообщение Technics66 » 20 сен 2018, 11:51
Боюсь на дисплее такого значка нет. Если внизу отображается трип то там места нет на значок, если включать пробег то может и будет значок но что-то я сомневаюсь.
#336
Сообщение Technics66 » 29 сен 2018, 21:58
В продолжении этой темы. Выяснилось что если в BSI прописать наличие матричного дисплея то круиз и лимит перестают работать. Заметил что в дисплее и в BSI есть ошибка типа "внутренняя ошибка дисплея" и возможно это связано с правкой eeprom дисплея для включения отображения мгновенного расхода, так что если будете править то готовьтесь к непредсказуемым результатам. На данный момент zykovei в BSI прописал отсутствие матричного дисплея и он будет наблюдать как это отразится на функциокале. Я попробую к себе подключить дисплей и посмотреть есть или нет ошибки с родной eeprom и с правленной. Дело это не быстрое т.к. чтоб поменять прошивку надо разбирать дисплей выпаивать микросхему, прошивать и обратно впаивать.
zykovei
Авто: C4 Седан 150 л.с. Lounge Белый
Пробег: 55000
Прошлый авто: Renault Sandero, Chery Amulet
Благодарил (а): 252 раза
#337
Сообщение zykovei » 02 окт 2018, 18:50
Technics66 писал(а):Источник цитаты он будет наблюдать как это отразится на функционале
Когда не включены габариты/ближный свет фар то нижняя левая крутилка работает по назначению (переключает экраны), когда включены габариты/ближний то нижняя левая крутилка переключает экраны и уменьшает/увеличивает подсветку приборки одновременно.
mik1320
Пробег: 115000
#338
Сообщение mik1320 » 04 окт 2018, 21:28
zykovei писал(а):Источник цитаты Когда не включены габариты/ближный свет фар то нижняя левая крутилка работает по назначению (переключает экраны), когда включены габариты/ближний то нижняя левая крутилка переключает экраны и уменьшает/увеличивает подсветку приборки одновременно.
Не заметил у себя такого. В любом режиме работы фар- нижняя левая крутилка работает по назначению (переключает экраны).
Подскажи, что с перепрограммированием цветной приборки? Есть сдвиги.
#339
Сообщение Technics66 » 04 окт 2018, 21:39
mik1320 писал(а):Источник цитаты Есть сдвиги
Пока нет. У меня была теория какие биты что включают и на основании этой теории я zykovei прошил EEPROM но при натурных тестах выяснилось что BSI регистрирует "аппаратную ошибку матричного дисплея" и возможно из-за этого не работал круиз с лимитом. Надо разобраться от куда берётся эта ошибка (может в eeprom есть контрольная сумма и она не совпадает), а потом обойти её. Для этого надо время а его у меня пока нет. Готового решения НЕТ, а если хотите поэкспериментировать то в шапке есть ссылка на пост про назначение байтов EEPROM и можете сами попробовать.
Pavel
Пробег: 222 222
Прошлый авто: ВАЗ 2115
Благодарил (а): 301 раз
#340
Сообщение Pavel » 17 окт 2018, 17:00
SPeaker99 писал(а):Источник цитаты Я думаю можно подружить цветной дисплейчик с нашей кан шиной, но никто этим уже не будет заниматься
И все таки кто то это реализовал:
Дмитрий66
Пробег: 109000
Прошлый авто: Citroen C3
Благодарил (а): 140 раз
#341
Сообщение Дмитрий66 » 17 окт 2018, 17:21
Pavel
Что-то у меня цитата с ответом не состыковались. :eek2: Вопрос про "дисплейчик", а ссылка на шлюз.
#342
Сообщение frog2050 » 17 окт 2018, 17:34
Дмитрий66
Смысл того, чтоб на ходу конвертировать CAN 2004 в CAN 2010 и наоборот
Pavel
Пробег: 222 222
#343
Сообщение Pavel » 17 окт 2018, 17:43
Ставим шлюз и вешаем хоть дисплей, хоть магнитолу.
SPeaker99
Пробег: 92000
Прошлый авто: Peugeot 308
#344
Сообщение SPeaker99 » 22 окт 2018, 17:16
Ну как-то ради дисплея ставить преобразователи :) тут всю машину надо на кан 10 переводить :)
Вот тогда можно развернуться.
А вообще, что там по ссылке, проект рабочий? Есть у нас перспективы это купить применить, при наличии энтузиастов? И сколько по итогу это может стоить? Думаю там много трудновоспринимаемого французкого технического текста, но разглядел надпись, что стоимость в районе 100 евро...
Pavel
Пробег: 222 222
#345
Сообщение Pavel » 22 окт 2018, 18:35
Ну ребят вам уже готовый проект выкатили, если есть желание повторяйте, но не смотрите на цены, они там дешманское барахло с алишки, втридорога таскают с ебэя :facepalm:
Из за одного дисплея переводить машину на 2010?
