Благодарил (а): 3221 раз
И установка в хетч
EEPROM дисплеев
Я и так то уже не удержался
Конфигурация
Byte 098h
Bit | Description
1 | n/a
2 | n/a
6 | n/a
7 | n/a
8 | n/a
Byte 09ah
Bit | Description
1 | n/a
2 | n/a
3 | n/a
4 | Empty screen
5 | n/a
6 | n/a
7 | n/a
8 | n/a
Byte 09bh
Bit | Description
7 | n/a
8 | Help for gear
Orange - 010
Black - 001
Techno black - 000
Blue - 011
Toffee - 100
Switch On - 11
Switch Off - 00
Byte 09dh
Not analyzed
Bite 00F8h
Bit | Description
1 | n/a
2 | n/a
5 | n/a
6 | n/a
8 | n/a
AJ_
Авто: DS5 2.0HDI
Пробег: 68000
Благодарил (а): 11 раз
#481
Сообщение AJ_ » 30 апр 2019, 06:05
В своем дисплее я видел 4 анимационные заставки: Пежо, Пежо СтартСтоп, Ситроен и ДС. Предполагаю, что в других цветных все так же.
#482
Сообщение SHKoder » 08 май 2019, 20:37
Ну что ж, попался мне очередной экран
Отправлено спустя 48 секунд:
Но левым нижним скролом не входит в меню. Торцевой кнопкой тоже нет.
И как переключить с одометра, на показания БК под спидометром, я что-то недопетрил.
#483
Сообщение Technics66 » 08 май 2019, 21:09
SHKoder писал(а):Источник цитаты как переключить с одометра, на показания БК под спидометром
А ты уверен что это возможно? Дисплей от 208-го?
#484
Сообщение SHKoder » 08 май 2019, 21:15
Да, нужно было сразу сказать. Я как-то упустил этот аргумент.
Ты прав, экран от Peugeot 208
Благодарил (а): 1430 раз
#485
Сообщение frog2050 » 08 май 2019, 21:16
А заставка при включении какая - Ситроен или Пыжик ?
#486
Сообщение SHKoder » 08 май 2019, 21:16
Проверю. Не успел увидеть
#487
Сообщение Technics66 » 08 май 2019, 21:27
SHKoder писал(а):Источник цитаты Да, нужно было сразу сказать.
Кому что сказать? Мне тебе сказать "Олег не далай так, всё равно работать не будет"?
AJ_
Авто: DS5 2.0HDI
Пробег: 68000
#488
Сообщение AJ_ » 08 май 2019, 21:48
SHKoder писал(а):Но левым нижним скролом не входит в меню. Торцевой кнопкой тоже нет.
Дисплей от 208, в меню не входит, потому что оно выключено на 208, управление там происходит через Smeg. Про показания БК под скоростью уже разжевали здесь, не будет их без ручной правки епром.
#489
Сообщение SHKoder » 08 май 2019, 21:56
AJ_
То есть вот здесь прошивка правленная вручную?
Приборная панель с матричным экраном TRIP  - f0b60945ab06fdb5d150f3536b402472_small.jpeg
Верно?
AJ_
Авто: DS5 2.0HDI
Пробег: 68000
#490
Сообщение AJ_ » 08 май 2019, 22:12
Нет, здесь калибровка штатная залита "правильная". Думаю, зависит это от региона поставки автомобилей.
Я говорю про твой дисплей от 208, никак ты в нем не сделаешь БК под скоростью без ручной правки епром, увы.
Вчера рассматривал такую приборку на DS4, так вот там вообще строки нет под скоростью, ни с пробегом, ни с БК, и передачи в углу выключены, и меню есть.
А еще в этих дисплеях есть цветовые темы, если не ошибаюсь, то целых 5 штук.
#491
Сообщение SHKoder » 08 май 2019, 22:15
AJ_
У меня такой в машине сейчас установлен
AJ_
Авто: DS5 2.0HDI
Пробег: 68000
#492
Сообщение AJ_ » 08 май 2019, 22:19
А если повезет, и найти дисплей от 308 GT, то можно и такое увидеть :)
A_Samuraj
Авто: Peugeot 3008
Пробег: 100k
#493
Сообщение A_Samuraj » 10 май 2019, 03:01
Это дамп от Peugeot 3008 Mono и Peugeot 508 Color. Я ищу цвет, чтобы отключить автоматические ящики и START + STOP
У меня все еще есть дисплей от Peugeot 208 Color, но мне придется припаять и прочитать память.
Memdump.ZIP
#494
Сообщение SHKoder » 10 май 2019, 13:45
frog2050 писал(а):Источник цитаты SHKoder
Никакой :eek2:
Совсем нет никакой.
Решил поставить экран постоянно, покатаюсь с ним
kostya007
Авто: Peugeot 508sw
Пробег: 130000
#495
Сообщение kostya007 » 29 май 2019, 16:37
A_Samuraj писал(а):Источник цитаты Это дамп от Peugeot 3008 Mono и Peugeot 508 Color. Я ищу цвет, чтобы отключить автоматические ящики и START + STOP
Этот дамп для 508 с коробкой робот и без start&stop, проверено.
Ищу eeprom для экрана приборки Peugeot 508
