Страница 9 из 60
Приборная панель с матричным экраном (TRIP)
Добавлено: 07 июн 2016, 00:01
Есть посты про установку в седан:
[БЖ] Приборная панель DS4, часть 2 (Multifunction trip computer)
И установка в хетч
[БЖ C4B7] Azvos, Цветной дисплей приборной панели
[БЖ C4B7] Azvos, Приборная панель с полихромным дисплеем
Приборная панель с матричным экраном (Пост seu #215291)
EEPROM дисплеев
Исходный код на редактор дампов экрана TRIP (Пост infizer #268679)
Для корректной работы Матричного дисплея необходимо в BSI выставить следующие значения
1. Ремонт -> BSI2010 -> Присутствуют компьютеры -> Матричный дисплей -> Да
2. Ремонт -> BSI2010 -> Конфигурация автомобиля -> Комфорт при вождении -> Матричный дисплей -> Да
Довелось овладеть еще несколькими фото трип с русским языком.
Из двух приборок, купленных, только одна с русским языком. А так же с русским языком оказался трип экран, купленный без приборки.
Об остальных нюансах более подробно может быть расскажет Дмитрий.
Я и так то уже не удержался
Приборная панель с матричным экраном (TRIP) (Пост infizer #248250)
Конфигурация
Byte 098h
Bit | Description
1 | n/a
2 | n/a
3 | Данные по картографии с ГУ (Data Radio/Media from Multimedia system)
4 | Активная передача КПП (Number active gear)
5 | Круиз-контроль и лимитер (Cruise control and limiter)
6 | n/a
7 | n/a
8 | n/a
Byte 09ah
Bit | Description
1 | n/a
2 | n/a
3 | n/a
4 | Empty screen
5 | n/a
6 | n/a
7 | n/a
8 | n/a
Byte 09bh
Bit | Description
1 | Color theme for screen (first bit)
2 | Color theme for screen (second bit)
3 | Color theme for screen (therd bit)
4 | Show clock on screen with temperature (first bit)
5 | Show clock on screen with temperature (second bit)
6 | Push Break+Start on run engine
7 | n/a
8 | Help for gear
Color theme for screen switch (use 1,2,3 bits):
Orange - 010
Black - 001
Techno black - 000
Blue - 011
Toffee - 100
Show clock on screen with temperature (use 4,5 bits):
Switch On - 11
Switch Off - 00
Byte 09dh
Not analyzed
Bite 00F8h
Bit | Description
1 | n/a
2 | n/a
3 | Instant fuel consumption on bottom row
4 | Cruise-control and limiter (top row)
5 | n/a
6 | n/a
7 | Instant fuel consumption on bottom row
8 | n/a
For switch on Instant fuel consumption on bottom row, you must set 3rd bit on 0 and 7th bit on 1.
Матричный экран в обычную приборку:
Приборная панель с матричным экраном (Пост Log_Stas #179047)
Re: Приборная панель с матричным экраном
Добавлено: 28 дек 2016, 12:47
Дмитрий66
Дампы и фотки плат выложишь ?
Добавлено: 28 дек 2016, 12:58
Дмитрий66
frog2050 писал(а):Источник цитаты Лампы
Не сразу дошло :D
Дампы выложу попозже, а фотки плат были выше.
Вот viewtopic.php?p=138463#p138463
Добавлено: 28 дек 2016, 13:53
Ну с телефона писал, поэтому он и подставил более логичное слово которое знал ;-)
Отправлено спустя 57 секунд:
Значит надо копить на приборку с экранчиком теперь. :wink:
Добавлено: 28 дек 2016, 16:14
Aquarius
А сколько приборка такая стоит? Надо тоже жабу тогда готовить... :)
Добавлено: 28 дек 2016, 16:26
frog2050 писал(а):Источник цитаты Значит надо копить на приборку с экранчиком теперь.
Aquarius писал(а):Источник цитаты А сколько приборка такая стоит? Надо тоже жабу тогда готовить...
Буду скоро продавать такую приборку. Возможно в январе уже
:-o
Добавлено: 28 дек 2016, 20:53
Anjei
Есть экран с русским языком. Ставил на хетч для русификации. Правда заставка пыжика. Брал за 7. Могу отдать за 3,5. Была навигация экран показывал куда рулить.
