Благодарил (а): 3223 раза
И установка в хетч
EEPROM дисплеев
Я и так то уже не удержался
Конфигурация
Byte 098h
Bit | Description
1 | n/a
2 | n/a
6 | n/a
7 | n/a
8 | n/a
Byte 09ah
Bit | Description
1 | n/a
2 | n/a
3 | n/a
4 | Empty screen
5 | n/a
6 | n/a
7 | n/a
8 | n/a
Byte 09bh
Bit | Description
7 | n/a
8 | Help for gear
Orange - 010
Black - 001
Techno black - 000
Blue - 011
Toffee - 100
Switch On - 11
Switch Off - 00
Byte 09dh
Not analyzed
Bite 00F8h
Bit | Description
1 | n/a
2 | n/a
5 | n/a
6 | n/a
8 | n/a
#826
Сообщение frog2050 » 21 май 2021, 16:41
Arhiont
Если разобрать сам экран и отпаять разъем с него.
То в принципе можно воткнуть.
И даже встречал в нете такой вариант, кто то делал.
Arhiont
Авто: C4 Седан 116 л.с.
Пробег: 109000
Благодарил (а): 14 раз
#827
Сообщение Arhiont » 26 май 2021, 03:46
Теперь нужно понять,во сколько обойдется такая процедура и кто сможет это провернуть. С учетом пересылок экрана тк. И всех работ. А то может проще найти просто трип в сборе. А то и вообще может поставить такую процедуру на поток. Штука то нужная,особенно после замены штатного гу на андройд.
#828
Сообщение frog2050 » 26 май 2021, 07:30
Arhiont
Если сами паять и моделировать не умеете - то проще купить готовую панель.
miron16
Пробег: 34000
Благодарил (а): 99 раз
#829
Сообщение miron16 » 26 май 2021, 10:17
А на этой приборке случайно температура охлаждайки не показывается?
Arhiont
Пробег: 109000
#830
Сообщение Arhiont » 26 май 2021, 15:03
В том то и дело что не умею. Просто найти норм панель потадекватной цене нереально.
#831
Сообщение frog2050 » 26 май 2021, 19:52
Arhiont
Переделка обойдется в те же деньги, что и ориигинальная приборка.
Проще накопить и купить.
Arhiont
Пробег: 109000
#832
Сообщение Arhiont » 02 июн 2021, 16:12
А если шкала в милях,с родной оранжевой можно переставить? И что вообще нужно проделать с приборкой. Сбросить пробег,прописать что то надо,прошить?
#833
Сообщение frog2050 » 02 июн 2021, 16:26
Arhiont
Всё в первом сообщении и в инструкции к автомобилю есть.
Arhiont
Пробег: 109000
#834
Сообщение Arhiont » 02 июн 2021, 17:24
Я уже поеурил форум,и похоже выяснил к кому обращаться
AESmirnov
Авто: Peugeot 508
Пробег: 136000
Прошлый авто: Hyundai Accent
#835
Сообщение AESmirnov » 03 июн 2021, 08:41
infizer писал(а):Источник цитаты
Данная разработка не для коммерческого использования.
Привет , подскажи пожалуйста , эта единственная тема в интернете , которая возможно может мне помочь , после заливки дампа в дисплей , перестал работать круиз и лимит , как выйти из этой ситуации , поможет ли деактивация настройки в BSI ? Уже на протяжении месяца ищу способ исправления.
MaximSap
Авто: С4 Седан 116 л.с белый
Золотые руки
#836
Сообщение MaximSap » 03 июн 2021, 10:36
AESmirnov
Точно такое же было у меня. Лексией когда читаешь ошибки в матричном дисплее и BSI по дисплею висят? Если висят, то битый дамп и вылечится он только его перезаливкой.
AESmirnov
Авто: Peugeot 508
Пробег: 136000
#837
Сообщение AESmirnov » 03 июн 2021, 11:15
MaximSap
Да висят, перезаливал свой же дам несколько раз все ровно та же история
MaximSap
Золотые руки
#838
Сообщение MaximSap » 03 июн 2021, 11:59
AESmirnov
Попроси у кого-нибудь дамп другой. попробуй с другим.
AESmirnov
Авто: Peugeot 508
Пробег: 136000
#839
Сообщение AESmirnov » 03 июн 2021, 12:03
MaximSap
Попробую , спасибо
Есть рабочий дамп , но после его заливки , все работает но нет подсветки экрана , а так же настройки экрана отсутствуют
MaximSap
Золотые руки
#840
Сообщение MaximSap » 03 июн 2021, 13:52
AESmirnov
у меня программатора нет, поэтому обращался за помощью к AJ1, он сначала дистанционно через мой комп пытался ардуиной поправить, не получилось. Отправлял ему дисплей, он дома делал. Я думаю, что не откажет, если ты попросишь помочь разобраться.
