Благодарил (а): 3221 раз
И установка в хетч
EEPROM дисплеев
Я и так то уже не удержался
Конфигурация
Byte 098h
Bit | Description
1 | n/a
2 | n/a
6 | n/a
7 | n/a
8 | n/a
Byte 09ah
Bit | Description
1 | n/a
2 | n/a
3 | n/a
4 | Empty screen
5 | n/a
6 | n/a
7 | n/a
8 | n/a
Byte 09bh
Bit | Description
7 | n/a
8 | Help for gear
Orange - 010
Black - 001
Techno black - 000
Blue - 011
Toffee - 100
Switch On - 11
Switch Off - 00
Byte 09dh
Not analyzed
Bite 00F8h
Bit | Description
1 | n/a
2 | n/a
5 | n/a
6 | n/a
8 | n/a
chizhik_pyzhik
Авто: Peugeot 508 2.0 HDi + 4007 2.4i
Пробег: 38000
Прошлый авто: 405, 605, 306
#496
Сообщение chizhik_pyzhik » 05 июн 2019, 18:52
В теме есть живые?
есть 2 цветных экрана,
один потухший, вроде по питанию проблема, но в нем все что нужно и как нужно,
второй без русского и переключенный на другой фарш, хоть изначально и с правильной модификации...
имеется желание сделать из 2-х один устраивающий, т.е. иметь русский язык (второстепенно, но хочется), иметь меню вебасты, не иметь лишнюю строку про экорежим и пр. от бензинки с страт/стопом.
ЗЫ, вроде начал по весне общение с Дмитрий66 на эту тему, но он куда-то пропал (((
Благодарил (а): 1433 раза
#497
Сообщение frog2050 » 05 июн 2019, 19:10
chizhik_pyzhik
А лексией пробовал его настроить ?
Тока лексию возьми старую 7.44 или 7.46/7.47
#498
Сообщение Technics66 » 05 июн 2019, 19:18
Это лексией не настраивается.
chizhik_pyzhik
Пробег: 38000
#499
Сообщение chizhik_pyzhik » 05 июн 2019, 19:22
совершенно верно, да и вообще этот экран, увы, только с подключением к серверу ПСА можно ковырять лексией (((
#500
Сообщение Technics66 » 05 июн 2019, 19:23
chizhik_pyzhik
Могу попробовать сделать из 2-х один. Ищю вариант как это сделать для вам менее простым и быстрым. ;)
chizhik_pyzhik
Пробег: 38000
#501
Сообщение chizhik_pyzhik » 05 июн 2019, 19:28
спасибо, но лучше более простым ;) и не менее быстрым...
если есть идеи и "гайды" как и что, с охотой выслушаю, может быть даже сам справлюсь )))
Последний раз редактировалось chizhik_pyzhik 05 июн 2019, 19:53, всего редактировалось 1 раз.
#502
Сообщение frog2050 » 05 июн 2019, 19:33
chizhik_pyzhik
Старая лексия даёт настраивать эти дисплеи, но действительно очень мало параметров.
#503
Сообщение Technics66 » 05 июн 2019, 19:53
chizhik_pyzhik писал(а):Источник цитаты но лучше более простым ;) и не менее быстрым...
Для вас самый простой и быстрый способ это отдать оба дисплея человеку в МСК и через небольшое время получить рабочий. Я правильно понимаю что дисплей который сдох делал всё что нужно? Или всё таки не всё?
chizhik_pyzhik писал(а):Источник цитаты если есть идеи и "гайды" как и что, с охотой выслушаю
Всё что известно про прошивки и изменении EEPROM в этой теме описано. До сих пор не понятно как править EEPROM чтоб всё оставалось рабочим и не выдавало ошибок. Из 2-х один сделать вероятность гораздо выше чем один подогнать под конкретные хотелки пользователя.
chizhik_pyzhik
Пробег: 38000
#504
Сообщение chizhik_pyzhik » 05 июн 2019, 20:06
да способ самый простой и быстрый, вот только человека где такого найти?
про потухший точно не знаю, но он стоял на почти такой же модифик. и максимум что там может быть лишнего - это присутствие надписи "нажмите тормоз + старт" (у меня простой ключ, не кнопка).
Но меня это вполне устроит, тем более в этом случае дальнейшие настройки возможно было бы делать через ОД или умельцев с доступом к ПСА-серваку, если припрет.
