Благодарил (а): 3221 раз
И установка в хетч
EEPROM дисплеев
Я и так то уже не удержался
Конфигурация
Byte 098h
Bit | Description
1 | n/a
2 | n/a
6 | n/a
7 | n/a
8 | n/a
Byte 09ah
Bit | Description
1 | n/a
2 | n/a
3 | n/a
4 | Empty screen
5 | n/a
6 | n/a
7 | n/a
8 | n/a
Byte 09bh
Bit | Description
7 | n/a
8 | Help for gear
Orange - 010
Black - 001
Techno black - 000
Blue - 011
Toffee - 100
Switch On - 11
Switch Off - 00
Byte 09dh
Not analyzed
Bite 00F8h
Bit | Description
1 | n/a
2 | n/a
5 | n/a
6 | n/a
8 | n/a
#646
Сообщение SHKoder » 15 май 2020, 17:51
eptcb
I was translate for you this post on English.
You may see it on first post on bottom
Приборная панель с матричным экраном (TRIP) (Пост SHKoder #137935)
Good luck
Отправлено спустя 5 минут :
eptcb
Dmitriy wrote on post this:
Infizer писал(а):CE = 11001110
But in my post you must read it on vertical grid.
For examle:
CE =
1
1
0
0
1
1
1
0
eptcb
Авто: Peugeot RCZ
Пробег: 13000
#647
Сообщение eptcb » 15 май 2020, 19:30
Shkoder Спасибо большое! я выучу это
eptcb
Авто: Peugeot RCZ
Пробег: 13000
#648
Сообщение eptcb » 16 май 2020, 12:05
я вижу, что все работает для меня, но в моем Daigbox я не могу ввести, чтобы настроить «dot matrix screen» (у меня есть преобразование CAN 2004 TO 2010)
когда я нажимаю в DAIBOX "точка экрана 2010 bsi" - перейти к ручной конфигурации -
сделать петлю daibox перейти к начальной точке - «manual config» не войти в ,
может быть, это ошибка Daibox?
Я думаю Caspiu ВКЛЮЧИТЬ это логика, как? (ДИСТАНЦИОННЫЙ ВАРИАНТ ПРОВОДА)
МОЙ АВТОМОБИЛЬ Peugeot RCZ
kostya007
Авто: Peugeot 508sw
Пробег: 130000
#649
Сообщение kostya007 » 18 май 2020, 16:16
eptcb
Пробуй с версией diagbox 7.4x у меня на 7.83 diagbox не подключается к экрану.
Try Diagbox version 7.4x
I am using 7.83, and this version not connected to display
Ищу eeprom для экрана приборки Peugeot 508
eptcb
Авто: Peugeot RCZ
Пробег: 13000
#650
Сообщение eptcb » 18 май 2020, 19:21
я пытаюсь сейчас 7.57 daigbox:
потому что у меня есть преобразователь can2004 в can2010:
1. Вставьте daigbox как Peugeot RCZ (мой автомобиль 2004 года), и я провожу глобальный тест и вижу - Dot Matrix 2010 - но сообщение об ошибке
2. вставьте daigbox как Peuugeot 508 или 208, и я делаю глобальное тестирование и вижу только - Dot Matrix 2010 (но не могу найти никаких устройств, таких как bsi) я могу вставить для редактирования - но меню конфигурации слишком короткое и не похоже на моноэкран, у которого есть много опция - так что я скучаю по редактирования , как включить меню на экране
#651
Сообщение SHKoder » 18 май 2020, 19:30
eptcb писал(а):Источник цитаты как включить меню на экране
У нас для этого используется кнопка скролл на рулевом колесе. Но только в случаях, если руль содержит полные кнопки, а не ограниченный вариант кнопок.
Кстати, для CAN2004 существует другой экран в приборной панели. Какой экран используете вы?
We have special button on scroll button on the steering wheel for this purpose. But only if the steering wheel contains full buttons.
And there is a different screen in the dashboard for CAN2004. What display do you use?
Благодарил (а): 1432 раза
#652
Сообщение frog2050 » 18 май 2020, 21:21
eptcb
Если вы пользуете преобразователь 2004-2010, то диагбокс не сможет работать с таким устройством.
Если вы сможите настроить дисплей то, только в машине с нужной шиной, либо через программатор, отредактировав под себя.
If you used convertor CAN2010 to CAN2004, diagbox cant correctly work with it device
For normaly configure this display, you must cobfigure it only into car with CAN2010 bus
eptcb
Авто: Peugeot RCZ
Пробег: 13000
#653
Сообщение eptcb » 18 май 2020, 23:17
Shkoder
у меня полнофункциональная кнопка
второй экран EMF C- ЦВЕТ
В DAIGBOX я могу телекодировать и включить некоторые функции в MATT2010,
но нет выбора для включения контроля проводов
ВНОВЬ: Я ВИДЕЛ Caspiu включить это Вот: Приборная панель с матричным экраном (TRIP)
как включить это с записью в эпром?
#654
Сообщение SHKoder » 18 май 2020, 23:51
eptcb
Мы изменяем EEPROM особым кабелем. Изменяем файл прошивки в HEX-редакторе. И загружаем в дисплей.
Без применения Diagbox.
We update EEPROM special cable. Update dump-file in soft for HEX-editor. And upload to display.
Without Diagbox!
Отправлено спустя 3 минуты 29 секунд:
eptcb
Use it Приборная панель с матричным экраном (TRIP) (Пост frog2050 #248226)
eptcb
Авто: Peugeot RCZ
Пробег: 13000
#655
Сообщение eptcb » 19 май 2020, 00:13
да, я пишу с программистом в EEPROM я включил все функции, которые мне нужны, и работал фантастически,
но я не могу увидеть адрес для включения МЕНЮ(сейчас отключено - его от Peugeot 508)
какой адрес ?? plssssssss
#656
Сообщение frog2050 » 19 май 2020, 07:40
eptcb
Peugeot 508 BCM5
Отправлено спустя 39 минут 36 секунд:
В каком автомобиле используется BCM5, для управления матричным экраном ?
Which car uses the BCM5 to control the matrix screen?
eptcb
Авто: Peugeot RCZ
Пробег: 13000
#657
Сообщение eptcb » 19 май 2020, 08:58
PEUGEOT RCZ , 308 USE BCM5
#658
Сообщение frog2050 » 19 май 2020, 10:58
Схемы дисплея RCZ
RCZ.zip
eptcb
Авто: Peugeot RCZ
Пробег: 13000
#659
Сообщение eptcb » 20 май 2020, 00:12
спасибо, я понял, наконец, AJ помогите мне, и мы сделали это, спасибо всем !!!
#660
Сообщение SHKoder » 20 май 2020, 09:30
AJ_, Андрей, чего было то у него? В общих чертах, чего хотел товарищ то?
Кстати, с прошедшим днем рождения! Что-то я закрутился замотался и забы...отвлекся
