Благодарил (а): 3221 раз
И установка в хетч
EEPROM дисплеев
Я и так то уже не удержался
Конфигурация
Byte 098h
Bit | Description
1 | n/a
2 | n/a
6 | n/a
7 | n/a
8 | n/a
Byte 09ah
Bit | Description
1 | n/a
2 | n/a
3 | n/a
4 | Empty screen
5 | n/a
6 | n/a
7 | n/a
8 | n/a
Byte 09bh
Bit | Description
7 | n/a
8 | Help for gear
Orange - 010
Black - 001
Techno black - 000
Blue - 011
Toffee - 100
Switch On - 11
Switch Off - 00
Byte 09dh
Not analyzed
Bite 00F8h
Bit | Description
1 | n/a
2 | n/a
5 | n/a
6 | n/a
8 | n/a
Tagliaferro
Авто: 3008 Roland Garros Branco THP
Пробег: 61003
Прошлый авто: 208 Griffè Vermelho EC5
#676
Сообщение Tagliaferro » 03 июн 2020, 18:48
Здравствуйте, мне нужно активировать отображение давления в шинах, когда я нажимаю кнопку «Проверить» на панели, как на монохромном экране. Цветной экран показывает только, если автомобиль поставляется с завода с датчиками, я установил оригинальный позже, у кого-нибудь здесь есть заводской датчик давления в шинах? Если да, не могли бы вы дать мне VIN, чтобы я мог его скачать? Или какая командная строка в EEPROM отображает эту информацию?
Это изображение того, как оно отображается на монохромном экране.
Приборная панель с матричным экраном TRIP  - WhatsApp Image 2020-06-03 at 12.44.12 PM.jpeg
#677
Сообщение SHKoder » 05 июн 2020, 09:27
Tagliaferro
It is suspected that you did not include all the parameters in the BSI when configuring the unit.
Есть предположение, что Вы не правильно сконфигурировали блок BSI, не все параметры
Tagliaferro
Пробег: 61003
#678
Сообщение Tagliaferro » 05 июн 2020, 14:50
"SHKoder"Источник цитаты
Я использую монохромный в течение многих лет, когда я нажимаю кнопку проверки, она сначала показывает информацию о шинах, сегодня у меня есть цветной экран Peugeot 508, когда я нажимаю кнопку проверки, информация о шинах не отображается. BSI в порядке, для моих исследований мне нужно изменить EEPROM цветного экрана для такой информации о шинах. Мне нужно знать, какой параметр изменить на цветном экране.
infizer
#679
Сообщение infizer » 05 июн 2020, 14:58
Tagliaferro
Завтра выложу дамп, который отображает у меня состояние шин. Будет описание и фото
Отправлено спустя 1 минуту 53 секунды:
Сегодня, к сожалению, не смогу
Tagliaferro
Пробег: 61003
#680
Сообщение Tagliaferro » 05 июн 2020, 15:02
"infizer"Источник цитаты
Круто, у меня Peugeot 408 с панелью RCZ, цветной экран Peugeot 508 очень хорошо работает через Arduino.
AJ_
Авто: DS5 2.0HDI
Пробег: 68000
Благодарил (а): 11 раз
#681
Сообщение AJ_ » 06 июн 2020, 14:53
Проблема скорее всего не в дампе, а в скетче для ардуино. Насколько я помню, там этот пакет, отвечающий за индикацию давления шин, не пересылается и не конвертируется. Нужно скетч дописывать.
infizer
#682
Сообщение infizer » 06 июн 2020, 17:40
Дамп для цветного матричного дисплея. Что в нем есть:
- отображение ограничителя скорости и круиз-контроля;
- отображение датчиков парковки;
- отображение давление в шинах;
- общая диагностика;
- на главном экране внизу строка с мгновенным расходом топлива;
- экран с отображением медиаинформации из ГУ;
- экран с отображением навигации из ГУ;
- экран с отображением температуры и времени;
- экраны с данными поездок 1 и 2 (трип);
- силуэт - седан.
Скачать тут -
Tagliaferro
Пробег: 61003
#683
Сообщение Tagliaferro » 06 июн 2020, 18:57
infizer писал(а):Источник цитаты exibir pressão dos pneus;
Можете ли вы сказать мне, какой идентификатор следует установить для отображения давления в шинах?