#505
Сообщение Technics66 » 05 июн 2019, 20:16
chizhik_pyzhik писал(а):Источник цитаты иметь меню вебасты
Ни разу такого не видел и по этому появился вопрос. Это чтоб потом не было недопонимания что хотел всё и сразу а получил что этого нет и ещё чего-то другого. Тут подход простой, если хотите получить всё что хотите то это не по адресу, тут вам помогут сделать по максимуму что хотите но гарантий не каких и нет ни какой ответственности за то что получилось.
chizhik_pyzhik
Пробег: 38000
#506
Сообщение chizhik_pyzhik » 05 июн 2019, 20:43
пришлось перечитать дважды ))) т.к. есть взаимоисключения )))
я все понимаю,
на авто на котором экран стоял с завода (про потухший) все было штатно, просто там аллюр, и у него запуск кнопкой и РТ6 с картографией (если это все останется, то меня не напрягает), меню таймара вебасты там стандартно присутствует, ...
второй, который рабочий, изначально стоял в панели от дизельной 508 (европейки), потом его переставляли на бензинку (тоже европейку) и телекодировали у ОД, в нем нет русского - это основной косяк, и не известно, есть ли меню вебасты (со слов опытных он появится после телекодировки у ОД, о том же говорил и кекнас).
Так что основная заморочка, ради которой вижу смысл - руссификация, остальное довольно просто и безболезненно настраивается, но если можно все сделать за одну итерацию - было бы здорово.
Я так понимаю, что достаточно или просто переставить промки с потухшего или переписать их данные на рабочий,
НО так как на цветных считывание только с выпаиванием, то и смысла с перезаписью нет, т.е. переставить МСХ и все настройки с потухшего окажутся на рабочем, что меня вполне устроит.
я все правильно понял?
И все же, есть в МСК такой волшебник?
#507
Сообщение frog2050 » 05 июн 2019, 21:32
chizhik_pyzhik писал(а):Источник цитаты И все же, есть в МСК такой волшебник?
Только Дмитрий66
Напиши ему ещё раз в личку.
AJ_
Авто: DS5 2.0HDI
Пробег: 68000
Благодарил (а): 11 раз
#508
Сообщение AJ_ » 06 июн 2019, 20:31
Я также могу попробовать сделать из двух один. Территориально в Долгопрудном и в Москве в рабочие дни. Пишите в личку.
#509
Сообщение Technics66 » 06 июн 2019, 20:40
AJ_
Есть возможность выпаять флешку с прошивкой в корпусе TSOP56 и запрограммировать её?
Я спрашиваю не с целью усомнится в Ваших возможностях а чтоб понять что Вы можете сделать а что нет. Самый большой спец это Дмитрий66, у него есть программатор под эти микрухи, несколько вариантов прошивок и опыт про прошивке и восстановлению нерабочих дисплеев. У меня есть программатор, прошивки могу поклянчить у Дмитрий66 но опыта пока нет. Тут ситуация такая, прошивается одна прошивка и один EEPROM, потом подключается к BSI и лексией смотрится есть ошибки по дисплею или нет. Если ошибок нет то эта пара работает нормально. А если прошивка одна, а нужный конфиг EEPROM с правильным CRC другой и после есть ошибки в диагбоксе то тут надо играть прошивками и конфигами чтоб получить рабочий результат. Знаю что Дмитрий66 понимает о чём я говорю и если Вы понимаете и чем-то можете помочь то я только рад буду, решать сложные задачи проще командой которая всё понимает и пытается найти решение теоретическим и опытным путём. За поиск битов EEPROM для конфигурации и поиска CRC я брался несколько раз но меня одного хватает на 2-3 дня и после чего мозг вспухает и дальнейшее изучение откладывается на несколько месяцев. Ситуация примерно такая же как с CAN шиной, два Дмитрия начали изучать ей и добились больших успехов в этом деле, а после того как к ним присоединились ещё несколько человек то количество знаний увиличелось скажем за пол года в 2 раза по сравнению с начальными знаниями получеными за 2 года.
P.S. Сори за лирическое отступление, просто хотел рассказать что были понятны масштабы бедствия :D
AJ_
Авто: DS5 2.0HDI
Пробег: 68000
#510
Сообщение AJ_ » 06 июн 2019, 21:15
Нет, такой возможности нет.
Есть возможность перезаписать настройки из епром одного дисплея в другой, плюс есть возможность подправить дамп при необходимости.
Озвученная проблема, за исключением русификации, решается правкой епром. Для русификации требуется перепрошивка микроконтроллера renesas
72625X144FPU, прошить его теоретически можно, но вот слить из него прошивку я, к сожалению, не знаю как. Мне казалось, что контроллер в формате tsop56 на обратной стороне платы никакого отношения к настройкам дисплея не имеет. Поправьте меня, если это не так.
Последний раз редактировалось AJ_ 06 июн 2019, 21:31, всего редактировалось 1 раз.
