Благодарил (а): 3223 раза
И установка в хетч
EEPROM дисплеев
Я и так то уже не удержался
Конфигурация
Byte 098h
Bit | Description
1 | n/a
2 | n/a
6 | n/a
7 | n/a
8 | n/a
Byte 09ah
Bit | Description
1 | n/a
2 | n/a
3 | n/a
4 | Empty screen
5 | n/a
6 | n/a
7 | n/a
8 | n/a
Byte 09bh
Bit | Description
7 | n/a
8 | Help for gear
Orange - 010
Black - 001
Techno black - 000
Blue - 011
Toffee - 100
Switch On - 11
Switch Off - 00
Byte 09dh
Not analyzed
Bite 00F8h
Bit | Description
1 | n/a
2 | n/a
5 | n/a
6 | n/a
8 | n/a
Edik
Авто: С4 Седан- рестал 115 л.с
Пробег: 48000
Прошлый авто: С4 Седан 115 л.с
#871
Сообщение Edik » 31 мар 2022, 11:04
infizer
Да матричный дисплей указан
endorfina_pl
Авто: Peugeot 407 coupe 3.0 v6
Пробег: 138000
Прошлый авто: Peugeot 407 sedan
#872
Сообщение endorfina_pl » 09 май 2022, 22:13
@infizer
Do you know what byte configure ACC( active cruise control) i want disable it..
laleksss
Авто: Volkswagen Jetta
Пробег: 117117
Прошлый авто: Peugeot 508
Благодарил (а): 63 раза
#873
Сообщение laleksss » 11 май 2022, 08:48
endorfina_pl You can ask that question to AJ1 - he can make that remotely via Diagbox.
slowdeath
Авто: peugeot508
Пробег: 90000
#874
Сообщение slowdeath » 22 июл 2022, 14:32
Привет! Я пытался использовать конфигуратор, но всегда получаю одно и то же сообщение об ошибке. Он подключается, но не распознает экран. Скриншот по ссылке. Любая помощь была бы очень кстати. Спасибо.
https://ibb.co/kXGHm9y
#875
Сообщение frog2050 » 22 июл 2022, 21:34
slowdeath
Скорей всего у вас устаревшее ПО, оно ещё не знает о новых дисплеях.
Обратись в личку к infizer тут или на драйве
https://www.drive2.ru/l/579605081754698558/
Aleksey001
Авто: DS4 150 THP
Пробег: 150000
#876
Сообщение Aleksey001 » 05 дек 2022, 18:02
Добрый день,
пришел цветной дисплей с АЛИ.
PSA PART 98 059760 80
на столе запустился, но канхакер пока не могу соединить с ним.
в выходные буду ставить.
компоненты сильно залиты лаком маркировку не прочитать, но если что-то надо, то попробую разглядеть.
#877
Сообщение frog2050 » 05 дек 2022, 18:39
2014г. - рискованный вариант.
Можно попасть на чисто китайский вариант, два китайских языка, английский и французский.
Без остальных языков.
А начиная с 2015 уже все идут с полным набором языкового пакета.
Aleksey001
Авто: DS4 150 THP
Пробег: 150000
#878
Сообщение Aleksey001 » 05 дек 2022, 20:26
подключился через canhacker.
русский язык есть.
изначально сообщения идут на английском языке.
после отправки команды B8 34 8F 30 D5 41 00 сообщения появляются на русском языке.
Tulkas
Авто: С4B7 2012,EP6,Оптимум МТ черный
Пробег: 90000
Прошлый авто: Пежо 408, Citroen C5
#879
Сообщение Tulkas » 07 дек 2022, 10:31
Aleksey001 писал(а):русский язык есть.
Если на али цветные экраны с поддержкой русского то 2.5тыс это очень хорошая цена. Только все равно лотерея, следующие могут прийти и без поддержки.
Aleksey001
Авто: DS4 150 THP
Пробег: 150000
#880
Сообщение Aleksey001 » 12 дек 2022, 08:09
Aleksey001 писал(а): Приборная панель с матричным экраном (TRIP) (Пост Aleksey001 #295422)
Добрый день,
PSA PART 98 059760 80.
Установить экран не удалось, т.к. шлей экрана выходит сбоку, и вырез под него в плате не сделать.
Заказал с али переходник на шлейф 50 pin шаг 0,5мм.
как придет буду пробовать устанавливать.
Aleksey001
Авто: DS4 150 THP
Пробег: 150000
#881
Сообщение Aleksey001 » 27 дек 2022, 21:00
Досталась мне панель приборов с разборки за 500руб.
По внешнему виду обычная оранжевая, но почему-то без стрелки спидометра.
Сделал вырез под дисплей. Линия реза отмечена черным цветом.
В итоге выглядит вот так. По высоте места экрану хватает без платы.
Aleksey001
Авто: DS4 150 THP
Пробег: 150000
#882
Сообщение Aleksey001 » 09 янв 2023, 09:03
Пришли комплектующие с Али.
Все установил. С удлинителями экран работает. Если идет рябь на экране необходимо проверить соединения.
Список комплектующих шаг 0,5мм - PIN 50:
фото установки:
при установке в приборку уронил экран и разбил. :facepalm:
Новый экран на Али стоит 6 т.р.
С помощью удлинителей можно плату вынести куда угодно.
Так-что можно спокойно покупать и устанавливать.
#883
Сообщение frog2050 » 09 янв 2023, 09:25
Aleksey001
А какой ширины сам шлейф дисплея ?
По фоткам вроде 40 контактов.
Почему бы тогда не взять сразу нужные разъёмы и шлейфы ?
Aleksey001
Авто: DS4 150 THP
Пробег: 150000
#884
Сообщение Aleksey001 » 09 янв 2023, 11:28
я насчитал 41 контакт.
на 41 контакт не нашел переходников.
Aleksey001
Авто: DS4 150 THP
Пробег: 150000
#885
Сообщение Aleksey001 » 10 апр 2023, 06:56
Жабу победил и заказал новый дисплей.
Сделал вырез на задней панели для возможности установки платы.
Сместил немного вниз, т.к. элементы платы упирались в корпус и она стояла не ровно.
Плату закрепил к задней стенке корпуса приборной панели.
Светодиоды на плате заклеил изолентой.
Все работает даже без активации наличия матричного дисплея.
При желании можно вернуть родной дисплей обратно.
Если будете вырезать пластик, то нагрейте его феном и делайте надрезы канцелярским ножом. Так получается намного аккуратней.
