Благодарил (а): 3221 раз
И установка в хетч
EEPROM дисплеев
Я и так то уже не удержался
Конфигурация
Byte 098h
Bit | Description
1 | n/a
2 | n/a
6 | n/a
7 | n/a
8 | n/a
Byte 09ah
Bit | Description
1 | n/a
2 | n/a
3 | n/a
4 | Empty screen
5 | n/a
6 | n/a
7 | n/a
8 | n/a
Byte 09bh
Bit | Description
7 | n/a
8 | Help for gear
Orange - 010
Black - 001
Techno black - 000
Blue - 011
Toffee - 100
Switch On - 11
Switch Off - 00
Byte 09dh
Not analyzed
Bite 00F8h
Bit | Description
1 | n/a
2 | n/a
5 | n/a
6 | n/a
8 | n/a
Благодарил (а): 1430 раз
#706
Сообщение frog2050 » 02 июл 2020, 08:45
Китаец
Если диагност не грамотный - ему не поможет и та версия, что по ссылке.(У Павла в тот момент установлена 7.49)
Я всё делал 7.83
Китаец
Авто: c4 Sedan 150 Серебристый Exclusive
Благодарил (а): 5 раз
#707
Сообщение Китаец » 02 июл 2020, 10:24
Спасибо огромное за помощь Олегу SHKoder и Frog2050, буду пытаться сделать следуя их советам.
#708
Сообщение frog2050 » 02 июл 2020, 12:23
Китаец
Если "диагност" незнающий и будет RT-6 просить онлайн подключения, пиши в личку и фоткай экран Диагбокса, где про это написано.
Китаец
#709
Сообщение Китаец » 12 июл 2020, 15:36
Уважаемые форумчане подскажите пожалуйста после установки приборки с трипэкраном перестали работать лимитер и круиз контроль. Не снимается с паузы, в памяти скорости есть, но при включении не устанавливается. При включении лимитера мигают две черточки,с паузы тоже не снимается, + или - не изменяются. Подскажите где копать. До замены приборки всё работало.
Последний раз редактировалось Китаец 12 июл 2020, 17:44, всего редактировалось 1 раз.
infizer
#710
Сообщение infizer » 12 июл 2020, 15:43
Попробуй вот так через ДБ выставить такие настройки в BSI:
1. Ремонт -> BSI2010 -> Присутствуют компьютеры -> Матричный дисплей -> Нет
2. Ремонт -> BSI2010 -> Конфигурация автомобиля -> Комфорт при вождении -> Матричный дисплей -> Нет
Китаец
#711
Сообщение Китаец » 12 июл 2020, 17:08
Вроде при замене на приборку с матричным экраном необходимо наоборот всё установить.
zykovei
Авто: C4 Седан 150 л.с. Lounge Белый
Пробег: 55000
Прошлый авто: Renault Sandero, Chery Amulet
Благодарил (а): 252 раза
#712
Сообщение zykovei » 12 июл 2020, 19:26
Китаец писал(а):Источник цитаты наоборот всё установить
какие именно параметры поменял при замене приборки?
Китаец
#713
Сообщение Китаец » 12 июл 2020, 20:07
Менял диагност вот по этой ссылке https://www.drive2.ru/l/9832630/, а всё ли сделал так не знаю. Всё работает и навигация и треки магнитолы, кроме лимитера и круиз контроля.
Отправлено спустя 16 минут 10 секунд:
Мне кажется что перестали работать кнопки на руле пауза и + и -. Колёсико включает лимитер и круиз контроль, а с паузы не снимается и + и - не реагирует.
infizer
#714
Сообщение infizer » 13 июл 2020, 05:13
Китаец
Поставьте так, как я написал
#715
Сообщение frog2050 » 13 июл 2020, 07:40
Китаец
В вашем матричном экране, скорей всего с помощью программатора заменили байты для отображения нужных страниц экранов, а из-за этого пропадает работа круза и лимитера.
Поэтому вам и советуют отключить в настройках авто - матричный экран.
В этом случае у многих, все функции экрана работают, но проподает функция настройки этого экранчика.
infizer
#716
Сообщение infizer » 13 июл 2020, 08:42
Функция настройки не пропадает
Китаец
#717
Сообщение Китаец » 13 июл 2020, 09:30
Уважаемые форумчане, спасибо огромное за помощь! Наш форум лучший, которые мне попадались! Буду пробовать, по результатам отпишусь.
Отправлено спустя 3 часа 2 минуты 14 секунд:
Уважаемые форумчане огромное спасибо за помощь, изменил Диагбоксом два пункта которые посоветовали. Всё работает и лимитер и круиз контроль и все настройки на матричном дисплее.
kenisdee
Авто: C4b7 120л.с.
Пробег: 150000
#718
Сообщение kenisdee » 25 июл 2020, 17:12
До того, как напишу в барахолку, есть некоторые вопросы. Может ли дисплей на приборке полностью заменить функционально центральный дисплей? В связи с чем возник такой вопрос? Установил ММС Teyes, центральный дисплей с панели (консоли, торпеды), соответственно, исчез.
P. S. Не пинайте сильно, если не туда написал.
infizer
#719
Сообщение infizer » 25 июл 2020, 17:26
Да)
#720
Сообщение SHKoder » 25 июл 2020, 23:51
kenisdee
Из всего, приборка с TRIP дисплеем, только не отображает постоянно индикатор автодворники, по сравнению с штатной и нет индикатора АКБ. Все остальное, и даже выше покрывает с лихвой.