Tagliaferro
Пробег: 61003
#684
Сообщение Tagliaferro » 07 июн 2020, 02:22
infizer писал(а):Источник цитаты Baixe aqui
Я записал ваш файл DUMP на свой экран, используя CH341a и Asprogrammer, как объяснено здесь в руководстве. Все функции работают правильно, за исключением индикации давления в шинах.
Поскольку я использую сеть CAN 2004 и конвертер Arduino, я считаю, что ошибка заключается в преобразовании кода.
Я знаю, что идентификатор сети Check Can2004 - это идентификатор 217.
Мне нужно выяснить, какой идентификатор используется в сети CAN 2010, чтобы я мог выполнить преобразование или даже открыть таблицу преобразования.
Мой ID 217 с показаниями шин в сети Can 2004: 217 8 F0 80 08 00 80 00 FF FF. Не могли бы вы помочь в этом случае?
infizer
#685
Сообщение infizer » 07 июн 2020, 08:54
id 214 это приборная панель. Надо смотреть информационные сообщения. Они в id 1А1. http://autowp.github.io/#1A1
Tagliaferro
Пробег: 61003
#686
Сообщение Tagliaferro » 07 июн 2020, 14:35
infizer
Я провел стендовые тесты с использованием CANhacher. Просто отправив ID217 на моноэкран Can2004, он запускает процедуру проверки, показывая состояние шин и оставшийся пробег для технического обслуживания. После этого запуска другие сообщения передаются с идентификатором 1A1.
Я выполнил полный тест, исключив ID 1A1 полностью, и даже когда экран получает ID 217, он запускает процесс проверки, показывающий шины.
Я пропускаю показания из сети can2010 в момент нажатия кнопки проверки с информацией о шинах, чтобы я мог сравнить ее с показаниями.
Может ли кто-нибудь использовать приложение canhacker и записать Tracer этого момента на Can2010, чтобы я мог начать учебу?
В настоящее время в моей машине состояние шин не отображается на чеке. Но если появляется предупреждение, оно отображается на экране can2010, то есть предупреждения поступают от 1A1 и отображаются правильно в матовом цвете.
Tagliaferro
Пробег: 61003
#687
Сообщение Tagliaferro » 08 июн 2020, 00:56
дорогие друзья
Я провел более глубокое и полное исследование модуля DSG / TMPS в сети Can2004, и результат таков:
ID 361, отправленный BSI, указывает на наличие модуля DSG следующим образом:
361 6 09 00 94 E0 10 08 - автомобиль без модуля DSG
361 6 09 00 94 E0 10 18 - автомобиль с модулем DSG
ID 1E1, отправленный калькулятором DSG, информирует о показаниях шины
1E1 8 80 80 80 80 80 E0 00 00
первые 4 определяют каждую шину следующим образом:
10 - НИЗКОЕ ДАВЛЕНИЕ
20 - скучно
40 - ЧИТАЙТЕ ОШИБКУ
80 - ОК
Все это исследование связано с сетью can2004, нам нужно выяснить отличия сети can2010.
Идентификатор 217, упомянутый в приведенных выше сообщениях, просто нажимает кнопку проверки, то есть запускает диагностику на монохромном экране.
Если кто-то сможет прочитать сеть can2010 во время диагностики, где появится экран чтения шин, с помощью Canhacker и сможет отправить файл Tracer, я смогу проанализировать различия, чтобы позже реализовать код arduino.
Благодарил (а): 1432 раза
#688
Сообщение frog2050 » 08 июн 2020, 07:56
Tagliaferro
Вам надо перейти в тему про CAN шину, там быстрее найдётся ответ на ваши вопросы.
Tagliaferro
Пробег: 61003
#689
Сообщение Tagliaferro » 08 июн 2020, 15:15
"frog2050"Источник цитаты
Тема шины CAN ничего не говорит о колесных модулях.
#690
Сообщение frog2050 » 08 июн 2020, 15:22
Tagliaferro
Зато в этой теме нет обсуждений про сигналы CAN шины.
Тут только про bin файл и его редактирование.
В теме про шину CAN, так же обсуждался адаптер CAN 2004 to CAN 2010