Добавлено: 29 дек 2016, 12:33
Aquarius
Anjei писал(а):Источник цитаты Была навигация экран показывал куда рулить.
Эх, вытащить бы из CAN-шины эти сообщения с указанием куда поворачивать.
Добавлено: 30 дек 2016, 12:14
SPeaker99
А версия SW одинаковая на дисплеях?
А то у нас тоже возникла трабла, на одном типе дисплеев не показывается цифровой спидометр и это никак не телекодируется. Единственным видимым вариантом оставалось залить дамп с нормального дисплея...
Добавлено: 30 дек 2016, 12:19
Дмитрий66
SPeaker99 писал(а):Источник цитаты А версия SW одинаковая на дисплеях?
Версии разные. Но главное, чтобы начинка была одинаковая. У меня на руках было 3 дисплея и внутренности один в один.
Кстати, третий дисплей у меня как раз для Пыжа с измерением дистанции до впереди идущего авто.
Добавлено: 30 дек 2016, 12:21
SPeaker99
Дмитрий66, о, ну если даже SW разные и нормально всё залилось, то это очень обнадеживает :)
Добавлено: 30 дек 2016, 13:20
Дмитрий66
SPeaker99 писал(а):Дмитрий66, о, ну если даже SW разные и нормально всё залилось, то это очень обнадеживает :)
Может ты путаешь с HW (железо). Софт ведь я как раз и меняю.
Добавлено: 30 дек 2016, 14:03
SPeaker99
Дмитрий66 HW у нас вроде одно и тоже, волновал только вопрос совместимости разных версий SW. Вслепую стремно начинать опыты, так как это не дешево, как минимум :)
У нас там еще написана версия eeprom, может тоже роль сыграть.
Был кстати еще один вариант, более простой, но тоже не проверенный. Нужно взять ВИН нужной машины (в моем случае это RCZ, именно в дисплеях от RCZ отображается спидометр, а в дисплеях от дизельных 308 спидометра не было) прописать ее в диагбоксе, потом поехать к дилеру и попросить сделать телезагрузку дисплея по вину. И вуаля. В теории :)
Добавлено: 30 дек 2016, 16:59
Pavel
Терзают меня смутные сомнения, что это возможно через дилера сделать. Думается что прошивка заливается разово на заводе. Хотя с вашим монохромным экраном все гораздо проще, он замечательно шьется без дорогущих программаторов через UART свисток. Главное в режим чтения записи чип перевести.
Добавлено: 30 дек 2016, 17:10
Pavel писал(а):Терзают меня смутные сомнения, что это возможно через дилера сделать. Думается что прошивка заливается разово на заводе. Хотя с вашим монохромным экраном все гораздо проще, он замечательно шьется без дорогущих программаторов через UART свисток. Главное в режим чтения записи чип перевести.
ОД заверял, что прошить можно, но для этого нужна машина со стоковым экраном и с приборкой. DS4 с приборкой в общем.
Добавлено: 03 май 2017, 21:24
Log_Stas
Тема эта, смотрю, заглохла. Возможно будет интересен кому мой опыт. У меня обычная рыжая приборка. Поскольку не так давно установил себе планшет вместо дисплея типа С, то актуальным стал вопрос о реализации каким-либо способом меню настроек авто, ну и другой инфы, как то сообщения системы или экраны трипов. Не так давно подвернулся на авито монохромный рыжий же дисплейчик, вот такой:
Довольно быстро он оказался у меня и сегодня я, как обычно откинув здравый смысл :lol2: , решился на его инсталляцию в мою обычную панель. Дело оказалось довольно несложным и после пары часов колдовства получил рыжую панель с монохромным матричным дисплеем в центре:
Переделок совсем немного, можно легко вернуться в сток. Единственное, что пришлось немного увеличить вертикальный размер окна в черной накладке в центральном тоннеле, на которой надпись Ситроен. Как оно будет смотреться на старом дисплее не знаю, но думаю, что все поправимо.
В плате выпиливать ничего не пришлось, лишь сделать небольшой рез под шлейф матричного дисплея:
Ну и платка дисплея с комфортом разместилась на основной плате приборки, шлейф продет через основную плату, сигналы подключены к соответствующим на приборке:
Жду полных кнопок в руль для навигации по меню и осталось также разобраться с выводом аудиоинфы от РД5 на этот экран. Для этого жду лог шины с РТ6 от Дмитрий66 :)
